Flamingo/Elro Funksteckdosen 10.033.08 ( FA500WD )
Begonnen von darkmission, 28 Oktober 2019, 19:22:15
darkmission
Hallo Ralf9,
ich habe mir als Schnäppchen aus dem Schlussverkauf folgende schaltbare Dosen zugelegt:
https://www.flamingo.eu/de-de/flamingo-10-033-08-funksteckdosen-set-outdoor-2-10.033.08
Scheinen IT V3 Protokoll zu verwenden, ABER es sind nicht nur 31 (26+1+4) Stellen sondern anscheinend 32 (36 mit DDDD) in der BIN Message vorhanden.
Bei SDUINO 3.3.1-dev, die ich vorher hatte, wurde die Schalter auch noch angelegt. Mit RC-10 nicht mehr.
Logdatei mit Verbose 4 im Anhang.
Danke für Deine Hilfe!
Frank
Raspberry 2x PiB, 2x Pi2, 2x Pi3, 2xPi0, CUL, HM-LC-DIM1T-FM, LW12FC, Intertechno Funksteckdosen, OSMC, Viessmann Heizungssteuerung, eigene Photovoltaik Anbindung ( Effekta ), eigener "Powermeter" (3 x LED, 1 x Ferraris), AVR Steuerung, IR, Harmony Hub, SIGNALduino433/868, Dooya Rolladensteuerung...
Ralf9
Hallo Frank,
ich habe es mal mit den MS Nachrichten auf dem Dummysduino simmuliert, sie werden als id 17 erkannt und per autocreate angelegt:
2019.10.28 19:51:50.250 4: sduinoD/msg get raw: MS;P1=-2560;P2=-276;P3=-1289;P7=229;D=717273727372737273737272737372727372737273727372737273727373727372727372737273727372737273727372737372727372737372727372737273727370;CP=7;SP=1;R=0;O;m1;
2019.10.28 19:51:50.250 4: sduinoD: Decoded MS Protocol id 17 dmsg i5599555A5555965500 length 64 RSSI = -74
2019.10.28 19:51:50.250 5: sduinoD Dispatch: i5599555A5555965500, test gleich
2019.10.28 19:51:50.250 4: sduinoD Dispatch: i5599555A5555965500, -74 dB, dispatch
2019.10.28 19:51:50.251 5: sduinoD: dispatch i5599555A5555965500
2019.10.28 19:51:50.251 4: sduinoD IT: message "i5599555A5555965500" (19)
2019.10.28 19:51:50.251 4: sduinoD ITv3dimm: bin message "010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000" (72)
2019.10.28 19:51:50.251 4: sduinoD IT: msgcode "00001010000000110000000010010000DDDD" (36) bin = 010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000
2019.10.28 19:51:50.251 2: sduinoD IT: IT_V3_5018040 (0000101000000011000000001000000) not defined (Address: 00001010000000110000000010 Group: 0 Unit: 0000 Switch code: 1)
2019.10.28 19:51:50.256 2: autocreate: define IT_V3_5018040 IT 00001010000000110000000010 0 0000
2019.10.28 20:16:01.183 4: sduinoD/msg get raw: MS;P0=-2548;P1=-272;P2=-1288;P6=235;D=606162616261626162626161626261616261626162616261626162616262616261616261626162616261626162616261626261616261626162616261626162626167;CP=6;SP=0;R=0;O;m1;
2019.10.28 20:16:01.183 4: sduinoD: Decoded MS Protocol id 17 dmsg i5599555A5555955600 length 64 RSSI = -74
2019.10.28 20:16:01.183 5: sduinoD Dispatch: i5599555A5555955600, test ungleich: disabled
2019.10.28 20:16:01.184 4: sduinoD Dispatch: i5599555A5555955600, -74 dB, dispatch
2019.10.28 20:16:01.184 5: sduinoD: dispatch i5599555A5555955600
2019.10.28 20:16:01.184 4: sduinoD IT: message "i5599555A5555955600" (19)
2019.10.28 20:16:01.184 4: sduinoD ITv3dimm: bin message "010101011001100101010101010110100101010101010101100101010101011000000000" (72)
2019.10.28 20:16:01.184 4: sduinoD IT: msgcode "00001010000000110000000010000001DDDD" (36) bin = 010101011001100101010101010110100101010101010101100101010101011000000000
2019.10.28 20:16:01.184 2: sduinoD IT: IT_V3_5018041 (0000101000000011000000001000001) not defined (Address: 00001010000000110000000010 Group: 0 Unit: 0001 Switch code: 0)
autocreate: IT_V3_5018041 IT 00001010000000110000000010 0 0001
2019.10.28 20:22:46.799 4: sduinoD/msg get raw: MS;P0=-272;P1=-1287;P5=235;P7=-2551;D=575051505150515051515050515150505150515051505150515051505151505150505150515051505150515051505150515150505150515051505150515150505156;CP=5;SP=7;R=0;O;m0;
2019.10.28 20:22:46.800 4: sduinoD: Decoded MS Protocol id 17 dmsg i5599555A5555955900 length 64 RSSI = -74
2019.10.28 20:22:46.800 5: sduinoD Dispatch: i5599555A5555955900, test ungleich: disabled
2019.10.28 20:22:46.800 4: sduinoD Dispatch: i5599555A5555955900, -74 dB, dispatch
2019.10.28 20:22:46.800 5: sduinoD: dispatch i5599555A5555955900
2019.10.28 20:22:46.800 4: sduinoD IT: message "i5599555A5555955900" (19)
2019.10.28 20:22:46.800 4: sduinoD ITv3dimm: bin message "010101011001100101010101010110100101010101010101100101010101100100000000" (72)
2019.10.28 20:22:46.800 4: sduinoD IT: msgcode "00001010000000110000000010000010DDDD" (36) bin = 010101011001100101010101010110100101010101010101100101010101100100000000
2019.10.28 20:22:46.800 2: sduinoD IT: IT_V3_5018042 (0000101000000011000000001000010) not defined (Address: 00001010000000110000000010 Group: 0 Unit: 0010 Switch code: 0)
autocreate: IT_V3_5018042 IT 00001010000000110000000010 0 0010
Zitat2019-10-28 19:19:00 SIGNALduino sduino4 UNKNOWNCODE i5599555A5555965600
2019.10.28 19:19:00 3 : sduino4: Unknown code i5599555A5555965600, help me!
