Autor Thema: FTUI Playstream Frage?  (Gelesen 2053 mal)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« am: 30 September 2019, 16:48:00 »
Hallo habe nach dem WIKI so eingerichtet für festen Stream abspielen:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
<div class="page" id="1_allgemein-content">
    <div class="gridster">
        <ul>
         </li>
                        <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="2">
        <header></header>
        <br />
        <br />
        <div data-type="playstream" data-url="http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/listen.pls"></div>
        <br />
        <div data-type="label" class="big">OE 3</div>
        <br />
        </li>
So wird aber nix abgespielt.
Gebe ich die URL http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/listen.pls in Firefox am Tablet ein und verknüpfe sie mit VLC wird Ö3 abgespielt.
Gebe ich die Url z.B. in Chrome ein, will Chrome immer downloaden.
Mein System ist uptodate und die FTUI Oberfläche läuft unter Fully.
Irgendwas fehlt da noch oder?
Danke und Gruß
Helmut
« Letzte Änderung: 05 Mai 2021, 16:38:34 von Helmi55 »
System1 fhem 6.0 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.0 auf RPi 4B mit 4GB mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Offline yersinia
    • Cyanide & Happiness
Antw:FTUI Playstream Frage?
« Antwort #1 am: 30 September 2019, 18:21:19 »
Das ist eine Playlist, das müsstest du auch im VLC sehen wenn du die Wiedergabeliste anzeigen lässt. Wenn du die Datei runterlädst und mit einem Texteditor öffnest, findest du folgendes:
[playlist]
NumberOfEntries=8
File1=http://185.85.29.161:8000/;
Title1=Hitradio OE3
Length1=-1
File2=http://185.85.28.140:80
Title2=Hitradio OE3
Length2=-1
File3=http://185.85.28.140:8000
Title3=Hitradio OE3
Length3=-1
File4=http://185.85.29.140:8000
Title4=Hitradio OE3
Length4=-1
File5=http://185.85.29.140:80
Title5=Hitradio OE3
Length5=-1
File6=http://185.85.28.161:8000
Title6=Hitradio OE3
Length6=-1
File7=http://185.85.28.166:8000
Title7=Hitradio OE3
Length7=-1
File8=http://185.85.29.166:8000
Title8=Hitradio OE3
Length8=-1
Version=2
Du könntest eine der Adressen nehmen:
<header></header>
        <br />
        <br />
        <div data-type="playstream" data-url="http://185.85.28.140:80"></div>
        <br />
        <div class="big">&Ouml;3</div>
        <br />
Wenn dir das zu statisch ist, kannst du auch andere Streams suchen; ein Beispiel:
<header></header>
        <br />
        <br />
        <div data-type="playstream" data-url="http://oe3shoutcast.sf.apa.at:8000/stream"></div>
        <br />
        <br />
Vlt klappt dies schon...
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.0 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Buster (perl 5.28.1) | FTUI
nanoCUL->2x868(1x ser2net)@tsculfw, 1x433@aculfw | MQTT2 | Tasmota | ESPEasy
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #2 am: 01 Oktober 2019, 17:16:06 »
Servus und Danke
leider funktioniert das auch nicht
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
        <ul>
         </li>
        <header></header>
        <br />
        <br />
        <br />
        <br />
        </li>
mMn fehlt hier irgendwie die Verbindung zum Abspielen bzw. mit welchem Browser das aufgerufen werden soll.
Oder liege ich da falsch?
Helmut
Offline yersinia
« Antwort #3 am: 01 Oktober 2019, 17:45:30 »
Naja, laut wiki:
Das Widget Playstream ist ein Widget für FHEM Tablet UI, welches einen Webradio-Stream direkt auf dem Visualisierungsgerät (z.B. Tablet) abspielt.
Wenn das Widget/der Browser die IP-Adresse nicht abspielen kann, kannst du es auch mit einer anderen Quelle versuchen:
Ich gehe übrigens davon aus, dass dein Code-Extrakt wirklich nur ein Ausschnitt und nicht der komplette HTML-Code ist - denn dann wäre allein dieser schon für FTUI unvollständig.
