Autor Thema: Neues Modul: ESPEInk für e-Paper Displays (Name geändert, war ESP8266EInk)  (Gelesen 40480 mal)
Offline hajo23
  • New Member
Ich lese schon länger mit und habe mir nun auch ein 7,5" HD und ein EPS8266 eingerichtet. Ich verwende den Sketch aus dem git (https://github.com/Yattien). Mit dem aktuellen ESP8266er Boardpackage lässt sich der Sketch nicht kompilieren. Ich habe deshalb die Version 2.7.4 installiert. Ohne mqtt und ohne sleep läuft mein ESP zusammen mit FHEM.
Wenn ich sleep einstelle, dann wacht der ESP nicht mehr auf. Die rote LED leuchtet.
14:41:17.746 ->  Using configuration:
14:41:17.746 ->   MQTT Server: :1883, Client: ESPEInk_8caab56cee2d
14:41:17.746 ->   MQTT UpdateStatusTopic: stat/display/needUpdate
14:41:17.746 ->   MQTT CommandTopic: cmd/display/upload
14:41:17.746 ->   sleep time: 120
14:41:17.746 ->   firmware base URL:
14:41:17.746 -> Setup complete.
14:41:17.746 -> Webserver started, waiting 10s for data
14:41:27.766 ->
14:41:27.766 -> Going to sleep for 120 seconds.
14:41:27.766 ->
14:43:24.322 -> rl
Der ESP wird mit 3,3V direkt versorgt, deshalb schließe ich die Stromversorgung aus.
Wenn ich mqtt einstelle, verbindet sich der ESP mit Mosquitto und wirft sofort eine Exception. Laut Logfile ist keine Verbindung erkannt worden.
17:03:12.518 ->
17:03:12.518 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
17:03:12.518 ->
17:03:12.518 -> load 0x4010f000, len 3584, room 16
17:03:12.518 -> tail 0
17:03:12.518 -> chksum 0xb0
17:03:12.518 -> csum 0xb0
17:03:12.518 -> v2843a5ac
17:03:12.518 -> ~ld
17:03:12.585 ->
17:03:12.585 -> ESPEInk_ESP8266 v18, reset reason='Software/System restart'...
17:03:12.585 -> Entering setup...
17:03:12.651 ->  Reading config file...
17:03:12.651 ->  Config file read.
17:03:12.651 ->  Connecting to WiFi...
17:03:14.641 ->  Connected to WiFi.
17:03:14.641 ->  Using configuration:
17:03:14.641 ->   MQTT Server: 192.168.2.7:1883, Client: ESPEInk_8caab56cee2d
17:03:14.641 ->   MQTT UpdateStatusTopic: stat/display/needUpdate
17:03:14.641 ->   MQTT CommandTopic: cmd/display/upload
17:03:14.641 ->   sleep time: 0
17:03:14.641 ->   firmware base URL:
17:03:14.641 -> Setup complete.
17:03:14.641 -> Connecting to MQTT...
17:03:14.641 ->
17:03:14.641 -> User exception (panic/abort/assert)
17:03:14.641 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
17:03:14.641 ->
17:03:14.641 -> Abort called
17:03:14.641 ->
17:03:14.641 -> >>>stack>>>
17:03:14.641 ->
17:03:14.641 -> ctx: cont
17:03:14.641 -> sp: 3ffffe00 end: 3fffffc0 offset: 0000
17:03:14.675 -> 3ffffe00:  3fff4688 00000000 00000000 3fff4688
17:03:14.675 -> 3ffffe10:  000000fe 00000000 00000000 00000000
17:03:14.675 -> 3ffffe20:  00000000 00000000 00000000 3fff47a0
17:03:14.675 -> 3ffffe30:  00000000 00000000 401002be 00000000
17:03:14.675 -> 3ffffe40:  3fff39d0 3fff81dc 00004145 402199c2
17:03:14.675 -> 3ffffe50:  3fff39d0 3fff81dc 00000020 402199d4
17:03:14.675 -> 3ffffe60:  007a1200 865bb1d3 00004145 4022be6d
17:03:14.675 -> 3ffffe70:  00000000 00000000 3fff3dcc 4022be08
