Autor Thema: [Löthilfe] - Kommunikationsplatine für die Wärmepumpe  (Gelesen 35387 mal)
Offline raspi
  • New Member
Antw:[Löthilfe] - Kommunikationsplatine für die Wärmepumpe
« Antwort #30 am: 04 November 2019, 20:18:40 »
hab noch was vergessen,
die Übertragungsrate muß zwingend auf 960 Baud gestellt werden, sonst funktioniert es nicht.
Der RTS Pin ist dafür da, das Datenpaket (wenn man schreibend zugreifen will) in die Kommunikation zwischen KFB und WP einzuschleusen.
Offline der-Lolo
« Antwort #31 am: 06 November 2019, 18:18:18 »
Hallo Peter,
reichen diese Informationen? Kommen wir so weiter bei dem Thema?
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #32 am: 06 November 2019, 21:36:50 »
Hallo Lolo,
ich schon, bei Dir bin ich mir nicht so ganz sicher  ;D ;D ;D.
Aber Spaß beiseite, ich habe versucht, einen 1:1 Stecker an die Platine zu machen, das funktioniert aber nicht, weil der RTS Pin bei allen auf USB2seriell Wandlern auf der Seite ist. Daher habe ich die ursprünglichen Lötpins gelassen. Aktuelle Platine siehe Bilder (28x55 mm, SMD).
Du müsstest halt noch Kabel an den USB2seriell Wandler löten bzw. die Wärmepumpe mit Kabeln verbinden. Ich schau mal, ob Voelkner die Bauteile da hat. Leiterplatte dauert aber eine Weile, da ich nicht DHL Versand für >28-30 € nehme, sondern das preiswerteste (i.d.R. 10-15 €).
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 06 November 2019, 21:48:43 von PeMue »
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline der-Lolo
« Antwort #33 am: 07 November 2019, 17:47:08 »
Das schaut doch schon sehr gut aus - SUPER!
Wie geht es weiter? meldest Du Dich wenn die Platinen da sind, oder Du wenn Du die Bestellung auslöst?
Schick mir doch via E-Mail oder PN Deine Bankverbindung wenn Du überschauen kannst wo die Kosten liegen...
Könntest Du bitte auch die passenden USB Seriell Dinger mitbestellen wenn Du irgendwo die ICs bestellst..?
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #34 am: 13 November 2019, 21:05:20 »
leider hat Voelkner nur eines der beiden Bauteile, aber wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich bei Reichelt versandkostenfrei über Paydirekt bestellen - mal schauen.
Ich brauche noch ein paar Tage für meine eigene Platine, aber bevor ich bestelle, schreibe ich Dich per PM an.
Schick mir doch via E-Mail oder PN Deine Bankverbindung wenn Du überschauen kannst wo die Kosten liegen ...
Mache ich, Kostenvoranschlag kommt per PM  ;).
Könntest Du bitte auch die passenden USB Seriell Dinger mitbestellen wenn Du irgendwo die ICs bestellst ...?
Die gibt es leider nicht bei Reichelt, aber ich bestelle einen bei Aliexpress. Das dauert halt so ca. 4 Wochen, ist aber relativ preiswert.
@raspi:
... die Übertragungsrate muß zwingend auf 960 Baud gestellt werden, sonst funktioniert es nicht.
Wie stellst Du das ein? Alle Windoof Programme haben nur 300, 600 oder 1200 baud? Oder geht das "stufenlos"  :o?
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 13 November 2019, 21:09:23 von PeMue »
Offline der-Lolo
« Antwort #35 am: 14 November 2019, 07:36:13 »
Raspi der eigentliche entwickler hat wohl mit einem Linux Tool einfluss auf die Schnittstelle genommen -
er beschreibt das im Urspünglichem Thread. Ich hoffe das funktioniert, hier kann es probleme geben, wenn ich alles richtig verstanden habe geht es darum das der USB Adapter Chip das unterstützt.
