Max-Scanner - Codeanpassung für MAX-Geräte mit "disable=1"
Begonnen von dirk.k, 29 September 2019, 17:49:44
dirk.k
immer wieder kommt es vor, dass ein MAX_TH_ aussteigt.
seien es die beliebten F4-Fehler (ich helfe mir mit selbstgebastelter Hülse), leere Batterien, oder ein abgreissenes Gerät, das Resultat ist eine instabile MAX-infrastruktur auf Grund verbratener credits.
Leider half hier ein "disable" des betroffenen MAX-Gerätes bisher nicht. Der MAX-Scanner versuchte es munter weiter und es blieben keine Credits für "wichtige" Einstellungen.
Ich habe den scanner etwas angepasst, so dass er bei Gerätestatus "disable=1" das Gerät überspringt.
Direkt im Modul rumzuschreiben ist sicher nicht die beste Idee. Wie kann ich solche Teile auslagern, oder dem Maintainer als Vorschlag zum Einchecken senden?
# handling of notifies
sub MaxScanner_Notify($$$)
  my ( $hash, $dev ) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
  my $devName = $dev->{NAME};
  my $devdisable = AttrVal( $devName, 'disable', '0' );
  my $scannerdisabled = AttrVal( $name, 'disable', '0' );
  if ( grep( m/^(INITIALIZED)$/, @{ $dev->{CHANGED} } ) )
    MaxScanner_Log( $hash, 4, 'INITIALIZED' );
    MaxScanner_RestartTimer($hash,20);
    return;
  # no action if not initialized
  return if ( !$hash->{helper}{initDone} );
  # no action if scanner or device disabled
  if ( $scannerdisabled eq '1' )
    MaxScanner_Log $hash, 3, 'scanner disabled = Abort';
return;
  if ( $devdisable eq '1' )
    MaxScanner_Log $hash, 3, 'device disabled: '.$devName.' = abort';
return;
  ## check device association to MaxScanner
  MaxScanner_Log $hash, 5, 'testing: '.$devName;
  # get associated devices
  my @associated = @{ $hash->{helper}{associatedDevices} };
  # if not found return
  if ( !grep( /^$devName/, @associated ) )
    MaxScanner_Log $hash, 5, 'not associated: ' . $devName . ' abort';
    return;
  # get the event of the device
  my $devReadings = int( @{ $dev->{CHANGED} } );
  MaxScanner_Log $hash, 5, 'is associated: ' . $devName . ' check readings: ' . $devReadings;
  my $found  = '';
  my $xevent = '';
  for ( my $i = 0 ; $i < $devReadings ; $i++ )
    # <onoff: 0> , <desiredTemperature: 12.0>
    $xevent = $dev->{CHANGED}[$i];
    $xevent = '' if ( !defined($xevent) );
    #MaxScanner_Log $hash, 4,  'check event:<'.$xevent.'>';
    if ( $xevent =~ m/^(onoff|desiredTemperature|temperature):.*/ )
      MaxScanner_Log $hash, 4, 'matching event:<' . $xevent . '>';
      $found = '1';
      last;
  # return if no matching with intersting properties
  return if ( !$found );
  # loop over all instances of scanner
  foreach my $instName ( sort keys %{ $modules{$MaxScanner_ModulName}{defptr} } )
    my $instHash = $defs{$instName};
    MaxScanner_Log $instHash, 3, 'will start <' . $instName . '> triggerd by ' . $devName . ' ' . $xevent;
    MaxScanner_Timer($instName);
ausserdem nötig:
# loop over all thermostats and check what is to do
sub MaxScanner_Work($$$)
    my $boolDesiChange = AttrVal( $therm, $MaxScanner_AttrProcessByDesiChange, '0' ) eq '1';
    my $strModeHandling = uc AttrVal( $therm, $MaxScanner_AttrModeHandling, 'AUTO' );
    my $dontChangeMe = '';
    #. check device disable status
my $devdisable = AttrVal( $therm, 'disable', '' );
      MaxScanner_Log $hash, 3, 'device disabled: '.$therm.' = abort';
      next;
der-Lolo
John hat damals den Max-Scanner geschrieben - ich habe hier aber leider schon lange nichts mehr von Ihm gelesen...
Der Scanner ist auch nicht Offiziell wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht im Wiki dokumentieren..?
