FHEM reagiert nach einer weile nicht mehr auf Z-Wave Sensoren
Begonnen von laserrichi, 15 Mai 2018, 11:27:19
swsmily
Ich hab nun die SD-Karte nochmal komplett neu aufgesetzt, ZWay neu installiert. Dennoch zeigt mir die Firmware-Update Seite nur diese Meldung " Your stick uses the latest firmware". Es wird kein Bootloaderupdate oder Firmwareupdate angezeigt.
Hab auch das Updatetool probiert, aber regelmäßig hat es Fehler gebracht. Damit versuche ich es lieber nicht weiter, nicht dass ich den Stick noch schrotte  :D
tux75at
Ich hatte das gleiche Problem vor kurzem. Ich glaube, man muss "all" als Code eingeben. Dann kommen weitere Updates. Grund dürfte eine inkompatibilität zu bestimmter Hardware sein. Blau oder grüner CUL? Bitte vor dem Flashen noch googeln. Z-Wave USB Stick ZMEUZB dürfte ok sein. Ich hatte kein Problem.
swsmily
Ich kam nun wieder dazu nochmal zu testen. Der Tipp mit dem "all" hat sehr geholfen. Im Feld Tocken hab ich all eingegeben und es wurden mir weitere Updates angezeigt.
Laut FHEM hab ich nun Version Z-Wave 6.02 STATIC_CONTROLLER und unter caps Vers:5 Rev:36. Das sollte nun die aktuellste Version sein oder?
laserrichi
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
swsmily
sz_wolfi
wo genau in Z-way kann/muss man das eingeben ?
swsmily
