Autor Thema: HomeStatus speichern vor Reboot und dann wieder auslesen  (Gelesen 3519 mal)
Offline tschimi
  • New Member
« am: 08 Oktober 2019, 16:01:42 »
mein Problem beim Reboot war immer, das der HomeStatus unter Umständen nicht richtig war. Meine Lösung sieht nun so aus, das ich ihn beim Setzen in eine Datei schreibe und ggf. beim Reboot wieder auslese.
In der 99_myUtils.pm dazu folgendes anlegen:
# write Value
sub writeVal($){
   my ($str) = @_;
my $filename = '/opt/fhem/fhem.ini';
open(FH, '>', $filename) or die $!;
print FH $str;
close(FH);
# read Value
sub readVal(){
open(SRC, '<', $filename) or die $!;
while(<SRC>){
  fhem("$_");
close(SRC);
Gesetzt wird der HomeStatus etwas so:
define Nacht DOIF ( [HomeStatus] == 2 ) ( {writeVal("set HomeStatus 2")};;)
Und wenn ich reboote, dann wird er wie folgt ausgelesen:
define notify_fhem_reload notify global:INITIALIZED {readVal()}}
Zur Zeit wird immer nur eine Zeile geschrieben - nämlich die an writeVal übergebene. Und es wird gnadenlos überschrieben. Das geht sicher noch besser. Wer Lust hat, kann es ja gerne erweitern :-)
Lg, tschimi
Offline loescher
Antw:HomeStatus speichern vor Reboot und dann wieder auslesen
« Antwort #1 am: 09 Oktober 2019, 22:37:28 »
Aber sollte dein "HomeStatus" nicht sowieso in fhem.save gespeichert sein, wenn du FHEM runterfährst?
LG,
Stephan.
Online frank
« Antwort #2 am: 11 Oktober 2019, 12:13:49 »
naja, vielleicht bedeutet "reboot" hier: "stecker ziehen".  :)
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline Wernieman
« Antwort #3 am: 11 Oktober 2019, 12:23:50 »
Dann wir aber obiges Script zum speichern auch nicht ausgeführt ...
- Bitte um Input für Output
Offline AET_FHEM
« Antwort #4 am: 14 Oktober 2019, 12:02:50 »
ja dann könnte man ja immer noch die config nach jedem Status ändern speicher...?!
Offline nils_
« Antwort #5 am: 16 Oktober 2019, 08:45:12 »
open(FH, '>', $filename) or die $!;na dann hoffen wir mal das er nie das "die" erreicht....
ansonsten würde mich eher interessieren, warum du diesen "work-around" benötigst!?
viele Wege in FHEM es gibt!
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
« Antwort #6 am: 16 Oktober 2019, 08:58:53 »
Das würde mich auch interessieren.
Ebenso würde mich interessieren was überhaupt "HomeStatus" ist.
Zusätzlich frage ich mich noch warum nicht die FHEM-internen Funktionen FileRead() und FileWrite() benutzt werden.
Dan
FHEM 5.9, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
