Neue Xiaomi Bewegungsmelder sind sehr gesprächig mit dem Batterielevel
Begonnen von moonsorrox, 20 Oktober 2019, 14:18:33
moonsorrox
Ich habe seit einigen Tagen den Conbee II Stick am Intel-NUC laufen, installiert wurde deCONZ.
Beide Aquara Sensoren haben als IODev deCONZ und sind per HUEDevice eingebunden.
Nun melden beide immer den Batterielevel was mir jedesmal ein Mail schickt mit dem Inhalt "xiaomi_1: battery: 100" sowie "xiaomi_2: battery: 100"
Der mit der Nr. 2 sehr selten aber der "xiaomi_1" alle halbe Stunde.
Die zweite Frage wäre warum haben beide Bwegeungsmelder vom Typ RTCGQ11LM verschiedene Readings..?
Ich habe beide per template angelegt in dem ich nur das devStateIcon für mich angepaßt habe, ansonsten alles so gelassen, list unten
Ich habe im Forum auch etwas dazu gefunden das es auch diese Readings gibt:
illuminance
linkquality
occupancy
diese habe ich überhaupt nicht.
List beider Melder
   DEF        sensor 3  IODev=deCONZ
   FUUID      5da9efca-f33f-a6c6-a885-0534a720f3f6ec5e
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.203190/2019-10-06
   ID         S3
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       xiaomi_1
   NR         6030
   STATE      nomotion
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-10-20 11:23:49
   lastupdated_local 2019-10-20 13:23:49
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.sensor_motion.aq2
   name       Xiaomi_1
   on         1
   reachable  1
   type       ZHAPresence
   uniqueid   00:15:8d:00:03:4c:df:f7-01-0406
     2019-10-20 13:23:49   battery         100
     2019-10-20 13:22:19   dark            0
     2019-10-20 13:22:19   daylight        0
     2019-10-20 13:22:19   lightlevel      16628
     2019-10-20 13:22:19   lux             46
     2019-10-20 13:23:49   reachable       1
     2019-10-20 13:23:49   state           nomotion
     2019-10-20 13:23:49   temperature     28
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     setList:
   IODev      deCONZ
   devStateIcon nomotion:people_sensor@lightgreen motion:motion_detector@crimson
   icon       motion_detector
   room       OG - Flur
   DEF        sensor 5  IODev=deCONZ
   FUUID      5da9f60e-f33f-a6c6-8362-da338f92182837b3
   ID         S5
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       xiaomi_2
   NR         6031
   STATE      nomotion
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-10-20 12:01:10
   lastupdated_local 2019-10-20 14:01:10
   name       Xiaomi_2
   on         1
   reachable  1
   type       ZHAPresence
   uniqueid   00:15:8d:00:04:0f:fb:59-01-0406
     2019-10-20 14:01:12   battery         100
     2019-10-20 14:01:12   reachable       1
     2019-10-20 14:01:10   state           nomotion
     2019-10-20 14:01:12   temperature     25
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     setList:
   IODev      deCONZ
   room       OG - Flur
Im Wiki habe ich zu den Motionsensoren recht wenig gefunden wie man sie ein fhem nutzen kann, bin aber mit der Forumssuche noch nicht weit gekommen um mal evtl. Beispiele zu sehen.
Gibt es dazu Beispiele.?
list deCONZ
   DEF        10.0.0.50
   FD         76
   FUUID      5da9eadb-f33f-a6c6-8f9a-8400f0a9f1c52a44
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.198540/2019-07-19
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         6028
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   PORT       50788
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   host       10.0.0.50
   mac        b8:ae:ed:eb:0b:de
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    deCONZ
   name       Phoscon-GW
   swversion  2.5.69
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 443
   zigbeechannel 15
     2019-10-18 18:42:07   lastError       link button not pressed
     2019-10-20 14:16:57   state           connected
   helper:
     apiversion 69632
     count      1
     last_config_timestamp 1571573817
     offsetUTC  7200
     updatestate 0
     groups:
     lights:
     scenes:
   alias      Conbee II Stick
   group      Hardware
   httpUtils  1
   icon       cul@blue
   key        13AFDA26F5
   room       HWR
   sortby     10
   verbose    0
amenomade
Zitatwas mir jedesmal ein Mail schickt
Ein Mail bei motion, oder ein Mail mit Batteriezustand?
