Autor Thema: Probleme mit dem MAX HT  (Gelesen 2607 mal)
Offline mroschk
  • New Member
« am: 16 September 2019, 21:06:02 »
ich habe ein kleines Problem mit meinem MAX HT.
Es funktioniert zwar im FHEM, das es die readings anzeigt und aktualisiert, aber ich habe hinter dem reading State immer "(rf error)" stehen und die valveposition wird nicht geändert wenn ich die Temperatur ändere.
An was kann denn das liegen, also wo könnte ich da ansetzen ?
Matthias
defmod MAX_16f883 MAX HeatingThermostatPlus 16f883
attr MAX_16f883 userattr scnProcessByDesiChange:0,1 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
attr MAX_16f883 DbLogInclude .*
attr MAX_16f883 IODev CUL_MAX
attr MAX_16f883 alexaName Stubenheizung
attr MAX_16f883 alias HT Stube
attr MAX_16f883 icon hc_wht_regler
attr MAX_16f883 oldreadings 1
attr MAX_16f883 room MAX,Wohnzimmer
attr MAX_16f883 scanTemp 1
setstate MAX_16f883 30.0 °C (rf error)
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 .weekProfile 5c004520452045204520452045204520452045204520452045205c004520452045204520452045204520452045204520452045205c004520452045204520452045204520452045204520452045205c004520452045204520452045204520452045204520452045205c004520452045204520452045204520452045204520452045205c004520452045204520452045204520452045204520452045205c00452045204520452045204520452045204520452045204520
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:31 RSSI -75.5
setstate MAX_16f883 2019-06-02 19:40:43 TimeInformationHour 0
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:31 battery ok
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:31 batteryState ok
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:31:07 comfortTemperature 21
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:31 desiredTemperature 30.0
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:31:07 ecoTemperature 17
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:03:13 firmware 1.0
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:03:13 groupid 0
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:31:07 maximumTemperature on
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:31:07 measurementOffset 0
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:18:50 minimumTemperature 21.0
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:31 mode auto
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:30 msgcnt 174
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:31 state 30.0 °C (rf error)
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:12 temperature 20.9
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:03:13 testresult 255
setstate MAX_16f883 2019-09-16 21:03:31 valveposition 60
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-0-Sat-temp 23.0 °C
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-0-Sat-time 00:00-00:00
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-1-Sun-temp 23.0 °C
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-1-Sun-time 00:00-00:00
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-2-Mon-temp 23.0 °C
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-2-Mon-time 00:00-00:00
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-3-Tue-temp 23.0 °C
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-3-Tue-time 00:00-00:00
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-4-Wed-temp 23.0 °C
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-4-Wed-time 00:00-00:00
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-5-Thu-temp 23.0 °C
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-5-Thu-time 00:00-00:00
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-6-Fri-temp 23.0 °C
setstate MAX_16f883 2019-09-16 20:32:47 weekprofile-6-Fri-time 00:00-00:00
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:31:07 windowOpenDuration 15
setstate MAX_16f883 2019-09-16 19:31:07 windowOpenTemperature 12
ich stehe leider noch am Anfang mit FHEM :-)
deConz Stick
Maple_CUL 868 MAX Mode für Max! HT + Stackable 433
Xiaomi Roborock S5 (weiß, 2. Generation)
Offline Maui
  • Sr. Member
Antw:Probleme mit dem MAX HT
« Antwort #1 am: 22 September 2019, 19:06:10 »
List ist zwar gut aber es fehlt wie du in fhem mit dem HT kommunizierst. NanoCul,. cube?
Sind beide Richtig gepairt? Bekommst du am HT ein AC(K) beim pairen?
Maui
Offline mroschk
  • New Member
« Antwort #2 am: 22 September 2019, 19:28:11 »
danke für die Antwort.