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #4 am: 01 Oktober 2019, 19:07:56 »
Genau das habe ich befürchtet.
Ich habe als unwissender nur die Teile vom Wiki genommen.
Was muss ich bitte noch zusätzlich installieren
Danke fördernde Geduld und Hilfe
Lg
Helmut
Offline yersinia
« Antwort #5 am: 02 Oktober 2019, 15:20:08 »
Ich vermute du beziehst dich auf meine 'Unvollständigkeits'-Annahme, in diesem Fall bitte das FTUI Wiki durcharbeiten und FTUI erstmal richtig einrichten, danach können wir weiterschauen.
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #6 am: 02 Oktober 2019, 16:54:46 »
Ich glaube ich habe dich falsch verstanden.  FTUI funktioniert bereits mit mehreren Seiten.
Ich glaube ich muss in FHEM zuerst noch StreamRadio einrichten. Richtig?
Gruß Helmut
Offline yersinia
« Antwort #7 am: 02 Oktober 2019, 18:30:16 »
Das mag sein, dass wir aneinander vorbei geredet haben. ::)
Nein, eigentlich musst du nichts weiter installieren in FHEM. Das gibt auch der Wiki-Artikel nicht her.
Es kann aber durchaus sein, dass du in dem Browser, mit dem du die FTUI Seite anzeigst, noch was installieren musst. Rufe mal diesen Stream im Browser auf: http://oe3shoutcast.sf.apa.at:8000/stream
Was passiert dann?
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #8 am: 03 Oktober 2019, 17:01:15 »
Hallo
Du bist der Beste. Danke mit dem Link http://oe3shoutcast.sf.apa.at:8000/stream
funktioniert es jetzt.
Danke und schönen Abend
Helmut
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
Antw:#gelöst# FTUI Playstream Frage?
« Antwort #9 am: 05 Mai 2021, 14:39:06 »
Hallo
anscheinend spielt mir OE3 wieder einen Strich durch die Rechnung  :'(
Hat bis jetzt sehr gut geklappt
Ich habe jetzt 2 neue Links gefunden:
https://orf-live.ors-shoutcast.at/oe3-q1a.m3u
http://ors-sn03.ors-shoutcast.at/oe3-q1a
Ich schaff es aber nicht die in FTUI einzubinden.
Ich habs mit und ohne Port Nummer probiert
<li data-row="1" data-col="5" data-sizex="3" data-sizey="2">
        <header></header>
        <br />
        <br />
        <div data-type="playstream" data-url="http://ors-sn03.ors-shoutcast.at/oe3-q1a:80"></div>
        <br />
        <br />
Danke für die Unterstützung
Helmut
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #10 am: 07 Mai 2021, 09:17:11 »
Kann mir da bitte niemand helfen.
Hab keine Musik in der Garage
Helmut
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #11 am: 17 Mai 2021, 13:50:35 »
Hallo
na ja wenns in FTUI nicht will, gibts ja zum Glück die APP MyOnlineRadio
muss ich halt zwischen FTUI und App Wechsel.
Aber Musik ist beim Arbeiten in der Garage wieder da  :)
Helmut
Offline rob
  • Full Member
« Antwort #12 am: 08 September 2021, 10:43:05 »
Hallo Helmut.
Ist schon etwas her. Vielleicht trotzdem noch interessant: diese URL funktioniert bei mir in FTUI http://orf-live.ors-shoutcast.at/oe3-q2a
Habe das direkt vom Ö3 Website-Quellcode. Das "s" hinter http musste ich weglassen und auch Ergänzungen á la ...m3u usw. klappten nicht. Nur so wie vor gezeigt.
rob
fhem@Raspi3B mit DietPi auf USB-SSD am aktiven Hub | Z-Wave Stick Aeotec | Zigbee Stick Conbee2 | nanoJeeLink | SIGNALduino@433 + @868 MHz | Denkovi USB-OW-Busmaster | config. Firmata@Arduino | EspEasy@WemosD1;Sonoff Basic  | MySensors@Arduino
decade-submarginal