Entweder die Anzahl Events durch event-on-change-readings auf "state" reduzieren, oder das entpr. notify/DOIF auf motion/nomotion bzw. auf Batteriestand <15 beschränken.
Oder die Frage ist nicht klar genug...
moonsorrox
ja eine Mail mit dem Batteriezustand, sieht aus wie oben beschrieben
ich habe noch nichts angelegt kein notify und auch kein DOIF, es sind erst einmal rein nur die Geräte die ich erstellt habe und mich wundern schon die verschiedenen Readings.
ich wollte erst mal schauen wie das mit den Sensoren gehandhabt wird, da ich die Teile erst ganz neu habe  :-\
moonsorrox
ich habe jetzt mal ein simples DOIf erstellt mit dem ich einfach mal eine Lampe schalte.
Was mir überhaupt nicht klar ist, warum der Sensor öfter nicht schaltet, dann geht er mal wieder, dann wieder nicht.
Hat hier jemand eine echte Beschreibung wie man was einstellen kann, ich habe weder hier im Forum noch mit Goggle etwas gefunden.
Oder muss ich gar die Mi App erst mal auf mein iPad laden, denn das habe ich nicht gemacht.
hier mal das DOIF:
   CFGFN
   DEF        ([15:00-07:30] and [xiaomi_1:state] eq "motion" and [xiaomi_1:lux] < 50 ) (set HUEDevice6 on) DOELSE (set HUEDevice6 off)
   FUUID      5dac6227-f33f-a6c6-5319-2faca8fed1dc878d
   MODEL      FHEM
   NAME       di_OG_AZ_LICHT_NACHT_on
   NOTIFYDEV  xiaomi_1,global
   NR         7215
   NTFY_ORDER 50-di_OG_AZ_LICHT_NACHT_on
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    20268 2019-09-28 21:00:39
     2019-10-20 16:42:08   Device          xiaomi_1
     2019-10-20 16:42:08   cmd             2
     2019-10-20 16:42:08   cmd_event       xiaomi_1
     2019-10-20 16:42:08   cmd_nr          2
     2019-10-20 16:42:08   e_xiaomi_1_state nomotion
     2019-10-20 15:50:51   mode            enabled
     2019-10-20 16:42:08   state           cmd_2
     2019-10-20 15:50:51   timer_01_c01    21.10.2019 15:00:00
     2019-10-20 15:50:51   timer_02_c01    21.10.2019 07:30:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       xiaomi_1:
         0:
           lux        ^xiaomi_1$:^lux:
           state      ^xiaomi_1$:^state:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         0
         300
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'xiaomi_1','state') eq "motion" and ::ReadingValDoIf($hash,'xiaomi_1','lux') < 50
   days:
   do:
     0:
       0          set HUEDevice6 on
     1:
       0          set HUEDevice6 off
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^xiaomi_1$
     NOTIFYDEV  global|xiaomi_1
     event      nomotion
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   xiaomi_1
     timerevent nomotion
     triggerDev xiaomi_1
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: xiaomi_1
       cmd_2
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: xiaomi_1
       state: cmd_2
     timerevents:
       nomotion
     timereventsState:
       state: nomotion
     triggerEvents:
       nomotion
     triggerEventsState:
       state: nomotion
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1571662800
     1          1571635800
   readings:
     all         xiaomi_1:state xiaomi_1:lux
   realtime:
     0          15:00:00
     1          07:30:00
   time:
     0          15:00:00
     1          07:30:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1571635800:
       localtime  1571635800
       hash:
     1571662800:
       localtime  1571662800
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         resetwait
   room       OG - Flur
   wait       0,300
Meck
das hatte ich auch mal wechsel mal die Batterien. Das sollte Abhilfe schaffen. Habe die Erfahrung, dass die meisten Geräte mit fast leeren Batterien kommen. Sobald ich neue dirn habe ging alles wie gewollt.
moonsorrox
Peteruser
oben sehe ich das :  2019-10-20 14:01:12   battery         100
Wieso sollten dann die Batt leer sein? Habe hier auch einiges von Xiaomi , nach einigen Monaten ist einer jetzt bei:
battery 81.
Habe hier nur einen lumi.vibration.aq1, da kämpfe ich aber auch mit der richtigen Erkennung der Vibration/Bewegung.
Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
