Neues Modul: ESPEInk für e-Paper Displays (Name geändert, war ESP8266EInk)
Begonnen von eki, 02 Oktober 2019, 10:24:53
rcmcronny
ich habe zwar keins, lese aber auch mit, weil ich auch mit dem Gedanken spiele (nur weiss ich noch nicht ob Inkplate oder Waveshare .. aber das Inkshare klingt gut und der Preis ist auch noch okay für das Paket.
Vielleicht wäre es Modulmässig doch besser, das in Submodule je Display umzubauen. So das die generelle Logik usw zentral im "Mastermodul" ist und die spezifischen Modulsachen dann jeweils im entsprechenden Submodul fürs Modell.
Das wäre auch für Erweiterungen usw ein sehr passender Weg. Die Frage ist nur, wie aufwendig ein Umbau / Anpassung initial wäre :)
Ansonsten lese ich erstmal mit. WO habt Ihr das denn bestellt, bei Crowssupply oder direkt in Kroatien bei https://e-radionica.com/hr/inkplate.html ?
Ronny
arthur_dent_2015
Direkt in Kroatien zu bestellen dürfte etwas günstiger sein. Die Transportkosten, je nach Transporteur, werden geringer sein, die Zollabfertigung und eventuelle Provisionszahlungen an Crowd Supply entfallen.
Dann wären wir schon 3, die Gemeinde wächst...  8)
rcmcronny
ich habe mir mal eins in Kroatien bestellt. Lese also noch interessierter mit :D
Ronny
m.zielinski
Ich würde gerne Temepraturen ohne Nachkommastellen ausgeben. wenn ich das Attribut temperature nehme, kommen die Werte mit einer Nachkommastelle. Den Device-Status habe ich bereits für andere zwecke verändert.
Wie bekomme ich das am besten hin?
auch ist es scheinbar nicht möglich, dummy's auszugeben weder mit dem dummynamen noch mit dummyname:state bekomme ich den Inhalt angezeigt.
Dann noch zu Icons.
Ich habe bei Fenstern das Icon so definiert:
devStateIcon Open:fts_door_right_open Closed:fts_door:10px-kreis-gelb
Leider bekomme ich mit iconreading#kueche_balkontuer:icon aber nur ein inverses icon (dunkler Hintergrund) von einem Haus.
eki
Bisher gibt es keine Möglichkeit, die Readings bei der Übergabe an das Modul noch zu formatieren. Am Besten machst Du ein userreading, wandelst dort die Temperatur in einen Wert ohne Nachkommastellen um und verwendest dann dieses Userreading für die Darstellung.
Dummies sollten auf jeden Fall funktionieren, die sind ja auch nichts anderes als FHEM Devices. Bitte poste mal die Definition des ESPEInk devices und des dummy devices (mit list <device>), dann kann ich nachschauen, ob da im Modul noch was falsch ist. Genauso für das Icon.
Jendaw
Sicher? Ich würde meinen, mit einer Formatangabe geht das. Ich mache das bsp. mit den Temperaturen (man achte auf die geschweiften Klammern) so:
textreading#system_weather:fc0_Tn{% 2.f°C}#5#225#12#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
Oder ist etwas anderes gemeint?
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)
eki
Du hast recht, natürlich geht das. Ich kenne mein eigenes Modul nicht mehr  :-[
m.zielinski
Läuft
Icons
Ich habe das Problem weiter eingegrenzt mit einem
addicon#fts_window_1w#600#48#48
-> obwohl das svg unter openautomation liegt, wird das fhem-Haus-Icon zurückgeliefert
Dummy
Weder mit
textreading#d_time#410#432#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
noch mit
textreading#d_time:STATE#410#432#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
klappt es.
  CFGFN      fhemmz.cfg
  FUUID      5c9521b8-f33f-4524-4e20-11aa57302b492f6d
  NAME       d_time
  NR         217
  STATE      07:33:02
  TYPE       dummy
  fp_lcars   410,708,0,
m.zielinski
Zitat von: m.zielinski am 22 September 2020, 07:57:16
Icons
Nach einem installieren von Libsvg und restart bekomme ich nun statt des fhem-haus ein schwarzes Rechteck.  Mysteriös
eki
Welchen Display Type verwendest Du denn?
Hast Du Fehlermeldungen im Logfile?
