FHEM > Sonstiges
FHEM Consolen ERROR regexp *._
(1/1)
ChrisW:
ich starte mein Fhem in Windows in einem CMD Fenster.
nachdem ich aber etwas abfragen lasse kommen komische fehler...
Der Code:
--- Code: ---
*._Fenster:.* {
  if (Value("Anwesenheit_Beide") eq "off") {
    if ("%" eq "opened") {
      Log (3,"@ %");
--- Ende Code ---
Aber nur wenn ich den Teil vor Fenster abfragen will .. dieser code funktioniert:
--- Code: ---
Bad_Fenster:.* {
      Log (3,"@ %");
--- Ende Code ---
in der  Minute bestimmt 100 Fehler das schießt über nacht fast mein System ab ...
Consolen Error:
--- Code: ---
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE
._Fenster:.*$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 38, <$fh> line 188.
._Fenster:.*$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 65.
--- Ende Code ---
Fhem ist Aktuell ...
rudolfkoenig:
Regexp ist kein shell-glob, d.h. * muss immer hinter einem anderen Zeichen stehen (sog. Quantor.)
Vmtl. hast Du .* gemeint.
ChrisW:
Danke ;) . davor und es läuft.
Navigation
[0] Themen-Index
Zur normalen Ansicht wechseln
