Ich nutze ein Waveshare 17059 7.5inch HD e-Paper (B) (WS3-017059) an einem Waveshare 14138 e-Paper ESP8266 Driver Board (WS1-014138). Ich habe die original Treiber Software von der Waveshare Seite drauf gespielt.
Welche Version der Treiber-Software? Für das 7,5"-Display muss es die vom 30.09.21 sein, da dort der Sleep-Mode des Displays korrekt umgesetzt ist.
Netzeile hatte ich verschiedene im Einsatz. Was was kommt es da an? 1A oder 2A ?
Bei den Netzteilen kommt es darauf an, dass sie stabil genug sind. Der ESP8266 gönnt sich kurzzeitig mal etwas mehr Strom - wenn die Spannung in dem Moment einbricht, kann es zu einem Absturz führen. Falls du ein altes Handy-Ladegerät benutzt,
kann das eine Ursache sein. Lösungsmöglichkeiten wären:
- ein anderes Netzteil verwenden (1A reicht bereits locker aus)
- ein Stecker-Schaltnetzteil verwenden
- einen Elko parallel zur Spannungsversorgung verlöten, rund 220µ sollten genügen
HTH