17:03:14.675 -> 3ffffe80:  3fff33d0 3fff3dcc 3fff3dcc 40211922
17:03:14.708 -> 3ffffe90:  0000000e 3fff4218 00000001 40219458
17:03:14.708 -> 3ffffea0:  00000000 00000000 00000000 40219aba
17:03:14.708 -> 3ffffeb0:  00000000 3fff3dcc 3fff7bdc 402105a8
17:03:14.708 -> 3ffffec0:  3fff3fc8 00000d50 3fffff00 3fff3b84
17:03:14.708 -> 3ffffed0:  0000075b 3fff3dcc 3fff39d0 3fff3b84
17:03:14.708 -> 3ffffee0:  0000075b 3fff3dcc 3fff39d0 40211b85
17:03:14.708 -> 3ffffef0:  40223880 0702a8c0 40223880 0702a8c0
17:03:14.741 -> 3fffff00:  3fff3a04 3fff3d80 00000000 40215950
17:03:14.741 -> 3fffff10:  40216b68 3fff4078 3ffece76 40216b74
17:03:14.741 -> 3fffff20:  3fff3a84 00000000 00000000 00000000
17:03:14.741 -> 3fffff30:  3fff4078 3fff3d80 3fff3dcc 40210d12
17:03:14.741 -> 3fffff40:  3fff4078 00000000 3fff3d80 3fff3d65
17:03:14.741 -> 3fffff50:  3fff4078 3fff3d80 00000000 40203b88
17:03:14.741 -> 3fffff60:  00000000 00000000 00000000 40222dac
17:03:14.741 -> 3fffff70:  3fff3d80 00000000 3fff3d64 40207ead
17:03:14.774 -> 3fffff80:  feefeffe 80efeffe 3fff6d00 0017001f
17:03:14.774 -> 3fffff90:  80efeffe feefeffe feefeffe 3fff41b8
17:03:14.774 -> 3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3fff4178 40219570
17:03:14.774 -> 3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8b2c 40100d39
17:03:14.774 -> <<<stack<<<
17:03:14.774 ->
17:03:14.774 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Die mqtt-Kommunikation funktioniert, wenn ich den ESP-Part manuell übernehme. Soll heißen, ich bekomme "stat/display/needUpdate true" und antworte mit cmd/display/upload. Dann startet der Upload.
Beim Kompilieren des Sketches sehe ich keine Fehler. Hat jemand eine Idee, was da schief gelaufen sein könnte?
Beim FHEM-Modul bin ich auch auf einen Fehler gestoßen. Ich nutze AddSymbol um ein rotes Rechteck zu erzeugen. Der Code erwartet offenbar Parameter für solide oder gestrichelte Linien usw. in $s1 und $s2. Die beiden Variablen sind aber nicht initialisiert. Das führt zu
2021.06.08 14:13:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $s2 in string eq at ./FHEM/89_ESPEInk.pm line 1402.
2021.06.08 14:13:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $s1 in string eq at ./FHEM/89_ESPEInk.pm line 1403.
2021.06.08 14:13:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $s2 in string eq at ./FHEM/89_ESPEInk.pm line 1403.
2021.06.08 14:13:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $s1 in string eq at ./FHEM/89_ESPEInk.pm line 1404.
Das Rechteck wird aber trotzdem erzeugt.
Für das Modul möchte ich noch vorschlagen timeout für ESPEInk_Convert nit einem Attribut festzulegen.
Offline m.zielinski
  • Jr. Member
Zum Problem mit dem deepsleep und der roten LED - hast du die kabelbrücke wie im Sourcecode beschrieben gesetzt?
Offline Jendaw
    • Alternative ESPEInk-Firmware
Das werde ich mir die Tage noch mal ansehen. Ich habe mir auch ein zweites 7.5" besorgt und werde meine Buildumgebung aktualisieren.
Welche Version kompilierst du, den Head (neueste Version) oder einen Tag? Welches ESP8266-Board nutzt du, das Originale von waveshare?
