Frage zum Attribut "disable"
Begonnen von Markus Bloch, 17 Januar 2013, 17:44:22
Markus Bloch
ich habe mal eine kleine Frage zum Attribut disable 0/1. Wenn ich das Attribut bei z.B. notify oder watchdog veränder, ändert sich ja sofort das Verhalten. Woran erkennen diese Module, dass sich das Attribut soeben verändert hat? Gibt es da einen Funktionsaufruf dazu, wenn Attribute verändert werden?
Vielen Dank
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
rudolfkoenig
Nein, aber wenn sie aktiv werden, dann pruefen sie das Attribut, z.Bsp. in notify:
my $ln = $ntfy->{NAME};
 return "" if($attr{$ln} && $attr{$ln}{disable});
Beim at ist es komplizierter, da es da die Ausfuehrung verhindert wird, nicht aber die naechste Einplanung.
Man koennte es aber auch anders machen: falls im Modul ein AttrFn existiert, wird es beim Setzen oder Loeschen des Attributes aufgerufen.
Markus Bloch
Vielen Dank Rudi,
ich habe mir die AttrFn mal bei 98_telnet.pm abgeguggt. Funktioniert super.
Markus
