Autor Thema: HOW TO: Siri Kurzbefehle (Shortcuts)  (Gelesen 22374 mal)
Offline buennerbernd
  • Full Member
Antw:HOW TO: Siri Kurzbefehle (Shortcuts)
« Antwort #30 am: 07 April 2021, 08:50:25 »
Dann ist es erstaunlich, dass der erste Aufruf funktioniert, um das X-FHEM-csrfToken abzuholen.
Klappt dein ReadingsVal-Befehl oben in der FHEM-Kommandozeile?
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
Offline balli1187
  • Sr. Member
« Antwort #31 am: 08 April 2021, 08:31:17 »
Da bin ich noch garnicht drüber gestolpert aber ja, sehr erstaunlich...
Ich hab gestern noch ein wenig probiert aber erstmal kurz zu meinem Aufbau
- nginx reverse proxy mit basic auth (Config ist aus dem Wiki)
- proxy mit SSL Zertifikat von letsencrypt
- eigene fhem WEB Instanz mit Gerätebeschränkung
Was habe ich getestet:
- Befehle von intern auf der Standard-Web-Instanz funktionieren (logisch)
- Aufruf der zweiten Web-Instanz auf dem zugewiesenen Port (8090) funktioniert
- über 8090 gehen dann auch entsprechende ReadingsVal-Befehle bzw. die Navigation durch das verbliebene Menü
- von außen bekomme ich jedoch nur eine weiße Seite mit Menü als Text angezeigt (nicht das bekannte grün-gelbe Design)
- sobald ich dort irgendetwas anklicke oder eintippe, lande ich auf 404
- die Übergabe von befehlen per URL funktioniert jedoch (also meine bisherigen Kurzbefehle laufen)
Ich bin da ziemlich ratlos....
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
