Autor Thema: SONOS - SubProzess mit set Befehl neustarten anstatt disable (1/0)  (Gelesen 3194 mal)
Offline webdandy
Hallo Reinerlein,
leider kommt es bei meiner FHEM Installation auch ab und zu vor, dass der SubProzess unerwartet beendet wird.
Sehr selten, aber es kommt vor...
2019.08.23 02:34:58 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
Wäre es möglich, dass Du ein "set Befehl" integrierst, der einen restart des Prozesses durchführt?
Dann könnte man mit einem notify oder DOIF monitoren, ob der Prozess läuft und dann mit einem "set..." notfalls wieder restarten.
Dies wäre wesentlich komfortabler als ein attr Sonos disable 1 und deleteattr Sonos disable.
Oder gibt es schon was ähnliches, was ich übersehen habe?
Grüße Fabian
« Letzte Änderung: 23 August 2019, 12:15:01 von webdandy »
Zustimmung Zustimmung x 2 Liste anzeigen
Offline webdandy
Antw:SONOS - SubProzess mit set Befehl neustarten anstatt disable (1/0)
« Antwort #1 am: 28 August 2019, 13:15:22 »
Gibt es niemanden, bei dem der Prozess auch ständig beendet wird?
2019.08.28 12:53:54 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
Online DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
    • Buy me a coffee
« Antwort #2 am: 28 August 2019, 13:40:19 »
Ich wäre auch dafür einen entsprechenden Setter im SONOS Device zu integrieren.
Bei mir steigt der Prozess auch (un)regelmäßig aus.
Dazu habe ich ein stündliches at definiert, welches prüft ob SONOS disabled ist, falls ja wird dass attr disable gesetzt und nach 30 Sekunden wieder gelöscht. Nachteil ist aber eben die Änderung der cfg.
Dan
Offline webdandy
« Antwort #3 am: 28 August 2019, 13:43:25 »
Dan
Hallo Dan,
könntest Du mir mal bitte schicken, wie Du es realisiert hast?
Bei mir hatte das irgendwie nicht geklappt.
Bekomme nur eine Telegram Nachricht, sobald der Subprozess stoppt und muss dann händisch setzen. Blöd...
Gruß Fabian
Online DeeSPe
    • Buy me a coffee
« Antwort #4 am: 28 August 2019, 13:49:18 »
Das ist kein Hexenwerk Fabian! ;)
Mein at sieht so aus:
Code: (RAW DEF) [Auswählen]
defmod at_SONOS at +*01:00 {fhem "attr Sonos disable 1;; sleep 30;; deleteattr Sonos disable" if (Value("Sonos") eq "disabled")}
Dan
P.S. Man könnte es auch mit einem entsprechenden notify umsetzen.
defmod n_SONOS notify Sonos:.disabled {fhem "attr Sonos disable 1;; sleep 30;; deleteattr Sonos disable"}
Offline webdandy
« Antwort #5 am: 28 August 2019, 13:56:18 »
Ah, okay danke! Damit hatte ich auch schon mal experimentiert und festgestellt, dass man ein"save" mittlerweile nicht mehr mit einem notify ausführen kann.
Deshalb sagtest du auch die Änderung in der cfg.... Werde es aber auch erstmal so konfigurieren, bis es vielleicht in Zukunft ein set Befehlt für einen Neustart gibt.
Kann es durch das "sleep 30" Freezes geben?
Gruß Fabian
Online DeeSPe
    • Buy me a coffee
« Antwort #6 am: 28 August 2019, 14:09:34 »
Nein, denn es ist ein FHEM sleep und kein Perl sleep.
Dan
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #7 am: 28 August 2019, 16:55:23 »
ich habe das so gemacht.
defmod di_SonosCheck DOIF ([05:00] and [?Sonos] ne "opened" )(attr Sonos disable 1)(attr Sonos disable 0)
attr di_SonosCheck room Bad,Status
attr di_SonosCheck wait 0,10
Damit früh das automatische Radio sichergestellt ist :)
Ich glaub ich hatte bei Sonos im Fehlerfall schon den Status der nicht "disabled" war - bin aber nicht ganz sicher.  :-X
BTW: Das mit den automatischen save ist nicht ganz ohne, da hat sich manch einer die Konfig "gelöscht". Es gibt Zustände, da werden bei Neustart in der aktiven Konfig (also der im Speicher) Geräte wieder entfernt weil sie nicht definierbar sind. Das würde dann bei einem save "ohne hinschauen" festgeschrieben.
Viele Grüße aus Leipzig
Offline webdandy
« Antwort #8 am: 28 August 2019, 18:40:45 »
Hi Otto,
verstehe, der Ansatz mit dem automatischen save, kann gefährlich sein  ;D
Ich habe nur mal kurz gesucht, aber gibt es die Möglichkeit eines “Diffs“ zwischen der running und der cfg Datei?
Gruß Fabian
Offline webdandy
« Antwort #9 am: 24 September 2019, 11:41:35 »
Hallo Reinerlein,
hast Du vielleicht schon geplant, den SONOS SubProzess mit einem "set Befehl" neustarten zu können?
Gruß Fabian
Offline Mitch
  • Give more - Expect less
« Antwort #10 am: 30 Oktober 2020, 12:46:30 »
Alt, aber immer noch aktuell.
Gibt es mittlerweile Überlegungen in diese Richtung?
Bei mir stirbt der Subprozess immer wieder, wird aber in fhem als open angezeigt, somit geht notify/DOIF und Co. nicht wirklich.
FHEM im Proxmox Container
https://ts.la/markus34522
Offline Kurt77
« Antwort #11 am: 20 September 2021, 14:14:57 »
bei mir genauso: Subprocess wird auch nach dem Sterben als "opened" angezeigt.
Gibt es eine andere Möglichkeit, festzustellen, dass sich der Subprocess verabschiedet hat?
Danke und Gruß,
Kurt
Offline Kurt77
« Antwort #12 am: 24 September 2021, 19:29:40 »
dann will ich mir mal selbst antworten. Vielleicht hilft es ja jemandem.
Ich ermittle stündlich die Differenz zwischen der aktuellen Zeit und der Zeit, die im reading   LastProcessAnswer abgelegt wird. Bei einer Differenz > 60 Sekunden starte ich den Prozess neu.
Gruß Kurt
