[73_AutoShuttersControl.pm] - Version 0.8.x DEVEL, !!!FEATURE FREEZE!!!
Begonnen von CoolTux, 17 September 2019, 13:46:12
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kai-Alfonso
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Kai-Alfonso
Moin  8),
also der erste Test am Morgen war erstmal erfolgreich. Was ich mich nur frage ist, wie spielt da ASC_Time_Up_Early/ASC_Time_Up_Late mit rein? Fährt er auch in ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen vor ASC_Time_Up_Early? Weil bei mir hat sich das leider von der Zeit überschnitten. Dummerweise war  ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen  erreicht, als auch ASC_Time_Up_Early erreicht war.
Ansonsten habe ich noch folgendes im Log:
2019.10.25 18:31:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2486.
2019.10.25 18:31:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in numeric ne (!=) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 2486.
2019.10.25 18:31:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in numeric ne (!=) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3929.
2019.10.25 18:31:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3943.
2019.10.25 18:31:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 3952.
2019.10.25 18:31:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $posValue in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 1936.
CoolTux
Zitat von: Kai-Alfonso am 26 Oktober 2019, 09:30:01
Moin  8),
Vielen Dank für's testen. Mein Test war leider nicht erfolgreich. Die Fehlermeldung schau ich mir an.
Privacy sollte auf jeden Fall vor ASC_Time_Up_Early funktionieren, so lange die Bedingung erfüllt ist.
Das TuxNet Wiki:
Kai-Alfonso
Also Privacy Down hat nich funktioniert. Er ist zwar zum angegebenen brighness Level herunter gefahren, aber ganz runter und nicht auf ASC_PrivacyDown_Pos
Historie löschen
   .eventMapCmd 100%:noArg 0%:noArg
   .triggerUsed 1
   CHANGED
   DEF        4F1D52
   FUUID      5c912a1c-f33f-ce3b-5e9a-16f02b9f19b191ec
   HMUART_EG_MSGCNT 8
   HMUART_EG_RAWMSG 0500004616A4104F1D520B98D006010000
   HMUART_EG_RSSI -70
   HMUART_EG_TIME 2019-10-26 18:25:18
   HMUART_OG_MSGCNT 8
   HMUART_OG_RAWMSG 0501003316A4104F1D520B98D006010000
   HMUART_OG_RSSI -51
   HMUART_OG_TIME 2019-10-26 18:25:18
   IODev      HMUART_OG
   LASTInputDev HMUART_OG
   MSGCNT     16
   NAME       Rolllade_Wohnzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         191
   NTFY_ORDER 50-Rolllade_Wohnzimmer
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:16 - t:10 s:4F1D52 d:0B98D0 06010000
   protLastRcv 2019-10-26 18:25:18
   protRcv    8 last_at:2019-10-26 18:25:18
   protSnd    9 last_at:2019-10-26 18:25:18
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUART_EG cnt:1 min:-79 max:-79 avg:-79 lst:-79
   rssi_HMUART_OG cnt:5 min:-56 max:-55 avg:-55.8 lst:-56
   rssi_at_HMUART_EG cnt:8 min:-72 max:-68 avg:-69.62 lst:-70
   rssi_at_HMUART_OG cnt:8 min:-52 max:-51 avg:-51.87 lst:-51
   .attraggr:
   .attreocr:
     pct
   .attrminint:
     2019-10-25 10:54:34   .ASC_AttrUpdateChanges_v0.6.126 1
     2019-03-19 18:42:52   .D-devInfo      010100
     2019-03-19 18:42:52   .D-stc          30
     2019-03-19 18:43:01   .R-confBtnTime  permanent
     2019-03-19 18:43:01   .R-intKeyVisib  invisib
     2019-03-19 18:43:01   .R-localResDis  off
     2019-03-19 18:43:02   .R-refRunCounter 0
     2019-03-19 18:43:02   .R-statusInfoMinDly 2 s
     2019-03-19 18:43:02   .R-statusInfoRandom 1 s
     2019-03-19 18:43:02   .R-transmitTryMax 6
     2019-08-13 18:43:21   .peerListRDate  2019-08-13 18:43:21
     2019-10-26 18:25:18   .protLastRcv    2019-10-26 18:25:18
     2019-05-21 11:48:35   ASC_Enable      on
     2019-10-26 18:25:18   ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
     2019-10-26 17:39:40   ASC_Time_DriveDown 26.10.2019 - 22:00
     2019-10-26 17:39:40   ASC_Time_DriveUp 27.10.2019 - 07:30
     2019-10-26 18:24:50   CommandAccepted yes
     2019-03-19 18:42:52   D-firmware      2.11
     2019-03-19 18:42:52   D-serialNr      NEQ1215155
     2019-08-13 18:43:20   PairedTo        0x0B98D0
     2019-03-31 13:35:10   R-driveDown     23.7 s
     2019-03-31 13:36:25   R-driveTurn     1 s
     2019-03-31 13:36:12   R-driveUp       26 s
     2019-03-19 18:43:01   R-pairCentral   0x0B98D0
     2019-03-19 18:43:02   R-powerUpAction off
     2019-03-19 18:43:02   R-sign          off
     2019-08-13 18:43:20   RegL_00.        00:00 02:01 0A:0B 0B:98 0C:D0 15:FF 18:00
     2019-08-13 18:43:21   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:ED 0D:01 0E:04 0F:0A 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-10-26 09:40:07   associatedWith  AutoShuttersControl
     2019-10-26 18:25:18   deviceMsg       off (to VCCU)
     2019-10-26 18:25:18   level           0
     2019-10-26 18:25:18   motor           stop:off
     2019-10-26 18:25:18   pct             0
     2019-08-13 18:43:18   powerOn         2019-08-13 18:43:18
     2019-10-26 18:25:18   recentStateType info
     2019-10-26 18:25:18   state           off
     2019-10-26 18:25:18   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   22
     cSnd       110B98D04F1D5202018C,110B98D04F1D52020100
