[73_AutoShuttersControl.pm] - Version 0.8.x DEVEL, !!!FEATURE FREEZE!!!
Begonnen von CoolTux, 17 September 2019, 13:46:12
xerion
Eine Sache ist mir heute noch aufgefallen. Die drei Rollos die Privacy down eingestellt haben fahren alle zeitgleich runter was richtig ist, da alle die gleichen Einstellungen haben. Die anderen drei reagieren nur auf brightness. Aber da der down Wert für brightness über das ASC Modul kommt müssten alle Rollos doch gleichzeitig runter fahren. Aber die ohne Privacy down fahren ca. 2-3 Minuten später aber diese drei dann auch alle wieder gleichzeitig. Das kann man auch in den readings der jeweiligen Rollo devices sehen.
Was kann das noch sein?
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Ich würde mich  freuen, wenn du meinen Einladungscode für Tibber, der Stromanbieter, der dir hilft, deinen Stromverbrauch zu verstehen und zu reduzieren, nutzt: https://invite.tibber.com/5fc08jbs. So bekommen wir beide 50 Euro und 100 % Ökostrom / https://geld-fuer-eauto.de/ref/334561880
CoolTux
Das Verhalten konnte ich jetzt so nicht im Code wieder finden. Heißt aber nicht das es nicht da ist. Eine Möglichkeit wäre das die mit Privacy noch in eine Bedingung kommen und dadurch abgefangen werden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
xerion
Kann ich dir noch weiter Informationen liefern oder was bestimmtes testen um das eingrenzen zu können?
CoolTux
Ein debug sollte eigentlich ausreichen. Sollte es in der Tat so sein wie ich schrieb wird es aber nicht besser werden denke ich.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Okay werde ich anschalten und morgen mal beobachten. Habe gerade nochmal in die Log geschaut. Also die Rollo mit Privacy sind genau bei der passenden Helligkeit (5lx) heruntergefahren, das war bei mir um 17:03. Die anderen Rollos sind genau zwei Minuten später runter gefahren also um 17:05 dann waren es 4 lx.
Kann es sein das du bei Privacy down auf >=5 filterst und ohne Privacy mit >5 filterst...nur so eine Idee?
CoolTux
Die Routinen sind für alle gleich. Es wird lediglich durch eine zusätzliche Abfrage geprüft ob Bedingungen für Privacy oder komplett schließen vorhanden sind.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Heute hatte ich wider das gleiche Verhalten.  Also das zeitversetzte schließen. Die Helligkeit wurde diesemal  richtig verarbeitet.
Debug  war an. Welche Daten muss ich dir nun schicken?
Kai-Alfonso
SO,
ich konnte heute noch mal testen. Wie eingestellt ist er in bei 150lx in brightness privacy night close gefahren. Hab dann die Terrassentür geöffnet, da fuhr er in die comfort open position. Nach schließen der Tür fuhr die Rolllade ganz hoch, bis sie nach ein paar Sekunden wieder in die privacy Stellung fuhr. Ich denke, das passt so.
Mal eine Frage zum Last Drive reading. Hat es eigentlich Nebenwirkungen wenn ich das extern (mit einem DOIF oder Notify) ändere? Hintergrund: Wenn ich eine Rolllade Ausserhalb von ASC fahren will, dann wäre es nett, auch das Reading zu ändern, warum die Fahrt war. (TV Modus zum Beispiel)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
CoolTux
Zitat von: Kai-Alfonso am 06 November 2019, 17:13:51
SO,
Das hat keine Nebenwirkungen, kannst Du gerne tun.
Schade hätte erwartet daß das Rollo nach schließen des Fensters wieder in die Privacy fährt. Schaue ich mir noch mal an.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Zitat von: xerion am 06 November 2019, 17:12:53
Heute hatte ich wider das gleiche Verhalten.  Also das zeitversetzte schließen. Die Helligkeit wurde diesesmal  richtig verarbeitet.