IODevice für das HT ist ein CUL_MAX:
   DEF        123456
   FUUID      5cf3fbed-f33f-2320-280e-2b2d34ef86045e0c
   IODev      MapleCUL_0_868
   LASTInputDev MapleCUL_0_868
   MSGCNT     687
   MapleCUL_0_868_MSGCNT 687
   MapleCUL_0_868_RAWMSG Z0F5C046016F8830000000058102E00F7
   MapleCUL_0_868_RSSI -78
   MapleCUL_0_868_TIME 2019-09-22 19:24:13
   NAME       CUL_MAX
   NR         43
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
     2019-09-19 20:51:27   packetsLost     2540
   sendQueue:
   room       MAX
und ein MapleCUL_0_868.
defmod MapleCUL_0_868 CUL /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_2fe3d1a2-if00@38400 4444
attr MapleCUL_0_868 model CUL
attr MapleCUL_0_868 rfmode MAX
attr MapleCUL_0_868 room HMS
setstate MapleCUL_0_868 2019-09-18 00:35:37 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
setstate MapleCUL_0_868 2019-09-22 02:38:37 cmds  B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
setstate MapleCUL_0_868 2019-09-22 19:26:56 credit10ms 3600
setstate MapleCUL_0_868 2019-06-02 18:13:19 raw No answer
setstate MapleCUL_0_868 2019-09-22 19:27:12 state Initialized
setstate MapleCUL_0_868 2019-09-16 20:15:40 uptime 0 10:11:59
setstate MapleCUL_0_868 2019-06-02 18:14:47 version V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
Gepairt sind die richtig, funktioniert ja auch, wenn ich eine Temperatur einstelle.
Nur weiß ich nicht was dieser "rf error" heißen soll?
Matthias
deConz Stick
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 22 September 2019, 19:41:25 »
Dreh doch mal den log level von beiden hoch. Also cul_max und mapleCul beide auf verbose 5 und Guck dann ins Log.
Offline mroschk
  • New Member
« Antwort #4 am: 22 September 2019, 23:48:11 »
hab ich gemacht und auch einen rf error gefunden:
2019.09.22 23:41:56 4: CUL_Parse: MapleCUL_0_868 Z0E08020216F8831234560001590A2EF6 -79
2019.09.22 23:41:56 5: MapleCUL_0_868: dispatch Z0E08020216F8831234560001590A2E
2019.09.22 23:41:56 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 08, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 16f883, dst 123456, groupid 0, payload 01590A2E
2019.09.22 23:41:56 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -79
2019.09.22 23:41:56 5: CUL_MAX: dispatch MAX,1,Ack,16f883,01590A2E
2019.09.22 23:41:56 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,16f883,01590A2E
2019.09.22 23:41:56 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,16f883,590A2E
2019.09.22 23:41:56 5: battery 0, rferror 1, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 10 %, desiredTemperature 23, until , curTemp
2019.09.22 23:41:56 5: Got matching ack
2019.09.22 23:41:56 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2019.09.22 23:41:58 5: CUL/RAW: /*s9E0007E0A0EE;  656: 9024
2019.09.22 23:41:58 4: CUL_Parse: MapleCUL_0_868 *s9E0007E0A0EE;  656: 9024
2019.09.22 23:41:58 5: MapleCUL_0_868: dispatch *s9E0007E0A0EE;  656: 9024
2019.09.22 23:42:11 5: CUL/RAW: /Z0FBE046016F88300000000590A2E00FCF8
2019.09.22 23:42:11 4: CUL_Parse: MapleCUL_0_868 Z0FBE046016F88300000000590A2E00FCF8 -78
2019.09.22 23:42:11 5: MapleCUL_0_868: dispatch Z0FBE046016F88300000000590A2E00FC
2019.09.22 23:42:11 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt BE, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 16f883, dst 000000, groupid 0, payload 590A2E00FC
2019.09.22 23:42:11 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -78
2019.09.22 23:42:11 5: CUL_MAX: dispatch MAX,0,ThermostatState,16f883,590A2E00FC
2019.09.22 23:42:11 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,16f883,590A2E00FC
2019.09.22 23:42:11 5: battery 0, rferror 1, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 10 %, desiredTemperature 23, until , curTemp 25.2
2019.09.22 23:42:28 5: CUL/RAW: /*s9E0007E0A0EE;  656: 9008
2019.09.22 23:42:28 4: CUL_Parse: MapleCUL_0_868 *s9E0007E0A0EE;  656: 9008
2019.09.22 23:42:28 5: MapleCUL_0_868: dispatch *s9E0007E0A0EE;  656: 9008
2019.09.22 23:42:52 5: CUL/RAW: /*omAA07FFFE1FFF80EE
leider habe ich keine Ahnung was ich damit anfangen kann bzw. was da falsch ist ?
Kannst du da helfen ?
Ich steige da leider nicht durch :-)
Matthias
deConz Stick
