Autor Thema: [gelöst] Xiaomi Aqara Zigbee Bewegungssensor / Vibrationssensor  (Gelesen 4018 mal)
Offline sinus61
  • Sr. Member
Antw: [gelöst] Xiaomi Aqara Zigbee Bewegungssensor / Vibrationssensor
« Antwort #15 am: 29 September 2019, 14:26:34 »
Bei meinem sieht das so aus:
modelid    lumi.vibration.aq1
   swversion  20180130
   type       ZHASwitch
     2019-09-29 13:40:08   battery         91
     2019-09-29 13:40:08   reachable       1
     2019-09-29 07:13:21   state           1007
     2019-09-29 13:40:08   temperature     21
und
   swversion  20180130
   type       ZHAVibration
     2019-09-29 13:44:09   orientation     5,-27,-63
     2019-09-29 13:44:09   tiltangle       360
     2019-09-29 13:44:09   vibration       0
     2019-09-29 13:44:09   vibrationstrength 4
Ich werte da den state vom ersten aus, klebt in der Briefkastenklappe und funktioniert gut.
Offline noom0815
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 14 März 2020, 17:57:48 »
Hallo sinus61,
schon etwas her, aber jetzt für mich aktuell:
Bei mir wird der Vibrations-Sensor nur als EIN Sensor in fhem angelegt.
Kann es sein, dass dies mit meiner RaspBee Version 2.05.64 zu tun hat?
Leider gibt es für den RaspBee keine neuere Firmware....
Danke und Grüße,
Ian
« Letzte Änderung: 17 März 2020, 22:32:24 von noom0815 »
Offline sinus61
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 15 März 2020, 17:34:25 »
Glaube ich nicht, weiter oben hatte das ja auch jemand. Möglicherweise gibt es ja unterschiedliche Sensoren.
Ich habe auf dem Raspbee übrigens 2.05.74.
Offline KyleK
  • New Member
« Antwort #18 am: 15 März 2020, 22:19:48 »
Der Magic Cube wird von deCONZ ebenfalls als 2 Sensoren erkannt, und damit hatte ich damals große Probleme, dass deCONZ beide Sensoren „erkennt“.
Ich musste den Cube mehrfach mit deCONZ pairen bis er beide Sensoren erkannt hatte.
Vielleicht ist das bei diesem Sensor auch so?
FHEM 5.9 on Raspberry Pi 3B+
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Offline noom0815
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 24 März 2020, 13:28:21 »
keine Ahnung, ob es unterschiedliche Sensoren gibt - meine melden sich auf jeden Fall nicht als "2 Sensoren" an, obwohl die SW-Version des Sensors bei mir auch 20180130 ist. Kann dann ja eigentlich nur an deCONZ liegen, aber ich hatte mittlerweile auch die Raspbee Version 2.05.75 installiert - ohne Änderung.
Ich möchte mit den Vibrationssensoren geöffnete Dachliegefenster erkennen.
Mit einer direkten Abfrage der Orientierung, also z.B. "ne orientation {x,y,z}" komme ich aber nicht weiter, da sich die Werte für x,y,z bei mir jeweils um +/- 1° ändern.
Kann mir jemand sagen, wie ich einzelne Werte der orientation abfragen kann, damit ich z.B. auf "< {z-Wert}" abfragen könnte?
Danke und Grüße,
Ian
Edit: Diese Fragestellung wurde hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,109579.msg1035642.html#msg1035642 gelöst...
« Letzte Änderung: 29 März 2020, 21:13:31 von noom0815 »
decade-submarginal