Ich habe mal die Debug Einträge aus dem Logfile gefiltert:
Das Rollo (Rollo_Kueche_Carport) hat die Privacy Einstellung und fuhr zum richtigen Helligkeitswert runter:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 5 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - FnSetCmdFn: Rollo_Kueche_Strasse - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 40, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: minimum brightness threshold fell below
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Strasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Strasse - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Kueche_Strasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:03 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 100 Grund des fahrens: minimum brightness threshold fell below
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:12 - Notify:  ASC_Pos_Reading Event vom Rollo wurde erkannt  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
          'pct: 100'
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:12 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durch Notify aufgerufen da ASC_Pos_Reading Event erkannt wurde  - RECEIVED EVENT: $VAR1 = 'pct: 100';
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:12 - EventProcessingShutters: Rollo_ASC - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1573056552 Last Position Timestamp: 1573056542 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 50 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:12 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:12 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
Das Rollo (Rollo_Anbau) hat keine Privacy Einstellungen und fuhr trotz gleicher Down Einstellung (also Brightness) 2 Minuten später runter.
In den Logfile wird immer wieder gemeckert, das der Wert vom Helligkeitssensor Probleme macht, obwohl die Einstellungen überall gleich sind:
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:09:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:11:00 - EventProcessingShutters: Rollo_Anbau - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von gettimeofday: 1573056660 Last Position Timestamp: 1573056632 Drive Up Max Duration: 60 Last Position: 0 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:11:00 - EventProcessingShutters: eine automatisierte Fahrt durch ASC wurde erkannt! Es werden nun die LastDriveReading und StateReading Werte gesetzt!
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:11:00 - EventProcessingShutters:  Fn wurde durlaufen und es sollten Debugausgaben gekommen sein.  !!!Wenn nicht!!! wurde der Event nicht korrekt als Nummerisch erkannt.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:11:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:11:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:11:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
List ASC:
   FUUID      5db8051c-f33f-26f5-0441-6238c483361be61f
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,Rollo_ASC,Rollo_ASC2,Rollo_Anbau,Rollo_Kueche_Carport,Rollo_Kueche_Strasse,Rollo_SZ,Rollo_WC,Rollo_WZ,rgr_Residents,wc_fenster,Sonoff_Daemmerung,wohnzimmer_fenster,terrassen_tuer,Daemmerungswert,kuechen_fenster_strasse,kuechen_fenster_carport
   NR         303
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      window closed at night
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.151
   OLDREADINGS:
     2019-11-03 08:00:02   Kueche_lastPosValue 0
     2019-11-06 17:06:29   Rollo_ASC2_PosValue 100
     2019-11-06 17:06:09   Rollo_ASC2_lastPosValue 0
     2019-11-06 18:09:56   Rollo_ASC2_nextAstroTimeEvent  7.11.2019 - 07:17
     2019-11-06 17:09:12   Rollo_ASC_PosValue 100
     2019-11-06 20:35:41   Rollo_ASC_lastPosValue 100
     2019-11-06 18:09:56   Rollo_ASC_nextAstroTimeEvent  6.11.2019 - 22:30
     2019-11-06 17:11:00   Rollo_Anbau_PosValue 100
     2019-11-06 20:35:41   Rollo_Anbau_lastPosValue 100
     2019-11-06 18:09:56   Rollo_Anbau_nextAstroTimeEvent  6.11.2019 - 22:30
