FHEM / KNXD / MDT SCN-IP000.02 IP Interface
Begonnen von jeti79, 27 März 2019, 12:13:38
jeti79
danillo
jetzt muss ich mich hier mal anhängen. Der knxd läuft, denke ich zumindest
● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2019-09-25 18:31:12 CEST; 51min ago
Main PID: 27274 (knxd)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   Memory: 848.0K
      CPU: 9ms
   CGroup: /system.slice/knxd.service
           └─27274 /usr/bin/knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b ip:
Sep 25 18:31:12 openmediavault systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Sep 25 18:31:12 openmediavault systemd[1]: Started KNX Daemon.
der TUL scheint auch zu laufen
2019.09.25 19:01:35 3: TUL opening myKNX device eibd:192.168.178.61
2019.09.25 19:01:35 3: TUL device opened
TUL myKNX Initialized
Jetzt würde ich mit
define lamp KNX 1/1/5:dpt1.001 myKNX
eine Lampe einfügen.
Sollte ich jetzt die Lampe nicht schalten können?
danillo
Nach einem Serverrestart kommt jetzt leider
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2019-09-25 19:58:23 CEST; 7s ago
  Process: 2542 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=2)
Main PID: 2542 (code=exited, status=2)
      CPU: 3ms
Sep 25 19:58:23 openmediavault systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
Sep 25 19:58:23 openmediavault systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Hauswart
Du hast beim KNXD Service glaube ich vergessen, die KNX-IP-Router anzugeben.
Zitat/usr/bin/knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b ip:
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
