CUL_1: unknown message A06BB029135FCEF
Begonnen von bajogger, 03 Oktober 2019, 13:54:11
bajogger
Hallo
betreibe FHEM auf einem Rasberry Pi. Habe 2 CUL im Einsatz. Einen für Intertechno Geräte mit 433mHz und einen Zweiten für Homematic.
Der Zweite heißt CUL_1. Seit längerem habe Ich die Logdatei voll mit folgenden Meldungen
Beispiel:
CUL_1: Unknown code A1312008335FCEFF00001000030E8697D482B9D85::-92:CUL_1, help me!
Vermutung: Geräte in der Nachbarschaft erzeugen diese Meldungen
Habe als Abhilfe eine VCCU angelegt
In Folge bleiben die Meldungen mit "Unknown Code" aus. Leider gibt es weiter die Meldungen "unknown message"
Habe nicht's eindeutiges dazu gefunden. Empfängt mein CUL_1 diese Message oder sendet er welche?
Was ist die Ursache und wie nkann ich vorgehen? Freue mich auf Hilfe
FHEM auf Raspberry Pi, CUL 433 und CUL 866,
Diverse IT Empfänger für Rolladen und Licht, IPCam Instar 2905
LuckyDay
Das sind die Leiden der Cul-User ;) im Homematic Betrieb.
Die Empfangene HMiP Message will kein Modul haben.....
Abhilfe verbose 2 am Cul
bajogger
Danke für die Antwort. verbose stand auf 3. Habe umgestellt auf 2
Muss noch ein bischen warten ob die Meldungen ausbleiben. Sage aber auf jeden Fall Bescheid.
Schön wäre wenn ich noch verstehen würde was ich da gemacht habe bzw warum verbose 2.
Werde aber nach weiteren Informationen suchen
bajogger
Habe mal nachgelesen
verbose 3
gesendete Befehle werden protokolliert
verbose 2
Meldungen über die wichtigsten Ereignisse oder Alarme
Es werden weniger Befehle und Meldungen protokolliert. Vorhanden sind diese weiterhin.
Wo findet man Erklärungen was solche Meldungen bedeuten und warum sie zustande kommen
bajogger
Es ist auch wieder eine Meldung rein gekommen. Erster Eindruck, weniger Meldungen aber nicht weg.
Vielleicht ist es anhand der Erklärung so, das die selteneren Meldunger eben wichtigere sind
LuckyDay
Zeige mal die komplette Zeile aus dem Fhemlog , Und nicht nur einen Teil
bajogger
Fehlte eigentlich nur Datum und Uhrzeit
2019.10.03 15:13:02 2: CUL_1: unknown message A06BB029131DCC4
LuckyDay
Zitat2019.10.03 15:13:02 2: CUL_1: unknown message A06BB029131DCC4
Oh das ist eine LOG2 Meldung,
dann hilft nur noch verbose 1 am Cul
bajogger
Auch Dir Danke für die Hilfe. Möchte aber gerne nicht nur die Meldungen unterdrücken. Dann könnte Ich auch einfach ignorieren.
Würde lieber verstehen was da passiert bzw was die Meldungen bedeuten.
Sendet der CUL_1 unplausible Meldungen, oder kommen die Meldungen von den Geräten. Von meinen oder vom Nachbarn usw..
LuckyDay
ZitatDie Empfangene HMiP Message will kein Modul haben.....
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen ! , ich schreibe doch diese Sätze nicht zum Spass.
Du darfst natürlich alles loggen,
bajogger
Natürlich schreibst du nicht zum Spass
Und du glaubst das versteht jeder?? Ich habe es gelesen, aber Sorry nicht verstanden.
Was ist eine HMIP Message? Wer sendet diese? Warum wird sie gesendet?
frank
ZitatWas ist eine HMIP Message? Wer sendet diese? Warum wird sie gesendet?
wenn du hmip nicht kennst, kommt sie wohl vom nachbar.
wer und warum musst du also deinen nachbarn fragen.
hier im forum kann das seit ewigen zeiten keiner beantworten.
suche nach "A06" im forum.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
bajogger
Ich kenne HMIP schon. Habe dies gerade beim Einrichten der VCCU gebraucht. Trotzdem weiß ich nicht was eine HMIP-Message ist.
frank
eine nachricht eines hmip gerätes, die über funk gesendet wird.
der cul empfängt die nachricht, dafür ist er ja da, möchte sie in fhem abliefern, findet aber keinen abnehmer, da es kein modul für dieses protokoll gibt. dieser umstand wird im log festgehalten.
da das protokoll verschlüsselt ist, wird es wohl niemals ein modul geben (sag niemals nie).
als workaround müssten alle fw's, die das alte homematic protokoll decodieren diese (eigentlich zu kurzen) A06 messages verwerfen/filtern.
LuckyDay