     2019-11-06 17:09:18   Rollo_Kueche_Carport_PosValue 100
     2019-11-06 20:35:41   Rollo_Kueche_Carport_lastPosValue 100
     2019-11-06 18:09:56   Rollo_Kueche_Carport_nextAstroTimeEvent  6.11.2019 - 22:30
     2019-11-06 19:41:07   Rollo_Kueche_Strasse_PosValue 100
     2019-11-06 19:40:51   Rollo_Kueche_Strasse_lastPosValue 100
     2019-11-06 18:09:56   Rollo_Kueche_Strasse_nextAstroTimeEvent  6.11.2019 - 22:30
     2019-11-06 17:10:52   Rollo_SZ_PosValue 100
     2019-11-06 20:35:41   Rollo_SZ_lastPosValue 100
     2019-11-06 18:09:56   Rollo_SZ_nextAstroTimeEvent  6.11.2019 - 22:30
     2019-11-06 18:52:26   Rollo_WC_PosValue 100
     2019-11-06 18:51:59   Rollo_WC_lastPosValue 100
     2019-11-06 18:09:56   Rollo_WC_nextAstroTimeEvent  6.11.2019 - 22:30
     2019-11-06 17:09:17   Rollo_WZ_PosValue 100
     2019-11-06 20:35:41   Rollo_WZ_lastPosValue 100
     2019-11-06 18:09:57   Rollo_WZ_nextAstroTimeEvent  6.11.2019 - 22:30
     2019-11-03 08:00:02   Rollos_lastPosValue 0
     2019-10-31 21:43:05   ascEnable       on
     2019-10-29 10:23:40   controlShading  off
     2019-10-29 10:23:40   hardLockOut     off
     2019-11-06 18:09:49   room_Kueche_Rollos Rollo_Kueche_Strasse
     2019-11-06 18:09:49   room_Rollos     Rollo_ASC,Rollo_ASC2,Rollo_Anbau
     2019-11-06 18:09:49   room_Rollos_Kueche Rollo_Kueche_Carport
     2019-11-06 18:09:49   room_Rollos_Schlafzimmer Rollo_SZ
     2019-11-06 18:09:49   room_Rollos_Wohnzimmer Rollo_WZ
     2019-11-06 18:09:49   room_WC_Rollos  Rollo_WC
     2019-10-31 13:54:57   selfDefense     on
     2019-11-06 19:41:07   state           window closed at night
     2019-11-02 22:21:34   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-11-06 18:09:49   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_ASC
       Rollo_ASC2
       Rollo_Anbau
       Rollo_SZ
       Rollo_WC
       Rollo_WZ
   monitoredDevs:
     Daemmerungswert:
       ASC        ASC_twilightDevice
     Rollo_ASC:
     Rollo_Kueche_Carport:
     Rollo_Kueche_Strasse:
     Rollo_WC:
     Rollo_WZ:
     Sonoff_Daemmerung:
       Rollo_ASC  ASC_BrightnessSensor
       Rollo_ASC2 ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Anbau ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Kueche_Carport ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Kueche_Strasse ASC_BrightnessSensor
       Rollo_SZ   ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WC   ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WZ   ASC_BrightnessSensor
     kuechen_fenster_carport:
       Rollo_Kueche_Carport ASC_WindowRec
     kuechen_fenster_strasse:
       Rollo_Kueche_Strasse ASC_WindowRec
     rgr_Residents:
       ASC        ASC_residentsDev
     terrassen_tuer:
       Rollo_Anbau ASC_WindowRec
     wc_fenster:
       Rollo_WC   ASC_WindowRec
     wohnzimmer_fenster:
       Rollo_WZ   ASC_WindowRec
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -3
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_brightnessDriveUpDown 10:5
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev rgr_Residents:state
   ASC_tempSensor Temperatur_draussen:temperature
   ASC_twilightDevice Daemmerungswert
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollos
list Rollo_Kueche_Carport:
   FUUID      5d37398b-f33f-26f5-1332-cfedb96efcc54141
   FVERSION   44_ROLLO.pm:v1.403.0-s18436/2019-01-27
   NAME       Rollo_Kueche_Carport
   NR         230
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
     2019-10-29 10:28:49   ASC_Enable      on
     2019-11-06 17:09:18   ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
     2019-11-06 18:09:56   ASC_Time_DriveDown  6.11.2019 - 22:30
     2019-11-06 18:09:56   ASC_Time_DriveUp  7.11.2019 - 08:30
     2019-11-06 18:09:56   ASC_Time_PrivacyDriveDown  6.11.2019 - 22:15
     2019-11-06 18:09:56   ASC_Time_PrivacyDriveUp  7.11.2019 - 08:20
     2019-11-06 18:09:52   associatedWith  ASC
     2019-11-06 17:09:02   command         pct-100
     2019-11-06 17:09:02   desired_pct     100
     2019-11-06 17:09:02   drive-type      modul
