Autor Thema: Login klappt nicht  (Gelesen 4102 mal)
Offline slor
  • Sr. Member
Login klappt nicht
« am: 20 Oktober 2019, 11:48:00 »
Ich habe gestern mein homeconnect auf einen neuen raspi umgezogen.
Habe die Def kopiert und an neue IP angepasst.
Beim Login bekomme ich nach dem letzten Schritt immer
https://api.home-connect.com/security/oauth/token:
Can't connect(1) to https://api.home-connect.com:443: IO::Socket::INET:
connect: No route to host
Auf dem alten Rechner läuft es nach wie vor.
FHEM auf Cubietruck Debian Stretch
CCU3 mit RaspberryMatic im Testbetrieb
FS20, Homematic, Telegram, Conbee2 mit DeConz und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, Bluetooth Anwesenheitserkennung mit Handys, Siemens Trockner via HomeConnect, Echo
Offline slor
  • Sr. Member
Antw:Login klappt nicht
« Antwort #1 am: 20 Oktober 2019, 12:46:43 »
https://api.home-connect.com scheint offline zu sein.
Noch jemand das Problem?
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 21 Oktober 2019, 14:00:16 »
hab mich vertan, HomeConnect ist erreichbar.
Hatte gerade den Token von meiner alten Installation verlängert und alles funktioniert gut.
Der einzige Unterschied, den ich gerade sehe ist, dass mein neuer Fhem Server nicht via HTTPS erreichbar ist, der alte schon.
Ist das evtl. verpflichtend?
Offline slor
  • Sr. Member
Gelöst Login klappt nicht
« Antwort #3 am: 21 Oktober 2019, 16:43:46 »
so, IP Konfiguration des neuen Raspi resettet und schon gings. War ein lokales Netzwerk Problem.
IPv6 ging, wird wohl nicht genutzt.
IPv4 nur im LAN.
