[gelöst] Dimmer QS-WiFi-D01 mit Tasmota
Begonnen von roedert, 26 August 2019, 09:42:29
roedert
Ich habe diesen Dimmer hier gefunden, der auch mit Tasmota funktionieren soll: https://blakadder.github.io/templates/qs-wifi_D01_dimmer.html
Also bestellt und auch problemlos geflasht. Doch leider funktioniert das Teil nicht, eine angeschlossene Halogenlampe glimmt ganz leicht, reagiert aber nicht auf on/off oder verschiedene Dimmerwerte in der Tasmota-GUI.
Gleiches verhalten bei 2 Geräten, also würde ich einen Defekt oder Beschädigung beim flashen ausschliessen.
Die genannten Script werden doch nur benötigt wenn man auch einen richtigen Taster am Eingang S anschliesst?
Hat irgendwer Erfahrung mit den Teilen?
balli1187
Erste frage: ist der Dimmer für Halogen-Lampen geeignet? Nicht jeder Dimmer ist für jedes Leuchtmittel zu gebrauchen, da es verschiedene Wege des "dimmens" gibt.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
roedert
#2
Es ist eine ganz normale 230V-Halogenlampe ohne Vorschaltgerät - also nur eine einfache ohmsche Last die jeder Dimmer abkönnen sollte.
Der Dimmer ist aber auch für LEDs und elektronische Trafos geeignet.
Edit: Mit der originalen Software funktioniert das Teil ja auch.