     dlvlCmd    ++A0110B98D04F1D52020100
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4F1D52,00,00,00
       nextSend   1572107119.06286
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F1D52
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        16
       io:
         HMUART_EG:
           -70
           -70
         HMUART_OG:
           -45
           -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART_EG
       flg        A
       ts         1572107118.59529
       ack:
         HASH(0x5cdd948)
         1680020B98D04F1D5200
     rssi:
       HMUART_EG:
         avg        -79
         cnt        1
         lst        -79
         max        -79
         min        -79
       HMUART_OG:
         avg        -55.8
         cnt        5
         lst        -56
         max        -55
         min        -56
       at_HMUART_EG:
         avg        -69.625
         cnt        8
         lst        -70
         max        -68
         min        -72
       at_HMUART_OG:
         avg        -51.875
         cnt        8
         lst        -51
         max        -51
         min        -52
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       006A
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:brightness -1:-1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 90
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_Drive_DelayStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 150
   ASC_PrivacyDown_Pos 70
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 25
   ASC_PrivacyUp_Pos 70
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
   ASC_Self_Defense_Mode absent
   ASC_Shading_InOutAzimuth 140:310
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 50
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 80
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 10000:6500
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:00
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 10
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec Terrassentuer_Wohnzimmer
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
   event-on-change-reading pct
   eventMap   on:100% off:0%
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       HomeMatic,Rollladen
   serialNr   NEQ1215155
   stateFormat pct
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     pct:up:stop:down
CoolTux
Ist es möglich das der Wert zu schnell erreicht wurde. Also der Wert zum kompletten schließen?
Ich werde mir das nächste Woche versuchen genauer an zu schauen.
Das TuxNet Wiki:
Kai-Alfonso
Hm
ich hatte 150 Lux  bei Privacy und 30 Lux zum Schließen. Dazwischen waren ca 6 min.
CoolTux
6 min. Ganz schön wenig. Aber entscheidend ist das innerhalb der 6 min wenigstens ein Brightness Event kam.
Das TuxNet Wiki:
sentinel1
Das gleiche auch bei mir.Die Rolllos sind ganz runtergefahren.
Ich habe 150 Lux  bei Privacy und 5 Lux zum Schließen eingestellt,die Zeit dazwischen war über 20 min.
Historie löschen
   .triggerUsed 1
   CHANGED
   DEF        4F1D52
   HMUART_EG_MSGCNT 8
   HMUART_EG_RSSI -70
   HMUART_OG_MSGCNT 8
   HMUART_OG_RSSI -51
   IODev      HMUART_OG
   MSGCNT     16
   NOTIFYDEV  global
   NR         191
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protState  CMDs_done
   .attraggr:
   .attreocr:
     pct
   .attrminint:
   helper:
     HM_CMDNR   22
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F1D52
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        16
       io:
         HMUART_EG:
           -70
           -70
         HMUART_OG:
           -45
           -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART_EG
       flg        A
       ts         1572107118.59529
       ack:
         HASH(0x5cdd948)
     rssi:
       HMUART_EG:
         avg        -79
         cnt        1
         lst        -79
         max        -79
         min        -79
       HMUART_OG:
         avg        -55.8
         cnt        5
         lst        -56
         max        -55
         min        -56
       at_HMUART_EG:
         avg        -69.625
         cnt        8
         lst        -70
         max        -68
         min        -72
       at_HMUART_OG:
         avg        -51.875
         cnt        8
         lst        -51
         max        -51
         min        -52
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       006A
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 80
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 5
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ1215155
   stateFormat pct
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich denke ich konnte das Problem finden. Habe eine neue Version hoch geladen. Könnt Ihr das bitte testen. Danke.
Das TuxNet Wiki:
Kai-Alfonso
Sehr sehr gut  8) 8) 8)
Wird gemacht...wobei, ich kann das nur remote testen, da ich heute nicht zur Hause bin zur besagten Zeit. Aber morgen Abend...
Kai-Alfonso
So, hab es grade getestet, Rolllade fuhr wieder auf 0% - (update + shutdown restart ist natürlich obligatorisch)
CoolTux
Du verwendest Brightness? Dann muss ich das testen, hatte bei mir erstmal nur Astro getestet.
Das TuxNet Wiki:
Kai-Alfonso
Jup brightness
