Autor Thema: Temperaturanzeige in andFHEM fehlt seit Update auf 2.08  (Gelesen 4543 mal)
Offline gcgh
  • New Member
« am: 15 Januar 2013, 13:29:24 »
Hallo Matthias,
seit dem Update auf 2.0.8 fehlt beim Temp. / Feuchtesensor HM-WDS10-TH-O die Temperaturkurve, die Feuchte wird noch angezeigt.
Nach downgrade auf 2.0.7 ist die Kurve wieder da. Der Fehler ist auch in 2.0.9 vorhanden.
Ich hab das Problem auf HTC-one-X und Nexus7.
Grüsse,
Gunther
FHEM 5.7    fhem.pl:11476/2016-05-18 perl:5.012002 os:linux , FB7490  OS 06.30
Homematic: CUL_V3 : V 1.20.04 a-culfw Build: 180 (2016-01-28_21-57-20) CUL868 (F-Band: 868MHz)
MAX:  CUL-HM-CFG2 : V 1.20.08 a-culfw Build: 220 (2016-04-11_23-12-16) CUL-HM-CFG (F-Band: 868MHz)
VCCU: CCU-FHEM     DECT: FBAH
Offline Matthias
  • Full Member
Aw: Temperaturanzeige in andFHEM fehlt seit Update auf 2.08
« Antwort #1 am: 15 Januar 2013, 22:26:12 »
Ich vermute mal dass sich das Log Format für die CulHm Geräte geändert hat. Kannst du mir für das Gerät einen Log Auszug schicken?
Viele Grüße,
Matthias
Offline gcgh
  • New Member
« Antwort #2 am: 16 Januar 2013, 08:21:58 »
Hi Matthias,
ich hab mal die Logs von 2012&13 angehängt, sehen für mich unverändert aus.
Ich hatte das Problem erst auf dem Handy und hab dann vor dem Update auf dem Tablet
von der andFHEM .apk ein Backup mit Titanum Backup gemacht, kann also vorher/nachher probieren.
=> bis 2.0.7 OK, 2.0.8 und 2.0.9 haben nun das Problem.
Grüsse,
Gunther
Offline Matthias
  • Full Member
« Antwort #3 am: 17 Januar 2013, 17:10:32 »
Seltsam, daran habe ich eigentlich nichts gedreht. Naja, ich probiere das mal am Wochenende aus.
Offline Matthias
  • Full Member
« Antwort #4 am: 18 Januar 2013, 16:34:47 »
Hm ich glaube ich habe eine Vermutung was das ist. Könntest du bitte mal für dein Gerät ein
xmllist <Gerätename> ausführen und den Output posten? Ich vermute mal es hängt an den Attributen ...
Viele Grüße,
Matthias
Offline Matthias
  • Full Member
« Antwort #5 am: 18 Januar 2013, 16:45:47 »
Gerade gesehen, du hattest die Liste schon geschickt. Vielen Dank!
P.S. kann man Beiträge nicht editieren?
Offline Matthias
  • Full Member
« Antwort #6 am: 18 Januar 2013, 16:54:59 »
So ... ich habe mal bei Martin nach dem aktuellen Stand gefragt. Bei Antwort gehts weiter: http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=58738&rid=536#msg_58738
Offline gcgh
  • New Member
« Antwort #7 am: 20 Januar 2013, 21:16:31 »
Hallo Mattias,
habe eben das Update auf 2.1.0 installiert, nun ist die Anzeige wieder vorhanden.
Nochmal vielen Dank für die schnelle Reparatur.
Grüsse,
Gunther
