FHEM Server ohne Internet
Begonnen von moonsorrox, 27 August 2019, 12:05:23
moonsorrox
#45
Zitat von: Otto123 am 28 August 2019, 14:48:57
Du hast den Befehl so wie ich es geschrieben habe kopiert und "eingeworfen"? Also mit den "Anführungstrichen" vorn unten hinten?
Aber selbst wenn das funktioniert hätte, wärst Du ja dann wieder wahrscheinlich an deinem lokal installierten Apache gescheitert. Das Du uns den jetzt 3 Seiten Posts verschwiegen hast  ::)
nein Otto die "Anführungstriche" habe ich weggelassen.
Ja leider hatte ich den Apache nicht mehr auf dem Schirm, der ist mir durchgerutscht soll heißen ich hab eüberhaupt nicht mehr dran gedacht das ich diesen da noch drauf habe, sorry...  ;)
Mit funktioniert das natürlich und die zweite Webinstanz wird auch ausgeführt, das ist eine sehr gute Möglichkeit stelle ich grad fest...
Muss ich die wieder beenden, oder besser wie kann ich die beenden.?
#46
Ja ja kennt kaum einer: https://commandref.fhem.de/#command  :D
Du machst in der zweiten Instanz einfach shutdown. Automatisch gestartet wird die nicht. kannst sie mit der dritten Zeile jederzeit wieder starten.
Für den lauen Sommerabend noch zum lesen.
moonsorrox
Ok.. Danke Otto für die Unterstützung  ;)
Christoph Morrison
Was ich immer noch spannend finde: Wie können sich Apache und FHEM an den gleichen TCP-Port binden? netstat hat ja FHEM auf 8083 ausgespuckt, geantwortet hat aber der Apache.
Vermutlich hast du die Apache-Config schon weggeräumt? Wenn nicht, zeig mal was in /etc/apache2 liegt.
moonsorrox
ich hatte mit apt-get remove apache2 und mit apt-get autoremove schon ein wenig aufgeräumt er hat da auch einiges von apache2 weggeräumt, aber so ganz habe ich noch nicht aufgeräumt ich zeige mal was da noch alles drin liegt.
Screenshot.
amenomade
Ich vermute einer hat auf http, der andere auf https geantwortet. Mir ist nicht klar wie er jedes mal, mit http oder https, und mit Port oder ohne Port die verschiedenen Seite / Skripte aufgerufen hat
Abhängig von der Konfiguration von Apache (Virtualhosts, rewrite Regel, proxy / reverse proxy, Port Eingabe oder Stern), kann schon viel passieren.
moonsorrox
ich habe mal in die port.conf geschaut:
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
Listen 80
<IfModule ssl_module>
Listen 10.0.0.50:443
Listen 10.0.0.50:444
</IfModule>
<IfModule mod_gnutls.c>
</IfModule>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
amenomade
Screenshot.
Interessant wären die .conf Dateien in apache2 und die .conf Dateien in apach2/sites-enabled
moonsorrox
eine meiner Dateien die ich unter Apache erstellt hatte und mit letsencrypt zertifizieren wollte ist diese mit folgendem Inhalt sicher sehr interessant.
Der apache2 sollte bei mir mal als Reverse Proxy laufen... den habe ich aber jetzt seperat auf einem Raspi, aber damit etwas Probleme
Die Webbadresse mal raus genommen  ;)
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost 10.0.0.50:443>
    # ServerName cp200
ServerName fhem.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de
    ServerAdmin fhem@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de.access.log combined
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de/privkey.pem
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
    ProxyRequests Off
    ProxyVia Off
    ProxyPreserveHost On
    <Location /fhem>
        ProxyPass http://localhost:8083/fhem
        ProxyPassReverse http://localhost:8083/fhem
    </Location>
    <Directory />
        RedirectPermanent / /fhem
    </Directory>
    <Proxy *>
        AuthType Basic
        AuthName "Password for FHEM Required"
        AuthUserFile /etc/fhem-htpasswd
        Require valid-user
        Order deny,allow
        Allow from all
    </Proxy>
</VirtualHost>
</IfModule>
die anderen default.conf dateien sind so belassen, oben ja noch die ports.conf
Die apache2.conf ist auch noch default
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
# /etc/apache2/
# |-- apache2.conf
# | `--  ports.conf
# |-- mods-enabled
# | |-- *.load
# | `-- *.conf
# |-- conf-enabled
# | `-- *.conf
# `-- sites-enabled
# `-- *.conf
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
#   together by including all remaining configuration files when starting up the
#   web server.
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
#   supposed to determine listening ports for incoming connections which can be
#   customized anytime.
# * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/
#   directories contain particular configuration snippets which manage modules,
#   global configuration fragments, or virtual host configurations,
#   respectively.
#   They are activated by symlinking available configuration files from their
#   respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our
#   helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf. See
#   their respective man pages for detailed information.
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
#   the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
#   /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
#   work with the default configuration.
# Global configuration
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
# Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the log level for particular modules, e.g.
# "LogLevel info ssl:warn"
LogLevel warn
# Include module configuration:
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf
# Include list of ports to listen on
Include ports.conf
# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
#<Directory /srv/>
# Options Indexes FollowSymLinks
# AllowOverride None
# Require all granted
#</Directory>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
Require all denied
</FilesMatch>
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
# Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.
# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf
# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
Christoph Morrison
#54
Das erklärt allerdings alles noch nicht, warum du beim direkten Aufruf über Port 8083 den Apache gesehen hast. Der Apache sollte ja auf 443 lauschen und dann intern einen Aufruf nach 8083 machen.
Rätsel über Rätsel.
moonsorrox
Rätsel über Rätsel.
ja ich weiß  :-\
Ich hatte komischerweise auch einmal in dem ganzen Dilemma gestern die typische Apache Startseite gesehen  ::)
Ich werde diese Ordner jetzt mal händisch löschen da es mit dem entfernen des Apache2 leider nicht gelöscht wurde.
Aber zum Glück haben wir das ja zusammen gefunden, denn ich wäre nie drauf gekommen... obwohl ich einmal die Apache Seite gesehen, war wohl noch schwer beschäftigt mit dem nicht funktionierendem Internet bei mir hier.