m.zielinski
   BOARDTYPE  ESP8266
   COLORMODE  monochrome
   CONVERTMODE dithering
   DEF        /opt/fhem/www/images/800x480.png
   DEVICETYPE 7.5inch_e-Paper_HAT_V2
   FUUID      5f65a0ba-f33f-4524-c8ba-d35ff3a12726a55b
   INTERVAL   120
   NAME       epaper
   NOTIFYDEV  kueche_balkontuer,bad_fenster,netatmo_M02_00_00_03_9c_4c,netatmo_M03_00_00_09_1c_ba,netatmo_M03_00_00_08_d9_a4,wohn_aussen_temp,global,kiana_fenster,Feinstaub,bad_temperatur,netatmo_M03_00_00_08_db_d2,d_time,epaper,schlaf_fenster,wohn_fenster,netatmo_D70_ee_50_03_80_88
   NR         1334
   NTFY_ORDER 50-epaper
   PICTUREFILE /opt/fhem/www/images/800x480.png
   STATE      Successfully uploaded image to device
   SUBFOLDER  images
   TYPE       ESPEInk
   URL        192.168.1.189
   Helper:
     DBLOG:
       result_picture:
         logdb:
           TIME       1600756812.16413
           VALUE      <html><img src=/fhem/images/epaper/result.png?dummy=633048.348425838></img><div>/fhem/images/epaper/result.png</div></html>
       state:
         logdb:
           TIME       1600755985.13761
           VALUE      convert
     2020-09-22 08:17:38   deftexts        0
     2020-09-22 08:40:12   result_picture  <html><img src=/fhem/images/epaper/result.png?dummy=633048.348425838></img><div>/fhem/images/epaper/result.png</div></html>
     2020-09-22 08:17:34   source_picture  <html><img src=/fhem/images/epaper/800x480.png?dummy=712164.636852094></img><div>/fhem/images/epaper/800x480.png</div></html>
   helper:
   convertmode dithering
   definition addtext#Küche##0#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
textreading#netatmo_M03_00_00_09_1c_ba:co2#250#0#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#netatmo_M03_00_00_09_1c_ba:temperature{%2.f°}#410#0#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#kueche_balkontuer:state#600#0#48#0#0#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
addtext#Bad##48#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
textreading#bad_temperatur:temperature{%2.f°}#410#48#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#bad_fenster:state#600#48#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
addicon#fts_window_1w#580#48#48
addtext#Schlaf##96#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
textreading#netatmo_M03_00_00_08_d9_a4:co2#250#96#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#netatmo_M03_00_00_08_d9_a4:temperature{%2.f°}#410#96#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#schlaf_fenster:state#600#96#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
addtext#Wohn##144#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
textreading#netatmo_D70_ee_50_03_80_88:co2#250#144#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#netatmo_D70_ee_50_03_80_88:temperature{%2.f°}#410#144#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#wohn_fenster:state#600#144#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
addtext#Kind##192#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
textreading#netatmo_M03_00_00_08_db_d2:co2#250#192#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#netatmo_M03_00_00_08_db_d2:temperature{%2.f°}#410#192#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#kiana_fenster:state#600#192#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
addtext#.##240#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
addtext#Straße##288#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
textreading#wohn_aussen_temp:temperature{%2.f°}#410#288#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#wohn_aussen_temp:humidity{%2.f%}#530#288#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
addtext#Balkon##336#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
textreading#netatmo_M02_00_00_03_9c_4c:temperature{%2.f°}#410#336#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#netatmo_M02_00_00_03_9c_4c:humidity{%2.f%}#530#336#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
addtext#Feinstaub##384#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
textreading#Feinstaub:PM2.5#410#384#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
   devicetype 7.5inch_e-Paper_HAT_V2
   interval   120
   room       Alarm
   url        192.168.1.189
eki
Ich habe das jetzt mal bei mir genauso nachgestellt, und da sehe ich sowohl das STATE reading des Dummies als auch das Icon.
Steht irgendwas komisches im Logfile?
m.zielinski
#252
Ich habe die definition nochmal gekürzt
addicon#fts_window_1w#580#0#48
textreading#d_time#10#0#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
textreading#d_time:STATE#120#0#48#0#000000#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
auch einzeln diese Zeilen bringen nicht die gewünschten Ergebnisse. Ich bekomme immer nur einen schwarzen Block statt des icon und vom Dummy wird nichts ausgegeben
Manchmal bei verbose 5 habe ich diese Meldung gesehen: 2020.09.23 14:40:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 20583
Ohne Verbose 5 wird die Grafik nach ca 4 Sekunden aktualisiert im WebFrontend und es steht ""Conversion done" da.
Ich hänge nochmal meine leere Grafik an sowie eine Result-Grafik.
Das verbose 5 Logfile wäre etwas sehr lang - auch wenn es nur kurz läuft.
PNG-Icons scheinen zu funktionieren aber wegen monochrome sehen die nicht so richtig aus.
# $Id: 89_ESPEInk.pm 21519 2020-03-26 06:41:38Z eki $
eki
ch habe mal wieder eine neue Version gemacht. Folgendes ist neu:
  • Ich habe die hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,104171.msg1050446.html#msg1050446) gemachten Vorschläge eingebaut (hatte ich völlig vergessen, sorry @viegener).
  • Es gibt ein neues EInk Display (7.5inch_e-Paper_HAT_(B)_HD) von Waveshare, das wird jetzt unterstützt.
  • Es gibt jetzt den zusätzlichen Befehl addsymbol. Damit lassen sich Symbole (Linien, Rechtecke, Ellipsen, Bögen) zum Bild hinzufügen. Details sind in der Modulhilfe zu finden.
Wäre schön, wenn der Ein oder Andere mal testen könnte. Wenn ich in den nächsten paar Tagen nichts Negatives höre, würde ich die Version dann offiziell freigeben.
@m.zielinski: Habe leider noch keine Idee woran die Probleme bei Dir liegen. Was die Icons betrifft, könnte ich mir allenfalls eine falsch installierte SVGLib vorstellen. Hast Du die Icons im Standarddirectory der FHEM Installation liegen?
m.zielinski
SVG habe ich so installiert:
sudo apt-get install librsvg2-dev
sudo apt-get install libimage-librsvg-perl
Die Icons liegen unter /opt/fhem/www/images/openautomation
Wenn ich die Endung svg Weglassse, kommt ein schwarzes kästchen, mache ich .svgf dahinter, wird gar nichts ausgegeben.
Würde LibSVG auch das nicht angezeigte Uhrzeit-Dummy erklären?
