Autor Thema: [gelößt] Fully zeigt neu hinzugefügte Charts nicht an  (Gelesen 828 mal)
Offline M.Piet
  • Full Member
« am: 18 Oktober 2019, 18:01:48 »
Hi Zusammen,
ich hatte in meiner Installation schon länger einen Chart. Dieser wurde auch ohne Probleme angezeigt.
Nun habe ich weitere Charts hinzugefügt. Die werden auf allen Browsern auch angezeigt.
Nur im Fully nicht...sie sind da und zeigen keine Werte.
Seltsamerweise zeigt der eine Chart, der schon funktioniert hat, im Fully alles an. Was bewegt Fully dazu, die neuen nicht anzuzeigen?
Fully hat eben ein Update bekommen, ebenso wurde der Cache geleert.
Jemand eine Idee?
Es gibt auch eine Fehlermeldung, die ich erst bekomme, seitdem ich den 2. Chart hinzugefügt habe:
data.graphArea is undefined
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="13" data-sizey="4">
<div class="nobuttons">
<header>Puffer 1 / Puffer 2</header>
<div data-type="chart"
data-device="DS18S20_8CFA0C030800"
data-logdevice='["T05Heizung_P1_oben","T06Heizung_P1_mitte","T07Heizung_P1_unten","T08Heizung_P2_oben","T09Heizung_P2_mitte","T10Heizung_P2_unten"]'
data-columnspec='["4:temperature","4:temperature","4:temperature","4:temperature","4:temperature","4:temperature"]'
data-style='["ftui l2","ftui l3","ftui l4","ftui l5","ftui l0","ftui l6"]'
data-ptype='["histeps","histeps","histeps","histeps","histeps","histeps"]'
data-uaxis='["primary","primary","primary","primary","primary","primary"]'
data-legend='["Puffer 1","Puffer 1","Puffer 1","Puffer 2","Puffer 2","Puffer 2"]'
data-showlegend="true"
data-yunit="°C"
data-yunit_sec="°C"
data-ytext="Temperature"
data-ytext_sec="Temperature"
data-minvalue="30"
data-maxvalue="100"
data-height="250"
data-yticks="auto"
data-minvalue_sec="auto"
data-maxvalue_sec="auto"
data-cursorgroup="1"
data-scrollgroup="1"
data-xticks="auto">
</div>
</li>
<li data-row="6" data-col="2" data-sizex="13" data-sizey="4">
<header>Holzvergaser Betriebsstunden/Tag</header>
data-device="HMW_Sen_SC_12_DR_OEQ0863464_04"
data-logdevice='["FileLog_Holzvergaser_Betriebsstunden_Tag"]'
data-columnspec='["4:appOpHoursPerDay"]'
data-style='["ftui l2fill"]'
data-ptype='["histeps"]'
data-uaxis='["primary"]'
data-legend='["h/Tag"]'
data-nofulldays="false"
data-daysago_start="2w"
data-daysago_end="now"
data-yunit="h"
data-yunit_sec="h"
data-ytext="Stunden"
data-ytext_sec="Stunden"
data-minvalue="1"
data-maxvalue="14"
data-height="250"
data-yticks="auto"
data-xticks="1440">
</div>
</li>
« Letzte Änderung: 25 Oktober 2019, 10:43:59 von M.Piet »
Offline M.Piet
  • Full Member
Antw:Fully zeigt neu hinzugefügte Charts nicht an
« Antwort #1 am: 21 Oktober 2019, 08:06:53 »
Hi Zusammen,
ich bin ein wenig weiter. Die Fehlermeldung hatte ich, da ich ein paar Tags nicht abgeschlossen hatte. Das habe ich nun bereinig. Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass Fully  nicht alles anzeigt.
Mir ist dabei was aufgefallen: ich habe nun ausgefüllte Kurzen genutzt, dabei ist mir aufgefallen, dass beim ersten Chart schon die untere Hälfte fehlt, sieht so aus als ob Fully ab da alles abschneidet. Aber nur Fully...alle anderen Browser funktionieren.
