Autor Thema: Afriso Reglermodul F6A  (Gelesen 10842 mal)
TechSN
  • Gast
« am: 06 September 2019, 10:34:46 »
ich habe hier ein Afriso Reglermodul F6A (mit Afriso Basismodul BM) liegen (https://www.afriso.com/de/PM/Haustechnik/AFRISO-Smart-Home/Einzelraum-Temperaturregelung-CosiTherm-R-Funk) welches offensichtlich über das EnOcean Generic Profil (GP) arbeitet. Einlernen war kein Problem, leider schaffe ich es nicht die 6 Kanäle über FHEM anzusteuern?! Kann mir zufällig jemand helfen? Im Forum und der Commandref konnte ich dazu leider nichts passendes finden.
Leider werden auch keine Readings angelegt, also ein "set EnO_0589961A 00-on/off on" oder so gehen dann sicherlich auch nicht?!
Im Anhang sieht man leider nur das gpDef gefüllt wurde und das scheinbar 6 Kanäle gefunden wurden.
Fall es hilft, das ist die Ausgabe beim einlernen.
EnOcean Unknown device with SenderID 0589961A and GPTI telegram, please define it.
autocreate: define EnO_0589961A EnOcean 0589961A EnOcean:1:B0:05A0829829829829829829C051819819819819819819:0589961A:00:03FFFFFFFF2D00
EnOcean define EnO_0589961A EnOcean 0589961A EnOcean:1:B0:05A0829829829829829829C051819819819819819819:0589961A:00:03FFFFFFFF2D00
EnOcean define FileLog_EnO_0589961A FileLog ./log/EnO_0589961A-%Y.log EnO_0589961A
EnOcean EnO_0589961A GP teach-in accepted Manufacturer: Afriso-Euro-Index
EnOcean EnO_0589961A teach: GP teach-in accepted Manufacturer: Afriso-Euro-Index
UNDEFINED EnO_0589961A EnOcean 0589961A EnOcean:1:B0:05A0829829829829829829C051819819819819819819:0589961A:00:03FFFFFFFF2D00
Vielen Dank!
Stefan
« Letzte Änderung: 06 September 2019, 11:43:50 von TechSN »
Offline klaus.schauer
Antw:Afriso Reglermodul F6A
« Antwort #1 am: 06 September 2019, 20:34:30 »
Das teach-in-Telegram wird in Fhem richtig in die Kanaldefinitionen umgesetzt. Der Vergleich mit dem GP-Protokollbeschreibungen zeigt keine Fehler. Allerdings hätte ich auch andere Kanaldefinitionen erwartet; insbesondere Kanäle, die eine Steuerung des Reglermoduls ermöglichen. Die augenblicklichen Readings scheinen nur die Stati der Kanäle auszugeben.
Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass Afriso keine offizielle Dokumentation ihrer GP-Definitionen herausgibt. Vielleicht kann man am Reglermodul unterschiedliche GP-Profile vorgeben. Mit dem jetzt angelernten Profil würde ja auch die Afriso-App den Regler nicht steuern können.
Offline Alsfar
  • Newbie
« Antwort #2 am: 05 November 2020, 23:08:01 »
Hey,
ich habe mir das gleiche Gerät von Afriso gekauft, weil es einer der wenigen Geräte mit EnOcean Funk ist.
Mein teach-in sieht sehr ähnlich aus. Wenn die erste Status Meldung geschickt wird, habe ich auch Readings.
In der Oberflächer kann ich nur "set <device> channelname <value>" abschicken. Wobei ich nicht weiß was das tut oder was ich da eintragen kann..
Gibt es inzwischen eine möglichkeit die Kanäle anzusteuern?
Wäre schon cool, sonst kann ich da keine intelligente Heizung drauß machen..^^
Außerdem würde ich gerne andere Raumfühler nehmen, welche mit Anzeige, welche es von Afriso nicht gibt.
Hoffe hier kann noch jemand helfen.
Besten dank und Grüße
Chris
Offline Alsfar
  • Newbie
« Antwort #3 am: 02 Dezember 2020, 19:39:34 »
gibt also keine Möglichkeit die Werte zu ändern / die Heizung von außen zu steuern?
Chris
Offline kai.springer
  • New Member
« Antwort #4 am: 22 Mai 2021, 07:11:04 »
nachdem ich herausgefunden habe, dass die Afriso / Cositherm Regelung nur mit Verschlüsselung erkannt wird, stehe ich vor dem selben Problem. Meine Wandthermostate funktionieren (A5-10-03), aber die F6A gibt nur die eher kryptischen Readings im GenericProfile aus. Hat jemand neueres dazu? Wäre echt super, bevor ich meine gerade neue Regelung wieder verkaufen muss, um auf eine andere umsteigen...
  • New Member
« Antwort #5 am: 15 Juni 2021, 10:40:59 »
Ich habe von Afriso nun ein Protokoll der Telegramme erhalten. Vielleicht hat jemand damit eine Idee weiterzukommen?
  • New Member
« Antwort #6 am: 06 Oktober 2021, 10:54:51 »
ich versuche nun seit längerem einen virtuellen Switch in der Afriso Cositherm anzulernen. Leider ohne Erfolg. Sämtliche Versuche eines teach-in in FHEM werden von der Cositherm ignoriert...
Hat jemand etwas erreicht oder eine Idee? Danke
