Autor Thema: [gelöst] beim IT Modul kann die Device specific help nicht angeschaut werden  (Gelesen 2645 mal)
Offline Ralf9
ich möchte in der Device specific help vom IT Modul Änderungen und Ergänzungen vornehmen.
Nun habe ich das Problem, daß wenn ich die Device specific help anschauen will,  nur folgendes angezeigt bekomme:
Internal command: it
Gibt es einen Trick oder Workaround um die Device specific help vom IT Modul anzuschauen?
Gruß Ralf
« Letzte Änderung: 28 Oktober 2019, 21:17:57 von Ralf9 »
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:beim IT Modul kann die Device specific help nicht angeschaut werden
« Antwort #1 am: 28 Oktober 2019, 21:07:19 »
Mit folgenden Patch geht es:Index: FHEM/98_help.pm
--- FHEM/98_help.pm    (revision 20373)
+++ FHEM/98_help.pm    (working copy)
@@ -41,7 +41,7 @@
     my $outputInfo = cref_findInfo($modPath,$mod);
-    if($cmds{help}{InternalCmds} !~ m/$mod\,/) {
+    if($cmds{help}{InternalCmds} !~ m/\b$mod\b/) {
       my %mods;
       my @modDir = ("$modPath/FHEM");
Offline Ralf9
« Antwort #2 am: 28 Oktober 2019, 21:17:25 »
Danke, damit funktioniert es wie gewünscht.
Gruß Ralf
decade-submarginal