     2019-11-06 17:09:02   last_drive      drive-down
     2019-11-06 17:09:18   pct             100
     2019-11-06 17:09:18   state           closed
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 0
   ASC_BrightnessSensor Sonoff_Daemmerung:sonoff-bh1750-illuminance
   ASC_Down   brightness
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 900:80
   ASC_PrivacyDown_Pos 20
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 600:2
   ASC_PrivacyUp_Pos 40
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec kuechen_fenster_carport
   DbLogExclude .*
   alexaName  Rollo Küche Carport
   alias      Rollo Küche (Carport)
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   group      Rollos
   icon       scene_dinner
   rl_autoStop 1
   rl_blockMode blocked
   rl_commandDown set Rollo_Kueche_Carport_Schliessen Schliessen
   rl_commandStop set  Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen OFF
   rl_commandUp set Rollo_Kueche_Carport_Oeffnen Oeffnen
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_secondsDown 20
   rl_secondsUp 18
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Rollos,Kueche
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
list Rollo_Anbau:
   FUUID      5ce9a7a5-f33f-26f5-39b3-9332a02b2c4cdab1
   NAME       Rollo_Anbau
   NR         171
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
     2019-11-06 17:11:00   ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
     2019-11-06 17:10:32   command         pct-100
     2019-11-06 17:10:32   desired_pct     100
     2019-11-06 17:10:32   drive-type      modul
     2019-11-06 17:10:32   last_drive      drive-down
     2019-11-06 17:11:00   pct             100
     2019-11-06 17:11:00   state           closed
   ASC        1
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut soft
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Up     brightness
   ASC_WindowRec terrassen_tuer
   DbLogExclude .*
   alexaName  Rollo Anbau
   alias      Rollo Anbau
   group      Rollos
   icon       hue_room_hallway
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set Rollo_Anbau_Schliessen Schliessen
   rl_commandStop set Rollo_Anbau_Oeffnen OFF
   rl_commandUp set Rollo_Anbau_Oeffnen Oeffnen
   rl_excessBottom 0
   rl_excessTop 0
   rl_secondsDown 28
   rl_secondsUp 26
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       Rollos
   sortby     1
Ich hoffe, das du was mit Daten anfangen kannst.
CoolTux
Leider hörst Du beim ersten Rollo mit dem Log auf wo es beim zweiten an fängt. Besser wäre es wenn man die Zeiten übereinander legen könnte.
Das es einige Zeilen gibt wo anscheinend kein Brightnesswert ausgewertet wird liegt daran das Dein Sensor sicherlich nicht nur ein Event für sonoff-bh1750-illuminance liefert sondern auch für andere Readings.
Hier hilft sicherlich ein event-on-change-reading Filter.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Ich habe jetzt Mal einen Filter gesetzt und beobachte das heute.
Danke dir.
Kai-Alfonso
Komisch, ich habe eine Rolllade die um frühestens 7:00 Uhr hochfahren soll, so weit der Brightness Wert erreicht wurde. Brightness up  steht auf drei, die Rollladen fuhr aber bei eins hoch um 7 Uhr.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
xerion
Leider sind die unterschiedlich eingestellten Rollos (mit und ohne Privacy Down) heute wieder unterschiedlich runtergefahren obwohl ich den Filter für das event-on-change-reading gesetzte hatte.
Ehrlich habe ich auch noch nicht wirklich erstanden warum es daran liegen soll. Ich nutze für alle 6 Rollos das gleiche reading. 3 Rollos davon sind mit Privacy Down versehen die anderen drei nicht. Die 3 Rollos mit Privacy down fahren alle gleichzeitig zum passendne LIxwert runter, die andere drei Rollos fahren alle drei gleichzeitig ca 2 Minuten später runter, das kann noch m.E. nach nicht an dem Reading liegen.
Ich habe Dir mir mal eine großen Auszug aus dem gestrigen Log kopiert. Um ca. 17.09 sind die Rollos mit Privay Down gefahren und um ca. 17:11 die ohne Privacy Down.
Vielleicht hilft das das Log etwas weiter.
