MQTT2 Log Meldungen
Begonnen von Tommy82, 13 Oktober 2019, 12:21:07
Tommy82
ich habe im Log immer einiges an folgenden Meldungen:
2019.10.13 09:31:22.584 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_15496/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2019.10.13 09:32:12.592 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_14017/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2019.10.13 09:32:32.594 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_28225/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2019.10.13 09:33:32.655 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_5052/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
sind die "normal" oder läuft bei mir etwas falsch?
Wenn sie normal sind könnte ich die doch über ein Verbose=1 bestimmt abstellen?
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
TomLee
besser irgendwie für eine bessere Wlan-Verbindung des betroffenen Gerätes sorgen, statt im Log den Hinweis das die Verbindung verloren wurde abzustellen.
Thomas
Tommy82
Laut WebIf ist die Verbindungsqualität bei 46%, reicht das also nicht für eine stabile Steckdosen verbindung?
Dann muss ich mir mal einen Repeater besorgen
Tommy82
Thomas
Hab jetzt mal einen Repeater gesetzt und laut Wlan ist die Verbindung auch gut, hab aber immer noch diese Meldungen im Log:
2020.06.07 01:59:49.583 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_18678/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2020.06.07 02:01:09.639 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_8391/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
An einer schlechten Wlan verbindung sollte es jetzt nicht mehr liegen. Noch einer eine andere idee?
TomLee
Es scheint ja nur ein Verbindungsproblem dieses einen Geräts zu sein, dann liegts wohl an dem selbst, andere Geräte scheinen das Problem ja nicht zu haben oder gibts keine weiteren ?
Eventuell gibt die Konsole von Tasmota mehr Hinweise, schau mal was dort zu den Zeiten steht ?
xenos1984
Wie oft tauchen die Meldungen auf? Bei mir machen das die (über Ethernet LAN-Kabel) angebundenen Geräte alle 1-2 Tage.
Tommy82
Mehrmals am Tag.
Hab mal das Tasmato Log auf 3 gestellt, mal sehen was morgen drin steht. Ist immer nur das eine Gerät, die anderen melden nichts
Tommy82
Morgen,
hab heute Nacht wieder ein paar Meldungen gehabt.
2020.06.08 03:06:15.446 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_16340/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2020.06.08 04:17:19.762 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_9792/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2020.06.08 05:19:35.214 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_30051/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2020.06.08 05:30:25.799 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_10842/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
Im Sonoff Log auf 4 steht dazu nichts besonderes
05:19:04 WIF: Checking connection...
05:19:04 WIF: Connected
05:19:24 WIF: Checking connection...
05:19:24 WIF: Connected
05:19:44 WIF: Checking connection...
05:19:44 WIF: Connected
Tommy82
Hab jetzt mal noch einen extra Repeater angebracht, um mögliche Signal Probleme auszuschließen, im Fhem Log gibts aber immer noch diese Meldungen
2020.06.30 01:46:42.112 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.33_17714/DVES_7A9DEAEA left us (keepalive check)
2020.06.30 06:48:21.518 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_22182/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2020.06.30 06:59:22.209 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.33_19413/DVES_7A9DEAEA left us (keepalive check)
2020.06.30 07:11:32.598 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_5780/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2020.06.30 14:02:52.246 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.33_31450/DVES_7A9DEAEA left us (keepalive check)
2020.06.30 16:44:52.133 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.69_4892/DVES_37B49797 left us (keepalive check)
2020.06.30 18:42:29.235 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.188.33_25930/DVES_7A9DEAEA left us (keepalive check)
