[Gelöst]Problem mit Readings-->falsches Device
Begonnen von cubiator, 19 August 2019, 12:18:50
cubiator
ich habe ein Problem mit meinen Readings die von einem EspEasy generiert werden und brauche einmal einen Zaunpfahl.
Ich habe Sonoff S20 Steckdosen mit der EspEasy Firmware gefläsht und mit Fhem verbunden, das Schalten klappt schon wunderbar nur mit den Readings
habe ich noch meine Probleme. Hier einmal meine händisch erstellte Config für eine Steckdose:
#[Sonoff_1]
define Sonoff_1 ESPEasy 192.168.1.241 80 espBridge Sonoff_1_Licht
setuuid Sonoff_1 5d5712a1-f33f-6e93-aa56-27f3be118aa02c30
attr Sonoff_1 IODev espBridge
attr Sonoff_1 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on absent:rc_BLUE:off gpio:rc_YELLOW:off
attr Sonoff_1 eventMap /gpio 12 on:on/gpio 12 off:off/gpio 12 gpio:off/gpio 12 output:off/
attr Sonoff_1 group Schalter
attr Sonoff_1 icon hue_filled_outlet
attr Sonoff_1 room ESPEasy,Wohnzimmer
attr Sonoff_1 setState 0
attr Sonoff_1 stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","") eq "absent" ? "absent" : ReadingsVal($name,"Wifi-RSSI","")}
attr Sonoff_1 webCmd on:off
Mit diesem Code habe ich das Device Sonoff_1 angelegt und kann es nutzen allerdings kommen die Readings von einem automatisch angelegten Device Namens "ESPEasy_Sonoff_1_SystemInfo"
2019-08-19 10:08:45 ESPEasy ESPEasy_Sonoff_1_SystemInfo Uptime: 836.00
2019-08-19 10:08:45 ESPEasy ESPEasy_Sonoff_1_SystemInfo Wifi-RSSI: -38.00
2019-08-19 10:08:45 ESPEasy ESPEasy_Sonoff_1_SystemInfo Upt: 836.00 Wif: -38.00
2019-08-19 10:09:52 ESPEasy ESPEasy_Sonoff_1_Relais State: off
2019-08-19 10:09:52 ESPEasy ESPEasy_Sonoff_1_Relais Sta: off
Nun erkennt die Auswertung vom Stateformat die Werte ja natürlich nicht weil sie ja vom falschen Device(ESPEasy_Sonoff_1_SystemInfo Uptime anstatt Sonoff_1) kommen, wie sage ich Fhem
das er die Readings von "ESPEasy_Sonoff_1_SystemInfo" für die Auswertung von Sonoff_1 nehmen soll?
Ich hatte schon einmal versucht das Device con den Readings einfach in Sonoff_1 umzubenennen aber das funktionierte nicht.
Wie soll ich das lösen? Gibt es eine Möglichkeit das umzumappen?
Gruss Cubiator
cubiator
Hallo ich noch einmal,
kann es sein das ich gedanklich auf dem Holzweg bin und die Readings global über die espBridge gelesen werden?
Dann wäre ja egal von welchem Device die Meldungen reinkommen.
Wo kann ich dann ansetzten das mein Status der Steckdose aktualisiert wird?
   DEF        192.168.1.241 80 espBridge Sonoff_1
   FUUID      5d5712a1-f33f-6e93-aa56-27f3be118aa02c30
   HOST       192.168.1.241
   IDENT      Sonoff_1
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   MAX_CMD_DURATION 1
   NAME       Sonoff_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-Sonoff_1
   PORT       80
   STATE      absent
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.18
     2019-08-19 19:28:55   presence        absent
     2019-08-19 19:18:37   state           Initialized
   helper:
     fpc        1566240769
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
   sec:
     admpwd
   IODev      espBridge
   group      Schalter
   setState   0
   webCmd     on:off
Dieses kommt im Eventmonitor an:
2019-08-19 19:31:07 ESPEasy ESPEasy_Sonoff_1_Relais Wifi-RSSI: -39.00
2019-08-19 19:31:07 ESPEasy ESPEasy_Sonoff_1_Relais Uptime: 1398.00
2019-08-19 19:31:07 ESPEasy ESPEasy_Sonoff_1_Relais Sta: on Upt: 1398.00 Wif: -39.00
In der oberen Zeile ist meinem Verständniss nach das Reading das ausgewertet werden soll, warum kommt da nix an?
Danke Cubiator
cubiator
Danke,
ich habe es nun hinbekommen.
Ich habe die Einstellungen alle einmal glelöscht und alles einmal neu einlesen lassen.
Nun klappt es.
