Autor Thema: importieren fehlgeschlagen  (Gelesen 589 mal)
Offline Stümie
  • New Member
« am: 11 Oktober 2019, 12:57:28 »
Hey,
soll die Export/Import Funktion schon funktionieren?
Ich habe gestern die App auch bei meiner Frau aufs Smartphone installiert und wollte meine Daten exportieren und bei ihr wieder importieren.
Ich habe das json file per whats app an sie gesendet. Beim Import gibt die App jedoch nur eine Fehlermeldung aus.
Ich habe danach noch die Funktion "Logfile schreiben" aktiviert, um zu gucken wo es hackt. Leider finde ich nirgendwo auf dem Smartphone ein Logfile von FhemNative.
Grüße Christian
Offline mkraus81
  • Jr. Member
Antw:importieren fehlgeschlagen
« Antwort #1 am: 11 Oktober 2019, 13:19:58 »
du musst erstmal eine verbidung zu fhem einstellen...
danach geht der import
Offline Stümie
  • New Member
« Antwort #2 am: 11 Oktober 2019, 15:45:17 »
Hey,
die Verbindung hatte ich vor dem Importversuch schon erfolgreich hergestellt. Trotzedem hat's nicht funktioniert. Daran kann es nicht liegen.
Gruß Christian
Offline Syrex-o
  • Moderator
  • Full Member
  • FhemNative
« Antwort #3 am: 11 Oktober 2019, 18:01:31 »
Hey,
Gruß Christian
Was bekommst du denn als Nachricht?
Import erfolgreich oder fehlgeschlagen?
Beste Grüße
Offline Stümie
  • New Member
« Antwort #4 am: 11 Oktober 2019, 20:29:32 »
Die Fehlermeldung lautet:
Ein Fehler ist aufgetreten
FhemNative Einstellungen konnten nicht importiert werden.
Dann kann ich nur mit Okay bestätigen
Gruß Christian
Offline Syrex-o
  • Moderator
  • Full Member
  • FhemNative
« Antwort #5 am: 11 Oktober 2019, 21:14:02 »
Gruß Christian
Das kann an dem WhatsApp Daten lesen liegen.
Leg das json im root Verzeichnis des Geräts ab und dann sollte es gehen.
Aus Dropbox kann zum Beispiel fehlerfrei importiert werden.
Beste Grüße
Offline Stümie
  • New Member
« Antwort #6 am: 11 Oktober 2019, 22:14:50 »
Hey,
ich habe den Fehler gefunden. Die Datei, die über Whatsapp übermittelt wurde, hatte die Datei .json.enc.
Ich hatte jetzt das .enc entfernt und damit ließ sich alles importieren.Warum das .enc mit angehangen wurde kann ich jedoch nicht sagen.
Gruß Christian
Offline Syrex-o
  • Moderator
  • Full Member
  • FhemNative
« Antwort #7 am: 11 Oktober 2019, 22:25:20 »
Hey,
Gruß Christian
Sehr schön.
FhemNative überprüft vor dem Import ob die Datei FhemNative.json beinhaltet. Daran hat es gelegen.
Beste Grüße
decade-submarginal
