HM-LC-Bl1PBU-FM plötzlich nicht mehr ansprechbar
Begonnen von tulamidan, 04 September 2019, 23:19:02
tulamidan
Das ist eigentlich eine Frage für das Homegear Forum, da dieses aber momentan offline ist versuche ich mein Glück hier.
Ich verwende den aktuellen Homegear build mit hmland auf einem Raspi mit dem alten USB Stick.
Mein Aktor ist schon länger im Einsatzt und hat bis auf update Probleme bisher gut funktioniert. Vorgestern ist er jedoch spontan ausgefallen, wobei andere Geräte weiterhin funktionieren.
Seit dem habe ich den Aktor nicht mehr zum funktionieren gebracht. Das log sagt folgendes wenn ich einen Befehl sende:(gekürzt)
09/04/19 00:24:26.763 Module HomeMatic BidCoS: Debug: LEVEL of peer 11 with serial number MEQ0334572:1 was set to C8.
09/04/19 00:24:29.317 RPC Server (Port 2001): Response:
(Struct length=2)
  [faultCode] (Integer) -100
  [faultString] (String) No answer from device.
09/04/19 00:24:29.318 RPC Server (Port 2001): Response binary:
42696EFF0000004A000001010000000200000009666...963652E
Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos. Es gab keine Updates und keinen Systemcrash und auch sonst sehe ich keinen Grund warum es nicht mehr klappt...
Ich habe folgendes versucht:
- unpair and factory reset (funktioniert nicht, die queue wird nicht leer und der Zustand bleibt auf pending)
- remove (dann ist das Gerät weg)
- Factory reset am Aktor
- neu pairen (funktioniert nicht)
- Ich habe ein db backup eingespielt -> keine Änderungen
- Aktor stromlos geschaltet -> auch nix
- Lasse ich den Aktor manuell laufen, empfängt Homegear etwas:
09/04/19 00:42:44.155 RPC client: Parameters:
09/04/19 00:42:44.155 Module HomeMatic BidCoS: Info: DIRECTION on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0334572 was set to 0x02.
(Array length=1)
  (Struct length=2)
    [methodName] (String) event
    [params] (Array length=4)
      (String) RF-4137b7db
      (String) MEQ0334572:0
      (String) RSSI_DEVICE
      (Integer) -52
Was könnte ich noch tun?
frank
hardware defekt?
bei vielen pbu devices (switches, dimmer) verlieren die elkos ihre kapazität. nach 2-3 jahren ist die funktion dann gestört.
es gibt hier viele threads zu dem problem. suche zb nach "c26".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
tulamidan
Also ich habe ihn gerade einmal ausgelötet und durchgemessen. Ist wohl wirklich im Eimer. Dann habe ich ihn ersetzt und nun funktioniert er gar nicht mehr... Na ja. Wohl meine legendären lötkünste...