edit: Du nutzt den Head, konnte es nachstellen. In der Version 3.0.0 des Boardpkg gibt es einige Änderungen, u.a. sind auch APIs verschwunden. Das betrifft aktuell:
* die OTA-Update-Funktion, Fix ist im git
* die Überprüfung der TLS-Verbindung zum MQTT-Server, könnte man auskommentieren, bis ich eine Lösung gefunden habe: L428-436
diff --git a/ESPEInk_ESP8266.ino b/ESPEInk_ESP8266.ino
index 647bb57..da674f7 100644
--- a/ESPEInk_ESP8266.ino
+++ b/ESPEInk_ESP8266.ino
@@ -425,16 +425,6 @@ void reconnect() {
 void verifyFingerprint() {
-       if (ctx.mqttFingerprint && strlen(ctx.mqttFingerprint) > 0) {
-               if(!espClient.verify(ctx.mqttFingerprint, ctx.mqttServer)) {
-                       Serial.printf("MQTT fingerprint '%s' does not match, rebooting...\r\n", ctx.mqttFingerprint);
-                       Serial.flush();
-                       delay(200);
-                       ESP.restart();
-               } else {
-                       Serial.println("MQTT fingerprint does match");
Damit lässt es sich mit den aktuellen Versionen wieder übersetzen.
« Letzte Änderung: 09 Juni 2021, 23:06:51 von Jendaw »
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)
Offline hajo23
  • New Member
Du meinst das hier?
if the ESP does not wakeup from deepsleep a 220 resistor between SD0(MISO) and 3.3v might help
Oh je, danke für die Erinnerung. Ich war mir mit der Interpretation der Beschaltung (PIN-Belegung/Darstellung im Code) nicht ganz sicher, hatte das zurückgestellt und dann glatt vergessen.  Ich habe das originale Waveshare ESP verwendet.
Laut Plan im Code soll GPIO 16 (D0) mit RST gebrückt werden. An anderer Stelle wird auch zu einer Beschaltung von GPIO 16 und RST über R470 und ein RC-Glied (12K/100nf-1µF) geraten. Lt. Waveshare ist MISO/SD0 = PIN 10 beim ESP 12-E, ich habe aber einen 12-F bekommen. Ist das Layout beim 12-E und 12-F gleich? Ich nehme an, dass es gleich ist. Hast Du MISO über R220 an 3V3 geschaltet und hast Du D0 und Reset "nur" gebrückt?
-                       Serial.flush();
-                       delay(200);
-                       ESP.restart();
-               } else {
Wow, das ging echt schnell. Sobald ich die Beschaltung geklärt habe, teste ich. Vielen Dank!
Offline Jendaw
Du meinst das hier?
Gemeint ist die Brücke zwischen GPIO16/D0 und RST.
Der ESP12-F ist der Nachfolger vom 12-E und hat nur eine geänderte Antenne. Der Rest ist gleich.
Offline hajo23
  • New Member
Beim Herumspielen mit dem Pullup habe ich festgestellt, dass meine Kabelbrücke einen Wackel hat. Andere Kabelbrücke und schon läuft es mit dem Deepsleep.  :)
Ich habe den Verify-Teil auskommentiert, aber der Compiler beschwert sich noch:
Arduino: 1.8.15 (Linux), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Sketch + WiFi Settings, 115200"
In function 'void getUpdate()',
    inlined from 'void getUpdate()' at /home/adm1h/Arduino/ESPEInk_ESP8266/ESPEInk_ESP8266.ino:211:6:
ESPEInk_ESP8266:224:18: error: call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url)
  224 |  httpClient.begin(firmwareVersionUrl);
exit status 1
Offline Jendaw
exit status 1
Sorry, hatte vergessen, die letzte Änderung auch zu pushen. Ist jetzt im Git, mach mal bitte noch mal ein "git pull" oder lade den aktuellen Stand herunter.
(Zeile 224 muss "httpClient.begin(espClient, firmwareVersionUrl);" lauten.)
Offline hajo23
  • New Member
Das läuft.
Nun habe ich (nur) das mqtt Problem. Mit dem aktuellen Sketch steht jetzt im Log:
1623320567: New connection from 192.168.2.171 on port 1883.
1623320568: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
Die IP-Adresse ist vom ESP. Muss ich beim mqtt-Server noch etwas konfigurieren?
Offline Jendaw
Das läuft.
Am Server muss nichts mehr konfiguriert werden. Ich schätze, dass beim connect() ein Fehler steckt, muss ich mir näher anschauen und melde mich dazu noch mal. Bis dahin könntest du die letzte stable nutzen - das v17-Binary oder das v17-Tag kompilieren (mit altem Boardpackage). Da lief, MQTT noch.
Offline hajo23
  • New Member
Besten Dank an Euch für die Unterstützung. Mit der V17 läuft es jetzt.  :)
Offline Jendaw
Danke für die Rückmeldung und deine Geduld :D Da weiß ich jetzt, wo ich suchen muss.