Hat einer eine Idee, warum das so ist?
Falls gebraucht...der Code ist noch mal unten.
<html>
<title>FHEM Sub1</title>
<head>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="10" data-template="menu.html">
</li>
<!-- Puffer -->
data-device="DS18S20_DBF5B2020800"
data-logdevice='["T10Heizung_P2_unten","T09Heizung_P2_unten","T08Heizung_P2_oben","T07Heizung_P1_unten","T06Heizung_P1_mitte","T05Heizung_P1_oben"]'
data-style='["ftui l6fill","ftui l0fill","ftui l5fill","ftui l4fill","ftui l3fill","ftui l2fill"]'
data-legend='["Puffer 2","Puffer 2","Puffer 2","Puffer 1","Puffer 1","Puffer 1"]'
data-yunit="°C"
data-yunit_sec="°C"
data-minvalue="30"
data-maxvalue="100"
data-height="250"
data-yticks="auto"
data-xticks="auto"
</div>
</li>
<!-- Holzvergaser Betriebsstunden -->
data-device="CN.Holzvergaser"
data-yunit="h"
data-yunit_sec="h"
data-minvalue="1"
data-maxvalue="14"
data-height="250"
data-yticks="auto"
data-xticks="1440"
</div>
</li>
<!-- Hauswasserwerk Betriebsstunden -->
<header>Hauswasserwerk Betriebsstunden/Tag</header>
data-device="CN.Pumpe_Hauswasserwerk"
data-logdevice='["FileLog_Pumpe_Hauswasserwerk_Betriebsstunden_Tag"]'
data-yunit="h"
data-yunit_sec="h"
data-minvalue="0"
data-maxvalue="4"
data-height="250"
data-yticks="auto"
data-xticks="1440"
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Online eki
« Antwort #2 am: 21 Oktober 2019, 08:35:35 »
Was passiert denn, wenn Du data-height="250" weglässt und stattdessen class="fitsize" angibst?
Offline M.Piet
  • Full Member
« Antwort #3 am: 21 Oktober 2019, 17:22:17 »
Habe ich ausprobiert. Zeigt keine Wirkung....
Hat noch keiner das Problem im Fully gehabt?
Offline M.Piet
  • Full Member
« Antwort #4 am: 22 Oktober 2019, 08:01:38 »
OK, ich habe noch was rausgefunden.
Es liegt nicht an Fully direkt. Andere Browser auf dem Tab zeigen das gleiche Verhalten.
Ich habe das Lenovo Tab2 A10-70, also eins was sehr viele nutzen. Es läuft auf Android 6.
Hat denn jemand mit dem Lenovo Tab2 A10-70 Probleme mit der Darstellung?
Offline M.Piet
  • Full Member
« Antwort #5 am: 25 Oktober 2019, 10:43:47 »
So, ich konnte das Problem mehr oder weniger lösen.
Ich musste in Fully die Grafik-Beschleunigung auf "Software" umstellen, plötzlich werden mir die Charts angezeigt.
2 Nachteile dabei: es ist langsamer und es kommt gelegentlich vor, dass die Lienen in den Charts nicht ausgefüllt sind. Aber dafür das die Charts vorher gar nicht angezeigt wurden, ist es eine Verbesserung.
Ich hoffe einfach mal auf ein Update von Fully.
Online eki
Antw:[gelößt] Fully zeigt neu hinzugefügte Charts nicht an
« Antwort #6 am: 28 Oktober 2019, 09:32:20 »
Ich mache mich mal schlau, was diese Einstellung genau bedeutet, und ob ich im Chart etwas verwende was dabei nicht untertützt wird, melde mich, wenn ich etwas finde.
Offline M.Piet
  • Full Member
« Antwort #7 am: 28 Oktober 2019, 09:37:10 »
Super, danke dir. :) Ich bin gespannt.