[code]ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetCmdFn: Rollo_ASC - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 50=50
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnShuttersCommandSet: Rollo_ASC - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 50 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetCmdFn: Rollo_WZ - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 30=30
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnShuttersCommandSet: Rollo_WZ - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 30 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetCmdFn: Rollo_Kueche_Strasse - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Strasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Strasse - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Kueche_Strasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:42 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 40 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_ASC2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 11 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetCmdFn: Rollo_Kueche_Carport - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 20=20
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Carport - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Carport - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Kueche_Carport - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 20 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 11 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 11 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_ASC2 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 11 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetCmdFn: Rollo_ASC - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 50=50
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnShuttersCommandSet: Rollo_ASC - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 50 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetCmdFn: Rollo_WZ - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 30=30
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnShuttersCommandSet: Rollo_WZ - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 30 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 11 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetCmdFn: Rollo_Kueche_Strasse - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Strasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Strasse - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Kueche_Strasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:05:52 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 40 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_ASC2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 10 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetCmdFn: Rollo_Kueche_Carport - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 20=20
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Carport - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Carport - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Kueche_Carport - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 20 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 10 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 10 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_ASC2 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 10 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetCmdFn: Rollo_ASC - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 50=50
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnShuttersCommandSet: Rollo_ASC - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 50 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetCmdFn: Rollo_WZ - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 30=30
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnShuttersCommandSet: Rollo_WZ - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 30 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetCmdFn: Rollo_Kueche_Strasse - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 40=40
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Strasse - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Strasse - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Kueche_Strasse - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:02 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 40 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:09 - FnSetCmdFn: Rollo_ASC2 - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 100. Grund der Fahrt: night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:09 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC2 - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:09 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC2 - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:09 - FnShuttersCommandSet: Rollo_ASC2 - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_ASC2 - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Event von einem Helligkeitssensor erkannt. Verarbeitung läuft. Sollten keine weitere Meldungen aus der Funktion kommen, so befindet sich die aktuelle Zeit nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunrise
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Die aktuelle Zeit befindet sich innerhalb der Sunset/Sunrise Brightness Verarbeitungszeit. Also zwischen Time Early und Time Late
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Leider konnte kein Korrekter Brightnesswert aus dem Event erkannt werden. Entweder passt das Reading oder der tatsächliche nummerishce Wert des Events nicht
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_Anbau - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 10 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Anbau - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetCmdFn: Rollo_Kueche_Carport - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 20=20
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Carport - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetDriveCmd: Rollo_Kueche_Carport - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnShuttersCommandSet: Rollo_Kueche_Carport - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Carport - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 20 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_SZ - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 10 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_SZ - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 1 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_WC - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 10 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WC - Brightness Event kam nicht innerhalb der Verarbeitungszeit für Sunset oder Sunris oder aber für beide wurden die entsprechendne Verarbeitungsschwellen nicht erreicht.
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingShadingBrightness: Rollo_ASC2 - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 10 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetCmdFn: Rollo_ASC - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 50=50
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetDriveCmd: Rollo_ASC - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnShuttersCommandSet: Rollo_ASC - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_ASC - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 50 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitung für Sunset Privacy Down. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetCmdFn: Rollo_WZ - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 30=30
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnSetDriveCmd: Rollo_WZ - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - FnShuttersCommandSet: Rollo_WZ - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_WZ - Verarbeitung für Sunset. Roommatestatus korrekt zum fahren. Fahrbefehl wird an die Funktion FnShuttersCommandSet gesendet. Zielposition: 30 Grund des fahrens: brightness privacy night close
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Es wird geprüft ob Sunset oder Sunrise gefahren werden soll und der aktuelle übergebene Brightness-Wert: 10 Größer dem eingestellten Sunrise-Wert: 10 oder kleiner dem eingestellten Sunset-Wert: 5 ist. Werte für weitere Parameter - getUp ist: brightness getDown ist: brightness getSunrise ist: 0 getSunset ist: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.11. 6 17:06:12 - EventProcessingBrightness: Rollo_Kueche_Strasse - Verarbeitungszeit für Sunset wurd erkannt. Prüfe Status der Roommates
ASC_DEBUG![/code
Ich würde mich  freuen, wenn du meinen Einladungscode für Tibber, der Stromanbieter, der dir hilft, deinen Stromverbrauch zu verstehen und zu reduzieren, nutzt: https://invite.tibber.com/5fc08jbs. So bekommen wir beide 50 Euro und 100 % Ökostrom / https://geld-fuer-eauto.de/ref/334561880