Ein bisschen Daumen drücken bleibt dabei....
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #36 am: 30 Dezember 2019, 14:05:04 »
kurze Frage an den Entwickler: Ich bekomme nur folgende Widerstandswerte:
290 -> nur 270 Ohm
475 -> nur 470 Ohm
5.9k  -> nur 5.6 kOhm
25k -> nur 24.9 kOhm
Meines Erachtens ist die Änderung unkritisch, hätte aber gerne noch eine Einschätzung des Entwicklers der Leiterplatte gehabt. Ansonsten muss ich selber mal rechnen, was ich aber eigentlich nicht wirklich will (Zeitaufwand  ;)).
Kurzer Status: 10 Platinen sind immer noch irgendwo im Flugzeug (oder bei der Airline), Bauteile sind da (Mouser) bzw. unterwegs (Reichelt).
Danke + Gruß
Peter
Edit 2020/01/03: Platinen sind mittlerweile in D
« Letzte Änderung: 03 Januar 2020, 16:33:44 von PeMue »
Offline Pfriemler
  • geht nich gips nich
« Antwort #37 am: 30 Dezember 2019, 19:23:53 »
Rechnen?
290: belasten den USB-TTL-Wandler. Vermutlich reichen hier sogar 330.
475: 470 liegt innerhalb jeder Toleranz...
5.9k: Wo? Habe ich den falschen Schaltplan?
25k: 24.9 ... willste uns veräppeln?  ;D
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #38 am: 30 Dezember 2019, 19:31:52 »
Rechnen?
Sorry, war für den ESP8266 RGBWW Controller, damit stellt man die Ausgangsspannung ein (kann ich aber selber rechnen)  ::)
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 03 Januar 2020, 16:34:04 von PeMue »
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #39 am: 27 Februar 2020, 20:51:13 »
so in etwa kann die Kommunikationsplatine aussehen. Der Rest der Fragen kommt per PM (Bilder anhängen geht leider da nicht).
Gruß Peter
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #40 am: 15 März 2020, 19:32:38 »
nachdem alle Proben und Konzerte in der nächsten Zeit abgesagt wurde, hatte ich doch ein bisschen Zeit  ;).
Ready to use (siehe Bild), zum Anschluss der Fernbedienung habe ich noch das Platinenlayout drangehängt, da die Klemmleiste die Beschriftung verdeckt. Bin mal gespannt, ob das Ganze funktioniert, kann leider nicht  mehr testen ...
Gruß Peter
Offline der-Lolo
« Antwort #41 am: 15 März 2020, 20:57:16 »
Sehr schön was Du da gebaut hast, ich freu mich schon darauf es bald in Händen halten zu können.
Wie es scheint gibt es sicher bald Zeit zum ausprobieren ;)
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #42 am: 20 März 2020, 21:46:25 »
jupp, jetzt bis Du am Zug  ;D.
Ich habe die Dokumentation hier zusammengetragen. Wenn ihr Änderungswünsche habt, dann gerne hier posten. Mich würde auch interessieren, ob und wie das Ganze funktioniert bzw. wenn es irgendwo eine Anleitung dafür gibt, verlinke ich die gerne.
Danke + Gruß
Peter
Offline raspi
  • New Member
« Antwort #43 am: 21 März 2020, 18:12:19 »
hier kommt ja ganz schön Schwung rein.
Die Platine ist ja erstklassig  ;D ,drei Daumen hoch, da sehe ich mit meiner Lochrasterplatine ganz schön alt aus.Viel Erfolg bei der Erprobung !!!
Offline der-Lolo
« Antwort #44 am: 05 April 2020, 11:11:09 »
Ich melde Erfolg! Seit gestern kann meine FHEM Installation die kommunikation zwischen Ausseneinheit und Kabelfernbedienung mitlesen und beeinflussen... Tausend Dank für die unterstützung - endlich Cloud-Free die Wärmepumpe steuern ;)
