Autor Thema: Flamingo/Elro Funksteckdosen 10.033.08 ( FA500WD )  (Gelesen 10681 mal)
Offline darkmission
  • Jr. Member
Antw:Flamingo/Elro Funksteckdosen 10.033.08 ( FA500WD )
« Antwort #15 am: 03 November 2019, 00:18:12 »
Hallo Ralf,
Den Super-heterodyne.
Frank
Raspberry 2x PiB, 2x Pi2, 2x Pi3, 2xPi0, CUL, HM-LC-DIM1T-FM, LW12FC, Intertechno Funksteckdosen, OSMC, Viessmann Heizungssteuerung, eigene Photovoltaik Anbindung ( Effekta ), eigener "Powermeter" (3 x LED, 1 x Ferraris), AVR Steuerung, IR, Harmony Hub, SIGNALduino433/868, Dooya Rolladensteuerung...
Offline darkmission
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 04 November 2019, 10:55:00 »
Hallo Ralf,
habe nochmal die V 3.3.1-RC10 drauf gemacht und versucht mit dem HE800 per FHEM anzulernen.
Das kommt aus der FB:
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=-977;P1=972;P2=-326;P3=323;P4=-4894;D=3430301230301212301212301230123012123012123030121230121230;CP=3;SP=4;R=0;m2;
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 14 -> LED X-MAS
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 35 dmsg ihD92A4C9000 length 40 RSSI = -74
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4 IT: message "ihD92A4C9000" (12)
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4 IT: msgcode "1101100100101010010011001001" (28) bin = 11011001001010100100110010010000
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4 IT: msg:ihD92A4C9000 msgcode:D92A4C90
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4 IT: HEX:ihD92A4C9000 DEC:3643427984
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4 IT: DEC:40721206
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4 IT: DEC:162884824
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4 IT: mn: 8 13 12 6 5 11 0
2019.11.04 10:41:11 4 : sduino4 IT: mn: 1 10 4 4 3 0 0
2019.11.04 10:41:11 4 : receiverID : 1
2019.11.04 10:41:11 4 : OFF/ON/DIM : 1
2019.11.04 10:41:11 4 : Rolling-Code : 2
2019.11.04 10:41:11 4 : Transmitter-ID: 836
2019-11-04 10:41:11 IT IT_HE800_836_1 on
und das sendet FHEM/Sduino:
2019-11-04 10:44:05 IT IT_HE800_836_1 on
2019-11-04 10:44:05 IT IT_HE800_836_1 lastDimValue:
2019.11.04 10:44:05 4 : sduino4/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=012323232304042323232304042323040404040404040423230404040423230404232304042323040423230404232304040404040404042323;
2019.11.04 10:44:05 4 : sduino4 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=012323232304042323232304042323040404040404040423230404040423230404232304042323040423230404232304040404040404042323;
2019.11.04 10:44:06 4 : sduino4/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=012323232304042323232304042323040404040404040423230404040423230404232304042323040423230404232304040404040404042323;
2019.11.04 10:44:06 4 : sduino4/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=012323232304042323232304042323040404040404040423230404040423230404232304042323040423230404232304040404040404042323;
2019.11.04 10:44:06 4 : sduino4/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Alle Messagetypes und alle stable Protokolle aktiviert.
Meinst Du es würde mit einem CC1101 besser funktionieren?
Frank
Offline Ralf9
« Antwort #17 am: 04 November 2019, 17:34:47 »
Damit das Senden mit HomeEasy HE800 funktioniert, mußt Du noch beim IT_HE800_836_1
das Attribut SIGNALduinoProtocolId auf 35 setzen
Hast Du dies eingetragen?
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Offline darkmission
  • Jr. Member
Antw:Flamingo/Elro Funksteckdosen 10.033.08 ( Dose: FA500WD + FB: FA500R )
« Antwort #18 am: 04 November 2019, 18:04:37 »
Hallo Ralf,
natürlich nicht!  ::)
Jetzt läufts!
Vielleicht helfen meine Fehler ja Anderen bei der Lösung Ihrer Probleme.
Zusammenfassend:
FW 3.3.1-RC10
raw definition:
defmod IT_HE800_836_1 IT HE800 836 1
attr IT_HE800_836_1 IODev sduino4
attr IT_HE800_836_1 SIGNALduinoProtocolId 35
attr IT_HE800_836_1 room IT
Config Sduino:
config
MS=1;MU=1;MC=0;Mred=1
Vielen Dank nochmal und Gruß
Frank
Offline Ralf9
« Antwort #19 am: 05 November 2019, 23:52:43 »
bin wieder auf 3.3.1-dev. CUL_TX wird sofort erkannt und angelegt! Das hat weder mit der 3.3.1-RC10. noch mit der 3.3.2-RC9 funktioniert.
Irgendwas scheint bei Dir beim Empfang nicht ganz zu passen. Mit einer aktuellen Firmware sollte der Empfang nicht schlechter sein als mit einer
älteren von 2017.
Ist in der Nähe des Empfängers evtl eine Störquelle?
Was für ein Super-heterodyne Empfänger verwendest Du?
Ich verwende einen RXB6
https://www.ebay.de/itm/1pcs-RXB6-433Mhz-Superheterodyne-Wireless-Receiver-Module-for-Arduino-ARM-AVR-ia/223651492129?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D48a6e2ce322b46f7805d7bdc579f86d5%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D5%26mehot%3Dco%26sd%3D153596885839%26itm%3D223651492129%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Gruß Ralf
decade-submarginal
