Original FTUI Files herstellen ?
Begonnen von D3ltorohd, 24 Oktober 2019, 09:30:53
D3ltorohd
Hallo Com,
ich hatte mir mal eine FTUI Vorlage gezogen und die alte damit überschrieben ersetzt. Ich möchte mir das ganze aber doch etwas umgestallten und wollte mir noch mal das original anschauen. Leider hatte ich davor kein Backup gemacht. Wie komme ich jetzt an die original Files vom FTUI dran, die man nach der Installation hat ?
Grüße,
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
TomLee
D3ltorohd
OdfFhem
@D3ltorohd
Wird auf dem System nie ein FTUI-Update gemacht?
Wenn doch, sollten eigentlich alle überschriebenen Datei(en) wieder automatisch im Original bereitgestellt werden ... überschriebene Datei(en) würden in restoreDir gesichert werden ...
D3ltorohd
Zitat von: OdfFhem am 24 Oktober 2019, 09:52:35
@D3ltorohd
Hm doch, mache immer wieder Updates von Fhem in der WebGUI. So einen Ordner konnte ich bei mir nicht finden.
Ausser FTUI, ist in diesem Update nicht mit eingebunden ? Manuell oder speziell FTUI hab ich noch nicht geupdatet, also selber.
OdfFhem
@D3ltorohd
Eigentlich müsste es das restoreDir-Verzeichnis geben ... es sei denn, man hat das global-Feature explizit abgeschaltet ...
https://wiki.fhem.de/wiki/Update#R.C3.BCcksichern_beim_Update_.C3.BCberschriebener_Dateien
Im untengenannten Link sind verschiedene FTUI-Update-Varianten erläutert; besonders interessant ist die letztgenannte Möglichkeit mittels update add ...
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#Update
TomLee
hier mal den Punkt Update durchlesen, dann wird dir das auch klarer und hier mal reinschnuppern schadet auch nicht.
D3ltorohd
#7
Das nutze ich so auch schon, indem Fall stand aber Tablet UI noch nicht mit in der Update Liste.
Ok, das Verzeichnis ist doch da, dachte das würde mit im Tablet Ordner liegen. Aber das liegt weiter vorne, dort ist eine einzige Datei mit drin vom Tablet von heute, eine css. Indem Fall ist all der Rest original ?
