tVOC Sensoren / Erfahrungen
Begonnen von herrmannj, 14 August 2019, 18:40:28
PeMue
Zitat von: juergs am 19 August 2019, 22:02:04
... nach dem ESPEasy nun nicht ganz leicht zu compilieren ist ...
komisch, ich habe am Freitag mal alle Bibliotheken in meine (portable) Arduino IDE installiert, den MAX44009 und noch ein Plugin installiert und compiliert - ging problemlos. Ich muss mal schauen, ob ich wirklich die richtige ESPEasy Version genommen habe  8)
Gruß Peter
juergs
#31
Hallo Peter,
hatte bei meiner Arduino-Ide so viele Fehlermeldungen, dass ich das aufgegeben habe.
.. und ich meine nicht die Standard-Edition, sondern die Version mit Extra-Plugin aus dem Playground... da fingen die "Probleme/Hürden"  an  ;D
Der Vorteil bei platformio ist, dass man libs auch lokal, quasi als Versions-Momentaufnahme im Projektverzeichnis halten kann.
Das scheint mir ein großer Vorteil gegenüber statischer zentraler Libraries zu sein ...
D.h. man muss nicht wie bei Arduino-Projekten üblich die richtigen Libs  in der richtigen Version zusammensuchen,
damit es passt. Meist werden die Quellen der Libs und deren Version einfach "vergessen" mit anzugeben ....
Immerhin habe ich mich auf platformio mit VSCode eingearbeitet, welches wegen der CodeCompletion und Projektstruktur bei größeren Projekten schon sehr hilfreich sein kann.
Für MS-Nichtmöger: https://vscodium.com/  ;)
MC_Arthur
ich habe am Wochenende das ganze mal mit dieser Anleitung versucht. https://wiki.dfrobot.com/Gravity__I2C_BME680_Environmental_Sensor__VOC,_Temperature,_Humidity,_Barometer__SKU__SEN0248
nur leider bekomme ich diverese Fehler beim Kompilieren was bsec angeht.
schade
juergs
#33
Hallo Mc_Arthur,
wenn immer alles so einfach wäre!
Einige Dinge gehen nicht ohne eigene Anstrengungen!
Z.B. hier im Forum mal nach "BSEC" suchen, ich denke da wirst Du mit Sicherheit  fündig, wie man das installiert.
Lib: https://github.com/DFRobot/DFRobot_BME680
BSEC: https://github.com/BoschSensortec/BSEC-Arduino-library
https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bsec
https://github.com/t-pi/Octopus_BSEC
ime(ms) :268766
temperature(C) :52.00
pressure(Pa) :100374.00
humidity(%rh) :0.00
altitude(m) :93.68
calibrated altitude(m) :179.37
gas resistance :220062.00
IAQ not ready, please wait about 5 minutes
time(ms) :628830
humidity(%rh) :0.00
altitude(m) :93.68
gas resistance :228299.00
IAQ :27.00 good
time(ms) :1303951
pressure(Pa) :100378.00
humidity(%rh) :0.00
altitude(m) :93.34
calibrated altitude(m) :179.03
gas resistance :225332.00
IAQ :43.00 good
time(ms) :2046582
temperature(C) :53.00
pressure(Pa) :100389.00
humidity(%rh) :0.00
altitude(m) :92.42
calibrated altitude(m) :178.12
gas resistance :220652.00
IAQ :72.00 average
Anbei das Binary für I2C-Addresse: 0x76  und Wemos D1 mini (ESP8266, 115200Bd)
Ein neuer Sensor muss ca. 4 Tage "einbrennen". Direkt nach dem Start zeigt er nach ca. 5 Minuten  IAQ= 25 an, geht dann auf 0 und kommt erst nach weiteren 2-3 Minuten mit dem gemessenen IAQ.
Den Fehler mit der Feuchtigkeit+Temperatur konnten sie immer noch nicht beseitigen ;-(
MC_Arthur
#34
Ich hatte mich noch nicht weiter auf die Suche gemacht... Danke werd ich mal schauen.
Habe aber u.a. diese Lib installiert.....https://github.com/DFRobot/DFRobot_BME680
mehr noch nicht. aber danke werde dann die anderen die du aufgelistet hast mal installieren und dann testen.
hatte ich das jez richtig verstanden, das ihr an einer ESP EASY version dran seid ?
MC_Arthur
Bekomme das normale BME680 auf den Wemos ohne Probleme .
Wenn es aber an das iaq geht ... bekomm ich wegen dem bsec nur Fehler . Obwohl die Libs drin sind .
Auch glaube ich macht mir der Umgang mit meinem MacBook etwas zu schaffen . Bin das noch nicht ganz gewöhnt ....
herrmannj
Lasst uns bitte aufpassen das wir den thread für "tVOC Sensoren / Erfahrungen" offen lassen. Lasst uns doch bzgl Themen zur Implementierungen jeweils neue threads öffnen.
juergs