Offline Borkk
Hallo Zusammen,
ich habe mich mal an die Sache mit dem E-Paper Display gewagt. Mit Fhem kenne ich mich recht gut aus, aber mit den EPS8266 oder EPS32 Modulen habe ich noch keine große Erfahrung gesammelt. Ich bin jetzt an einem Punkt wo ich etwas Hilfe gebrauchen könnte.
Als Display habe ich ein Waveshare "7.5 Inch HD e-Paper (B)" als Board ein ESP32 oder ein ESP8266, beide auch von Waveshare.
Das Modul ESPEInk habe ich konfiguriert, es funktioniert einwandfrei. D.h. es wird ein PNG File mit Messwerten und Icons generiert.
Das ESP32 Board habe ich nach der Anleitung auf der Waveshare Seite konfiguriert. Es kommt ins WLAN und wenn ich es unter Spannung setze, sehe ich im Serial Monitor auf Arduino IDE, eine ganze Reihe "LOAD>>" Befehle gesendet werden und irgendwann mal ein "Show>>". Dann wird das PNG vom Modul auf auf das Display geladen und ordentlich angezeigt.
Das war es aber auch. Danach tut sich nichts mehr. Die Anzeige wird nicht mehr aktualisiert auch wenn sich das PNG im Modul ändert. Drücke ich den Reset Taster auf dem Board, wird das aktuelle Bild geladen. (Attr "Interval" steht auf 0)
Bevor ich hier Listings oder Protokolle poste wollte ich erst mal fragen ob ich einen Denkfehler habe.
Ich habe hier was von einer Brücke wegen "Deep Sleep" gelesen, von einer geänderten Firmware und einem für ESPInk angepassten Sketch. Vielleicht kann jemand meinen Knoten im Kopf lösen :-) und den besten Lösungsweg skizzieren.
« Letzte Änderung: 08 August 2021, 13:10:57 von Borkk »
2xDocker@Raspi4: FHEM1 (Main) / FHEM2 (Connect)/ ConBeeII / Homebridge / Nginx ReverseProxy / ConfigDB / DBLog / Grafana usw.
Raspberrymatic@Raspi3: div. HmIP Akt- und Sensoren
Alexa; ASC; Gardena; Netatmo; Withings; Pioneer; LG; Harmony; FritzBox; Tado°; HOMEMODE; iBeacon, OLED ; ESP8266 ...
Offline Jendaw
Kannst du bitte überprüfen, ob du mehrere Bilder mit der "Price-Tag"-Webseite der Original-Firmware hochladen kannst? Dazu rufst du den ESP einfach per Browser auf und konfigurierst dort dein Display.
Falls das funktioniert - gibt es Auffälligkeiten im FHEM-Log?
Einige haben einen Deepsleep in die Firmware eingebaut. Der ESP8266 wacht nicht aus dem DeepSleep auf, wenn ein Widerstand (470-1k) zwischen D0 und RST fehlt. Die Waveshare-Boards sollten diesen jedoch bereits onboad haben.
Grundsätzlich sollte aber erst einmal der Upload mit der Original-Firmware laufen, auch mehrmals hintereinander.
Offline Dankbarer_User
  • New Member
Hallo eki,
vielen Dank für das großartige Modul. Ich habe seit 3 Jahren ein 7,5" b/w/r Display in Betrieb. Damals habe ich per rss Feed und exterem Script das Bild-File generiert und dann vom ESP8266 periodisch abholen lassen. Also alles per Hand zusammen gebastelt. Mit Deinem Modul ist das schon eine geschmeidige Sache!
Ich hab hier noch folgendes Display rumliegen:
https://www.waveshare.com/pico-epaper-5.65.htm
Könntest Du dieses Display in einem Update einpflegen? Mit 7 Farben läßt sich hinsichtlich bestimmer (Betriebs) Zustände richtig viel darstellen. In jedem Fall vielen Dank für Deine Arbeit.
Offline eki
Das muss ich mir erst mal genauer anschauen, einerseits hat sich da bei Waveshare offensichtlich eine große Änderung bezüglich der Treiber ergeben und andererseits kann es sein, dass sich da auch für das Mehrfarbige Display einiges an Anpassung ergibt, kann also etwas dauern und ich möchte auch nicht zu viel versprechen, mal schauen.
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
