18B20 Sensor funktioniert über RJ 45 nicht
Begonnen von mbeckerkassel, 15 Oktober 2019, 06:45:02
mbeckerkassel
ich möchte der Ordnung haber meinen 1Wire Bus neu verkabeln.
Mein 18B20 Sensor selbst funktioniert (am Raspberry PI Breadboard getestet). Am gleichen bis waren auch vorher 8 Sensoren ohne Probleme. Einfach ins Breadboard gesteckt. Alles ok.
Aber über RJ45 funktioniert mein 18B20 nicht.
Dafür habe ich
20x-RJ45-Stecker-Lan-Stecker-CAT-7-6-8-zur-werkzeuglose-Montage-Knickschutz
und
PATCHPANEL 8 Mini-Patchpanel, 8-Port, Cat.5, 1 HE
https://www.reichelt.de/mini-patchpanel-8-port-cat-5-1-he-patchpanel-8-p33723.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwuZDtBRDvARIsAPXFx3DfDJHj7nOMEzJEIH_qQq1_gKhNtqcVzBrmkKuSooXtfX_qIY9zLmwaAuZVEALw_wcB&&r=1
gekauft.
Als Kabel habe ich normales Fernmeldekabel genommen.
Im nächsten Schritt habe ich bei dem Patchpanel alle Ports gleichgeschaltet und dies mit einem Messgerät (normales Messgerät für Netzwerkkabel) durchgetestet.
Nur um sicher zu gehen das auf allen Ports, Pin 1..8 auch da ankommen wo sie sollen.
Mein 18B20 Sensor funktioniert über RJ 45 angeschlossen nicht!
Spannung zwischen (VDD und GND) / (Data / GND) stimmen auf dem Breadboard exakt mit dem über RJ45 überein.
Ich habe auf dem Breadboard, da wo vorher meine 18b20 waren ein Kabel zum Patchpanel RJ45(PIN 1 VDD, PIN 2 Data, PIN 3 GND) gesteckt.
und den Sensor
RJ45(PIN 1 VDD, PIN 2 Data, PIN 3 GND) auch ins Panel gesteckt.
Der Sensor wird nicht gefunden.
Was habe ich falsch gemacht?
Foto 1 funktioniert.
Foto 2 funktioniert nicht (das rote kabel ist mir fürs Foto abgegangen)
Frank_Huber
Vergleiche mal die pinbelegung der rj45.
Die meisten sind nicht 12345678 sondern 12364578.
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
mbeckerkassel
Ich habe Pin 1-3 genommen. Ich habe noch ein 2. Kabel wie das linke Kabel auf Bild 2 gemacht und das Ganze mit einem Voltmeter durchgemessen. Daran scheint es nicht zu liegen.
Frank_Huber
Grad nochmal das Bild angekuckt,
kann es sein dass bei den LSA+ leisten die Drähte nicht ganz drin sind?
man erkennt es nicht so gut da unscharf.
sukram
Probiere mal folgendes: ein kurzes (5-10cm) Stück von der Schwarzen Leitung der DS-Sensoren abschneiden, und mit einem Ende im RJ45 Stecker montieren. Dann am anderen Ende mal mit dem Multimeter durchpiepen, ob überhaupt Durchgang im Stecker ist. Ich denke, dass die Adern in der Leitung zu dünn sind für die Schneidklemmen der Stecker.
Ich habe mir einfache ungeschirmte RJ45 Pressstecker von Pollin (samt der billigen orangen Plastikzange...) dafür genommen und keine Probleme.
mbeckerkassel
Habe jetzt den Sensor an den RJ45 (Klingeldraht) per Lüsterklemme mit dem Sensor (zur Sicherheit Aderendhülsen benutzt) verbunden
Durchgang gemessen. OK (Piep). 3.31v zwischen vdd und Gnd, 3.31 v zwischen Data und Gnd. Sensor immer noch ohne Funktion!
Prof. Dr. Peter Henning
Ich tippe auf einen Fehler beim Verdrahten. Einfach erst einmal aus Sicherheitsgründen die Spannungsversorgung weglassen, die Sensoren funktionieren auch parasitär.
pah
mbeckerkassel
Hallo in die Runde,
ich habe das Problem gefunden. Es waren die werkzeuglosen RJ45 Stecker. Meine crimpbaren RF45 Stecker sind irgendwie zu klein für die Kabel. Hat hier jemand für mich eine Kaufempfehlung?
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Michael
maci
Setze den Thread bitte auf gelöst!
Georg
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
