Raum-Klimamesser
Begonnen von dt2510, 10 Oktober 2019, 18:12:42
ch.eick
Das sollte sicher unterschwellig ein Anagramm für pah sein ;-)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Waldmensch
Ein Anemometer ist dazugekommen. Konfiguration s.u.
Beispielconfig vom Screenshot:
<li data-row="1" data-col="7" data-sizex="6" data-sizey="4">
  <header>BAROMETER</header>
  <div
data-type = "gauge"
data-view = "barometer"
data-baro-show-value = "1"
data-baro-history = "2"
data-get-pressure = "Wetterstation:pressureRel"
data-pointer-speed = "10"
data-pointer-widths = '["6"]'
data-color-scale = "red"
data-color-background = "black"
data-color-pointer = "red"
data-size = "300"
style=""
class="top-space">
</div>
</li>
<li data-row="6" data-col="1" data-sizex="6" data-sizey="4">
<header>CLOCK</header>
  <div
data-type = "gauge"
data-view = "clock"
data-size = "300"
style=""
class="top-space">
</div>
</li>
<li data-row="6" data-col="7" data-sizex="6" data-sizey="4">
<header>ANEMOMETER</header>
  <div
data-type = "gauge"
data-view = "anemometer"
data-get-wind-speed = "Wetterstation:windkmh"
data-get-wind-direction = "Wetterstation:windDirection"
data-wind-unit = "km/h"
data-size = "300"
style=""
class="top-space">
</div>
</li>
Octopus180
Moin
Erstmal muss ich ein Lob auszusprechen, sehr schöne Arbeit die ihr hier leistet.
Meine Frage wäre, brauch ich nur die JS- Datei in das entsprechende Verzeichnis kopieren und dann meine Tablet UI Seite erstellen?
Ich bin leider aus den ganzen Beiträgen nicht so richtig schlau geworden.
Danke für die Hilfe.
Gruß Peter
Waldmensch
Genau. Nur die JS Datei ins JS Verzeichnis des FTUI kopieren. Config Beispiel für die index Seite habe ich in jedem Beitrag. Im Prinzip musst Du nur Deine Readings einsetzen, dann sieht es aus wie auf den Screenshots. Die data-get-wind-direction erwartet einen Winkelwert von 0-360 wobei 0 Nord ist.
Octopus180
Ok, Danke
Dann werde ich mal versuchen es umzusetzen.
Waldmensch
Ich wollte schon immer eine Visualisierung meiner PV Anlage haben, mit der man den Gesamtzustand auf einen Blick erfassen kann. Einen Prototypen habe ich fertig. Meinungen? Fällt noch jemandem was ein?
Im Screenshot:
- 1 = Erzeugung
- 2 = Verbrauch
- 3 = Batterie
Die Punktkette scrollt. Die soll abhängig von einem Reading "charge|discharge|standby" im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn drehen oder ausgeblendet werden
Waldmensch
- view "photovoltaic" eingebaut
- Animationen vom Javacode ins SVG verlagert. (reduziert CPU Load erheblich)
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="6" data-sizey="4">
  <header>HYGROMETER</header>
<div
data-type = "gauge"
data-view = "hygrometer"
data-get-temperature = "Wetterstation:temperatureInside"
data-get-humidity = "Wetterstation:humidityInside"
data-show-devpoint= "1"
data-pointer-speed = "20"
data-pointer-widths = '["0.0","0"]'
data-pointer-lengths = '["370.0","370.0"]'
data-size = "300"
style=""
class="top-space">
</div>
</li>
  <div
data-type = "gauge"
data-pointer-widths = '["0"]'
data-size = "300"
style=""
class="top-space">
</div>
</li>
  <div
data-type = "gauge"
data-view = "clock"
data-clock-timezone = "0"
data-pointer-colors = '["red","red","red"]'
data-size = "300"
style=""
class="top-space">
</div>
</li>
  <div
data-type = "gauge"
data-pointer-widths = '["3"]'
data-size = "300"
style=""
class="top-space">
</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="13" data-sizex="6" data-sizey="4">
<header>PHOTOVOLTAIC</header>
  <div
data-type = "gauge"
data-view = "photovoltaic"
data-get-pv-soc = "Solarwatt:Bat_SoC"
data-get-pv-generation = "Wechselrichter1:ProdTotal"
data-get-pv-consumption = "ESPEasy_sonoff_7_Watt:StromverbrauchAktuell"
data-get-pv-batstate = "Solarwatt:Bat_State"
data-size = "300"
style=""
class="top-space">
</div>
</li>
Izmir Schlecht
Schaut euch auch mal die Umsetzung unter: https://github.com/HanSolo/SteelSeries-Canvas an.
Ein Beispiel dafür findet ihr unter: http://bbs.wing-willich.de/gauge/gauges_meteo.htm
Wäre toll, wenn sich das als Widget einbinden lassen würde.
Prof. Dr. Peter Henning
Sehr Retro. Es soll ja auch Leute geben, die Internetradios in Holzgehäuse einbauen...
ZitatWäre toll, wenn sich das als Widget einbinden lassen würde.
Klar. Tipp: JavaScript lernen und machen.
pah
