autocreate nur auf Bestimmten Hauscode
Begonnen von Kaspi, 21 Januar 2013, 13:44:35
Kaspi
Hallo
es wäre toll wenn man es einstellen könnte, dass Fhem nur auf Bestimmte Hauscodes reagiert.
So könnte mann die Autocreate's vom Nachbarn eliminieren.
Kaspi :-)
borsti67
Zitat von: Kaspi schrieb am Mo, 21 Januar 2013 13:44es wäre toll wenn man es einstellen könnte, dass Fhem nur auf Bestimmte Hauscodes reagiert.
Wozu? Schleppt Dein Nachbar ständig neue Geräte an? =:-o
Normalerweise (wenn Du für Deine eigenen Neuanschaffungen maximalen Komfort behalten willst), setzt Du bei den mit autocreate angelegten Nachbar-Devices das "ignore"-Attribut und siehst diese nicht mehr wieder.
Wenn der tatsächlich so viel spielt, dass es nervt, dann schalte autocreate halt aus! Dann musst Du eigene neue Geräte von Hand anlegen, oder kurz vor deren Aktivierung autocreate so lange einschalten, bis Du fertig bist...
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
