FHEM Server ohne Internet
Begonnen von moonsorrox, 27 August 2019, 12:05:23
moonsorrox
Folgendes beschäftigt mich, mein FHEM Server ist nicht erreichbar ohne Internet.
Eigentlich sollte der FHEM Server dich auch ohne Internet weiter funktionieren...!
Ich habe seit über 24 Std. Eine Störung vom Provider...
Aber fhem macht nichts mehr.
Mit putty drauf sagt mir der Status fhem is running aber ich komme per Browser nicht drauf und machen tut er auch nichts weder Rollläden noch Beleuchtung.
Ist dieses Verhalten normal, ich bin der Meinung das dies bisher immer funktionierte.
es gibt da dieses Attribute bei global:
ZitatdnsServer
Enthält die IP Adresse des DNS Servers. Die von bestimmten Modulen (oder eigenen Code) aufgerufene HttpUtils_NonblockingGet wird auch bei der DNS Auflösung nicht mehr blockieren, falls dieses Attribut gesetzt ist, da es in diesem Fall FHEM eigene Routinen aufgerufen werden. Sonst werden die OS-eigenen, blockierenden Routinen inet_aton bzw gethostbyname aufgerufen.
Je nachdem wie dein Netzwerk konfiguriert ist und jetzt sich dieser Fehler beim Provider auswirkt, könnte ich mir vorstellen, dass alles irgendwie ins Leere bzw. in eine Art Teergrube läuft.
Was ist wenn Du das Netzwerk (Router / Internet) einfach entfernst, sodass alle Namenabfragen negativ beantwortet werden?
moonsorrox
Das mit dem DNS Server vermute ich auch, das die da vom Provider her Probleme haben.
Nur dachte ich das ich zumindest auf meinen FHEM Server komme.
Den Router habe ich Schönbohm übrigen Netzwerk getrennt, trotzdem komme ich nicht drauf über Port 8083.
mein Router is ja in dem Fall auch mein DNS mit der IP 10.x.x.1
CoolTux
Schau mal mit top wie hoch die CPU Last für den perl Prozess ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
moonsorrox
oh, jetzt grad in dem Moment ist nun seit über 25 Std. alles wieder da, ich weiß nicht ob der Perl Prozess jetzt noch aussagekräftig ist..?
Zumindest kann ich jetzt mal bei global schauen was dort eingetragen ist.
PID BENUTZER  PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
1086 fhem      20   0  306036 186396   5456 S   0,3  2,3   0:38.08 perl
moonsorrox
also jetzt da das Internet wieder da ist habe ich mal geschaut, bei mir steht aktuell nichts drin im attr dnsServer.
Ich bin jetzt aber etwas unsicher, da ja mein Fhem Server ohne Internet nicht erreichbar war, was mir so noch nie aufgefallen ist und das Internet war jetzt nicht das 1x mal weg.
Was kann ich denn noch schauen, oder muss das attr gesetzt werden.?
Wuppi68
setz wie von Otto vorgeschlagen das Attribut und als Inhalt die IP von Deinen Router ...
bei mir war jetzt auch das Internet 2 Tage weg .... FHEM hat gemeckert aber mit normaler Geschwindigkeit alle Internetlosen Aufgaben bewältigt
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
moonsorrox
Ok dann probiere ich das mal...!
frank
zum testen kannst du doch das kabel rausziehen (WAN).
einmal mit attr dnsServer und einmal ohne.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
moonsorrox
ja das habe ich gerade gemacht, aber ich komme dann nicht mehr auf den Fhem Server. Er macht die die Seite nicht auf  :-\
Wuppi68
kannst Du die Seite über die IP Adresse im Browser öffnen?
moonsorrox
nein, dass funktioniert nicht mit IP+Port, aber der Fhem Server läuft das kann ich ja mit "service fhem status" in putty abfragen
Wuppi68
also ein http://127.0.0.1:8083 funktioniert nicht? Also die 127.0.0.1 gegen die IP Adresse Deines FHEM Servers ersetzen
moonsorrox
ja genau 10.0.0.50:8083 funktioniert nicht
Ich weiß aber das dieses mal funktionierte  :-\
Wuppi68
hmmmmm, zeigt doch mal bitte Deine Netzwerk Konfiguration vom Rechner wo Du die Adresse in den Browser eingibst
