Xiaomi Aqara Motion Sensor Aktualisierungszeit
Begonnen von noom0815, 29 September 2019, 23:44:12
Shojo
#15
Ich habe den "Hack" vor paar Tagen durchgeführt, und bin zufrieden.
Habe auch festgehalten wie ich das im FHEM gelöst habe.
https://www.bastelbunker.de/aqara-motion-sensor-hack-mod-und-fhem/
Dennis
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
Udomatic
Dennis
Die Anleitung ist wirklich gut, aber ich bin trotzdem gerade daran gescheitert. Meine Lötkolben ist nicht der beste und alles eng beinander.
Im Standard ist der Sensor extrem träge. Wenn Motion erkannt wird dauert es in Phoscon 5 Minuten bis wieder auf Nomotion umgestellt wird.
Das ist weit entfernt von den 90 Sekunden, die es normal sein sollen.
Woran kann das liegen. Wirklich einstellen kann man nichts oder?
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Udomatic
Zitat von: noom0815 am 04 Oktober 2019, 16:32:19
Danke für den Hinweis - funktioniert einwandfrei, zumindest wenn man beachtet, welches System man verwendet, also bei mir:
set deCONZ configsensor XX { "duration": XYZ }
Danke nochmal und Grüße,
Ian
Wie kann ich überprüfen, dass die Einstellung übernommen wurde?
flummy1978
Hallo Dennis,
Ich nutze es auch mittlerweile an allen PIR Sensoren die ich habe und hab bisher noch keinen erhöhten Batterie Verbrauch feststellen können.
Endlich mal ne deutsche Seite die ich dann weiter empfehlen kann, wenn jemand danach fragt 😎
Aber ich habe eine Anmerkung zu der Duration Einstellung:
Wenn das über das Duration attribut direkt in fhem funktioniert, perfekt (hab es noch nie genutzt) - wenn nicht, dann empfehle ich die Einstellung übxer die zigbee2mqtt Config zu machen. Dort kann man den reset eben auch einstellen.
Andreas
memento_10
Vielen Dank für Deinen Beitrag Dennis!
Habe die Änderung bei meinen -neu angekommenen- Sensoren durchgeführt.
Funktioniert einwandfrei.  :)
Simon
FHEM auf Rpi4, OpenWRT auf Netgear Nighthawk, CUL868, FHT80, Tradfri, CUL433, tbot, alexa-fhem, ESP8266, Shelly 1+2, homebridge, Klingelerkennung über ESP, Anwesenheit per OpenWRT
soho24
#20
ich habe mit den Aqara Motion Sensors in Verbindung mit deconz das Problem dass sich die "Duration" (also die Zeit in der der Sensor wieder nach "nomotion" zurückspringt wenn keine weitere Bewegung erkannt wird) von dem per Default eingestellten Wert 90 Sekunden auf plötzlich 5 Minuten geändert hat. Per Rest API habe ich herausgefunden, dass die "Duration" immer noch auf 90 Sekunden steht. Auch ein erneutes Setzten der Duration mit "configsensor" bringt nichts. Dieses Problem schleicht sich per Zufall mit der Zeit einfach ein.
Falls das Problem bei euch auch auftritt dann ist Stand heute daran erstmal nicht viel zu machen da es scheinbar ein Problem in der aktuellen deconz Version ist.
Das Problem wird hier diskutiert: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2523
Das nur zur Info.
VG,
Holger
Raspberry Pi - Raspbian
HM LAN - Konfigurationsadapter
SIGNALduino
ConbeeII - deCONZ
neyzen
Zitat von: sinus61 am 04 Oktober 2019, 14:17:08
set HUEBridge configsensor 11 { "duration": 120 }
HUEBridge und Nummer des Sensors entsprechend anpassen.
Bleibt die neue duration nach einem raspberry neustart erhalten,oder wechselt er wieder auf default wert?
Udomatic
Bleibt erhalten.
Thyraz
Gibt einen Nachfolger 'P1' bei dem man das nun wohl ohne Hacks einstellen kann.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
romakrau
Hi, kannst du bite etwas mehr dazu sagen. Wo erhältlich Bestellnummer usw.. Danke Roman
Thyraz
#25
https://www.aqara.com/en/product/motion-sensor-p1
Allerdings sind so manche neuen Aqara "Zigbee 3.0" Produkte wohl etwas schwierig an andere Zigbee Master anzulernen.
Also evtl. lieber erstmal Erfahrungsberichte im Netz suchen vor dem Bestellen...
romakrau
Also der neue P1 Motion Sensor lässt sich bei mir ohne Probleme mit dem ConbeeII verbinden. Leider beträgt die Wiedererkenungszeit bei mir die doppelte Zeit der eingestellten duration. Ist das normal oder gibt es weitere Parameter.
Ggf. muss ich doch die teuren Phillips Motion Sensoren kaufen.
rcmcronny
wie hast Du die Duration gesetzt, bin da etwas "planlos".  Bei mir ist er aber gefühlt auch etwas gewöhnungsbedürftig aktuell mit den Standardeinstellungen.
Bin aber noch am rumprobieren.
Ronny
romakrau
Hallo Ronny,
Als "configlist /duration (.*)/:{"duration": $1}" eintragen. Erscheint dann im Auswahlmenze zum "set".
Gruss Roman
romakrau
Korrektur zur Dauer. Die Zeitspanne bis zur Wiedererkennung beträgt 30 Sekunden. Da bei mir die Duration auf 10 Sekunden eingestellt ist kam ich zu der Annahme das es die doppelte Duration Time sei.
Entschuldigung
