Nach Update startet FHEM nicht mehr
Begonnen von al.le, 20 Januar 2013, 21:54:43
al.le
nachdem ich heute  ein Update von FHEM durchgeführt habe (mit "shutdown restart") läuft auf meinem TuxRadio kein FHEM mehr.
Ich habe dann auf dem TuxRadio einen Neustart durchgeführt...kein FHEM-Start 8-(
Dann habe ich mit "/etc/init.d/fhem start"versucht zu starten. Da kam dann eine Fehlermeldung. 8-(  Ich habe den Screenshot im Anhang beigefügt.
Was will das TuxRadio da von mir???
Weiß da jemand weiter?
MfG
Aloys
Dirk
Hi al.le,
Das hatten wir heute hier schon mal.
Entweder heute mal aus dem SVN auschecken, oder bis morgen warten :)
Dirk
al.le
Hallo Dirk,
was meinst du mit aus dem SVN auschecken? Wie mach ich das?
MfG
Aloys
Dirk
Vorausgesetzt SVN ist auf deinem TuxRadio installiert.
Auf der Konsole:
- Einen neuen Ordner anlegen und "auschecken".
- cd "neuer_ordner"
- svn co http://fhem.svn.sourceforge.net/svnroot/fhem/trunk/fhem
Das kannst du auch auf einem anderem PC machen.
fhem.pl musst du dann "nur" auf dein TuxRadio kopieren
Oder lad die die fhem.pl aus dem WebSVN runter:
https://fhem.svn.sourceforge.net/svnroot/fhem/trunk/fhem/fhem.pl
wget "https://fhem.svn.sourceforge.net/svnroot/fhem/trunk/fhem/fhem.pl"
Dirk
al.le
Hallo Dirk,
ich hab fhem.pl runtergeladen und auf dem TuxRadio ausgetauscht. Danach lief FHEM wieder. 8-)
Ich hab dann wohl wieder ein disconected-Problem mit dem CUL-HM gehabt.
Das habe ich seit dem Upgrade auf 5.3 von Zeit zu Zeit. Ich muss dann ein "shutdown -r now" auf dem TuxRadio durchführen und es läuft wieder.
Dieses Mal musste ich den Vorgang 3 mal wiederholen bis alles wieder funktionierte.
Danke für deine Hilfe.
MfG
Aloys
al.le
Neues Problem.
Bei 'update' kommt die Meldung für fhem.pl 'permission denied'.
Ich kann auch meine fhem.cfg nicht mehr speichern wenn ich was geändert habe.
Was hab ich falsch gemacht?
MfG
Aloys
Rohan
Hallo Aloys,
als welcher User hast du die neue fhem.pl installiert? Unter welchem User läuft dein FHEM?
Welche Rechte liegen auf der fhem.pl (ls -l Ausgabe)?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
al.le
Hallo Thomas,
ich bin über Nautilus und SSH auf's Tuxradio hab die dortige fhem.pl mit Gedit geöffnet, Inhalt gelöscht, von SVN-Server kopierten Inhalt eingefügt und gespeichert.
Danach habe ich fhem neu gestartet und es lief.
Auf meinem TuxRadio gibt es nur den root-User.
MfG
Aloys
Rohan
Ok, aber
Zitat von: Rohan schrieb am Fr, 25 Januar 2013 10:55Welche Rechte liegen auf der fhem.pl (ls -l Ausgabe)?
Auch der User "root" kann sich selbst Rechte entziehen. Mach mal ein rekursives chmod in "/" auf alles incl. Verzeichnisse mit 6xx ;) (Besser nicht!)
Thomas
al.le
Ups,
da bin ich schon an die Grenzen meiner Linux-Kentnisse gekommen.
Was soll ich machen? Was ist ein rekursives chmod?
MfG
Aloys
Rohan
Bitte nicht machen!!!!!!
Damit kann man sich - selbst als root - von einem System aussperren.
es wird nur das ls -l gebraucht.
Thomas
al.le
Da sagt er mir : insgesamt 0
MfG
Aloys
Rohan
Bitte in dem Verzeichnis machen, in dem bei dir die Datei "fhem.pl" liegt.
Rohan
Bei mir kommt da
/opt/fhem # ls -l
total 252
-rw-r--r--  1 root root   757 Jan 21 20:08 arduinoemon.cfg
-rw-r--r--  1 root root   916 Jan 21 20:08 arduinosolar.cfg
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jan 19 14:51 backup
-rw-r--r--  1 root root 42566 Jan 17 22:46 CHANGED
drwxr-xr-x 23 root root  4096 Nov 18 13:44 contrib
drwxr-xr-x  4 root root  4096 Dez 14 19:43 docs
-rw-r--r--  1 root root  3365 Jan 19 21:27 EG_GaesteWC_Heizung
drwxr-xr-x  4 root root  4096 Jan 25 19:54 FHEM
-rw-r--r--  1 root root 32923 Jan 25 20:18 fhem.cfg
-rw-r--r--  1 root root  1278 Okt 28 19:15 fhem.cfg.orig
-rwxr-xr-x  1 root root 81057 Jan 17 22:46 fhem.pl                 <<<<<<<<<<<<==============
-rw-r--r--  1 root root 21636 Okt 28 19:15 HISTORY
drwxr-xr-x  2 root root 12288 Jan 25 20:18 log
-rw-r--r--  1 root root  3912 Okt 28 19:15 Makefile
-rw-r--r--  1 root root   864 Okt 28 19:15 README.SVN
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Nov 19 22:05 unused
drwxr-xr-x  6 root root  4096 Nov 18 13:44 webfrontend
drwxr-xr-x  5 root root  4096 Nov 18 13:44 www
al.le
Bei mir liegt die fhem.pl in /usr/bin
Ich habe  '/usr/bin #ls -l' eingegeben. Ergebnis: /usr/bin: ist ein Verzeichnis.
