SVG Plot Stromverbrauch je Stunde Heute/Gestern mit DbLog?
Begonnen von Morgennebel, 18 Oktober 2019, 09:08:02
Morgennebel
Moin Moin,
ich hätte gerne einen SVG-Plot je Stunde des Stromverbrauches von heute vs. gestern.
Den Stromverbrauch messe ich mit HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_01:energy - meine Schwierigkeiten sind die .gplot-Definitionen nach ausführlichem Studium von Commandref und Wiki. Soweit bin ich:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2019-10-17 19:03:38
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Normalstrom'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Wh"
set y2label ""
#DBLOG HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_01:energy::delta-h
#LP_LogProxy DBLOG,offset=-24*60*60:HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_01:energy::delta-h
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Strom Heute' ls l0fill lw 1 with bars,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Strom Gestern' ls l2fill lw 1 with bars
Die erste Darstellung mit delta-h funktioniert prima. Jedoch die zweite von gestern leider nicht - ich erhalte keine Werte/Diagramme.
Was mache ich wohl flasch?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Morgennebel
Danke,
so funktioniert es jetzt:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2019-10-23 15:16:41
set xdata time
set xlabel " "
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Wh"
set y2label ""
#LP_LogProxy DbLog:DBLOG,offset=24*60*60:HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_01:energy::delta-h
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Strom Gestern' ls l2fill lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Strom Heute' ls l7fill lw 1 with steps
Und wie im Anhang siehts dann aus.
Leider kann man durch die Überlagerung nicht so viel wie erhofft erkennen - läßt sich der Plot von gestern irgendwie um 5px nach rechts verschieben...?
Danke, -MN
