Autor Thema: Neues Modul: ESPEInk für e-Paper Displays (Name geändert, war ESP8266EInk)  (Gelesen 46182 mal)
Offline eki
Ich denk mal drüber nach, wenn Rudi das vorschlägt, kann es ja nicht so falsch sein. Würde ich auf jeden Fall dann als zusätzliches Attribut “definitionFile” vorsehen.
Offline eki
OK, hier die Version mit einem neuen Attribut "definitionFile" in welchem man einen Filenamen angeben kann, der Definition enthält (gleiche Syntax wie bei "definition").
und mit der Möglichkeit zu Kommentaren (Zeilen in "definition" oder "definitionFile", die mit "#" (oder mit Leerzeichen und dann "#") starten).
Offline Jendaw
    • Alternative ESPEInk-Firmware
Bist du schnell, funktioniert perfekt, auch mit den Kommentaren! So kann ich die Config im Fullscreen-Editor von FHEM bearbeiten.
Zur Veranschaulichung hab ich mal meine Config sowie die verwendeten Bilder angehängt.
edit: zu früh gefreut: im Internal NOTIFYDEF befinden sich jetzt nur sehr wenige Devices, eine automatische Aktualisierung erfolgt auch nicht mehr.
« Letzte Änderung: 27 Februar 2020, 09:44:42 von Jendaw »
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)
Offline eki
Sieht echt gut aus, hast Du das irgendwo an der Wand hängen?
Offline Jendaw
Danke. Derzeit steht es noch auf meinem Schreibtisch, da ich noch mit der Hard- und Firmware sowie FHEM spiele (Sleepmode, MQTT). Es soll jedoch in einem Ribba-Rahmen an eine zentrale Stelle installiert werden.
« Letzte Änderung: 27 Februar 2020, 10:48:48 von Jendaw »
Offline kkoeniger
Was bedeutet die Fehlermeldung im Log:
GD Warning: one parameter to a memory allocation multiplication is negative or zero, failing operation gracefully
gdImageCreateTrueColor error at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28/GD/Image.pm line 86.
Sie entsteht am Flex Display 2.9" am Waveshare-ESP32 bei folgendem Code sobald ich das icon um 270 grad drehe (0° = ohne Fehler):
iconreading#cmyProPlanta:fc2_weather12Icon#10#10#30#270
Starting conversion in background bleibt stehen, aber FHEM läuft normal weiter.
LG,
Karl
Offline kkoeniger
Gleiche Fehlermeldung bei:
addicon#fhemicon#110#250#25#270
Werden nur icons aus /opt/fhem/www/images/default für Bildchen herangezogen? SVGs (selbst bei Pfadangabe) aus /opt/fhem/www/images/fhemSVG nicht?
LG,
Karl
Offline Maista
  • Sr. Member
  • Alles nur Hobby!
@Jendaw
Mein ESP8266 kam gestern.
Magst du dein Code mit Deepsleep mit mir Teilen?
Dann muss ich das Rad nicht neu erfinden ;D
Gruss Gerd
Offline Jendaw
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich verwende einen ESP32 v1 mit derzeit Stock-Firmware. Der ESP8266 kann afair nur per externem Interrupt wieder aufwachen. Der ESP32 kann das von selbst, da er einen separaten ULV-Chip dafür hat, der immer läuft. In anderen Projekten verwende ich dazu einen ATTiny85 mit dem ESP8266.
Offline Maista
  • Sr. Member
  • Alles nur Hobby!
Ah ok.
War der Meinung du hast den esp8266 mit Deepsleep laufen.
Mit dem Esp32 klappt bei mir leider nicht Dauerhaft.
Funktioniert das den bei dir zuverlässig?
Eventuell lässt du mir dein Code zum testen zu schicken?
Dann probiere ich das selbst mit dem esp8266. Sensor mit Deepsleep hat 2 Jahre mit einem LUA-Script funktioniert und jetzt mit Espeasy.
Muss man ja nur zwei Pins verbinden.
Gruß Gerd
Offline eki
Ich muss mal schauen, könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwas mit einem Berechnungsoverflow bei genau 270 hat. Was passiert denn bei 271 oder 269?
Offline kkoeniger
Ab 132 tritt das auf. Und ab 319 funktioniert die Rotation wieder, bis 360.
Aber mache Dir keinen Stress, ich drehe einfach das zugrunde liegende Picturefile , dann wird die Rotation wieder obsolet.
LG,
Karl
Offline eki
War kein Stress, mit der angehängten Version sollte es gehen. Da sind einige andere Änderungen drin, die ich aufgrund von ein paar Tips von Rudi gemacht habe (ich werde demnächst das Modul auch als offizielles Modul freigeben), also bitte gut testen.
Offline Jendaw
Bei "dauerhaft" bin ich leider noch nicht, derzeit immer noch im Testbetrieb (am Rechner). Mein Display benötigt ein erhöhtes Timeout von min. 40s.
Ich verwende noch die Originalfirmware: https://www.waveshare.com/wiki/File:E-Paper_ESP32_Driver_Board_Code.7z
Stefan hatte jedoch schon etwas in der Richtung gepostet: https://forum.fhem.de/index.php/topic,104171.msg1022935.html#msg1022935
Wie willst du das prinzipiell machen? Wann willst/musst du das Display updaten? Der ESP8266 kann nur max. ~70min schlafen, danach müsstest du etwas tun.
Ich möchte bei mir die Fenster-Status darstellen, benötige deshalb (tagsüber) lediglich einen kurzen Sleep (da würde also ein ESP8266 reichen). Nach dem Sleep würde ich per MQTT bei FHEM anfragen, ob es ein neues Bild gibt, falls nicht, geht das Display wieder schlafen. Ansonsten wird der Upload getriggert.
Offline kkoeniger
Nach dem Einspielen des neuen Files, einem Update von FHEM und dessen Neustart ist als erstes mein 4. definiertes Display (2.9"-Flex) verschwunden. Grund? das zugrundeliegende Picturefile ist gelöscht worden?
Die drei restlichen vorhandenen Displays sind als Added as new device gekennzeichnet. Die waren doch schon vorhanden.
Edit: ESP32
« Letzte Änderung: 02 März 2020, 10:51:03 von kkoeniger »
LG,
Karl
