FHT 8v direkt ansprechen mit Fensterkontakt ?
Begonnen von Vladi2010, 20 Januar 2013, 22:46:44
Vladi2010
Ich habe vor einer Woche nach http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT_8v_direkt_ansprechen eine Steuerung aufgebaut.
Nun wollte ich das ganze mit Fensterkontakten ergänzen.
ich habe es bereits über notify set  PID versucht.
Beispiel 1.)
FS20_0dde00 {if ("%" eq "on") {fhem("set heizung.2 factors 0 0 0 ")}else{fhem("set heizung.2 factors 25 3 2 ")}}
Beispiel 2.)
FS20_0dde00 {if ("%" eq "on") {fhem("set heizung.2 factors 1 1 1 ")}else{fhem("set heizung.2 factors 25 3 2 ")}}
die Werte im PID Modul ändern sich, aber das Ergebnis ist nicht wie erhofft das das PID den StellAntrieb auf 0% setzt, es regelt einfach weiter z.B. auf 20%
hat jemand eine funktionierende Lösung vielleicht gefunden ?
Grüße Andreas ( bin absoluter Anfänger !!!! )
Damian
Zitat von: Vladi2010 schrieb am So, 20 Januar 2013 22:46FHT 8v direkt ansprechen mit Fensterkontakt ?
Beispiel 1.)
Beispiel 2.)
Es sollte ausreichen per "set Aktor desire" die Soll-Temperatur zu reduzieren, um das Ventil schließen zu lassen.
Also z. B. "set heizung desire 10".
Eine elegantere Lösung kenne ich leider nicht.
Damian