Hast Du die Schalter gelöscht und hinterher keinen fhem neustart gemacht?
Gruß Ralf
darkmission
#2
Hallo Ralf,
anlegen hat nun wieder geklappt. Dachte eigentlich ich hätte wieder durchgestartet. Anscheinend Anfängerfehler.
Was mir aber gerade aufgefallen ist, den eigentlichen Fehler, um den es mir ging, habe ich noch gar nicht geschrieben :-)
Anlegen hatte ja auch mit 3.3.1-dev funktioniert. Aber senden nicht, bzw. schalten nicht!
Das war eigentlich der Hauptgrund fürs löschen der angelegten Schalter, FW Update etc.
2019.10.28 21:00:20 4: sduino4/msg READredu: MU;P0=-284;P1=367;P2=-440;P3=164;P4=-96;P5=-933;P6=1017;P7=-124;D=123415671515601560606060156060156015601560156015606060601510;CP=1;R=0;
2019.10.28 21:00:20 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.10.28 21:00:20 4: sduino4/msg READredu: MS;P0=-4902;P1=297;P2=-1002;P3=948;P4=-352;D=1012123412123412343434341234341234123412341234123434343412;CP=1;SP=0;R=0;m2;
2019.10.28 21:00:20 4: sduino4/msg READredu: MU;P0=-272;P1=297;P2=-1002;P3=948;P4=-352;P6=-10260;P7=-2556;D=1212341212341234343434123434123412341234123412343434341216171;CP=1;R=0;
2019.10.28 21:00:20 4: sduino4/msg READredu: MU;P0=218;P1=-1307;P2=-291;P3=-10264;P4=-2564;D=0102010201020101020201010202010201020102010201020102010102010202010201020102010201020102010201010202010201010202010201020102010304020102010201020101020201010202010201020102010201020102010102010202010201020102010201020102010201010202010201010202010201020;CP=0;R=0;O;
2019.10.28 21:00:20 4: sduino4/msg READredu: MU;P0=243;P1=-303;P2=-1382;P3=-10662;P4=-2560;D=0102030401020102010201020201010202010102010201020102010201020102020102010102010201020102010201020102010202010102010202010102010201020102030202010101020202020101010202020201010102020202010102020201020102010102020201020101020202010202020101020101010202020;CP=0;R=0;O;
2019.10.28 21:00:20 4: sduino4: Decoded matched MU Protocol id 17.1 dmsg i5599555A5555965500 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.10.28 21:00:21 4: sduino4 IT: message "i5599555A5555965500" (19)
2019.10.28 21:00:21 4: sduino4 ITv3dimm: bin message "010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000" (72)
2019.10.28 21:00:21 4: sduino4 IT: msgcode "00001010000000110000000010010000DDDD" (36) bin = 010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000
2019.10.28 21:00:21 4: sduino4/msg READredu: MS;P0=307;P1=-1386;P2=-318;P3=-10300;D=03010102020201010101020202010101010202020101010102020101010201020102020101010201020201010102010101020201020202010101;CP=0;SP=3;R=0;O;
2019.10.28 21:00:21 4: sduino4/msg READredu: MS;P0=315;P1=-984;P2=963;P3=-344;P4=-9812;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;O;m2;
2019.10.28 21:00:21 4: sduino4/msg READredu: MS;P0=305;P1=-988;P2=960;P3=-345;P4=-9812;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;m1;
2019.10.28 21:00:21 4: sduino4/msg READredu: MS;P0=305;P1=-988;P2=960;P3=-345;P4=-9812;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;m0;
2019.10.28 21:00:26 4: sduino4/msg READ: MC;LL=-2048;LH=1863;SL=-1072;SH=875;D=A91810E16;C=976;L=35;R=0;
2019.10.28 21:00:27 4: sduino4/msg READ: MC;LL=-1973;LH=1933;SL=-998;SH=954;D=D48C0870B;C=976;L=36;R=0;
2019.10.28 21:00:27 4: sduino4/msg READ: MC;LL=-1971;LH=1939;SL=-991;SH=959;D=48C0870B;C=976;L=32;R=0;
2019.10.28 21:00:33 4: sduino4/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020302030203020302030204;
2019.10.28 21:00:33 4: sduino4 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020302030203020302030204;
2019.10.28 21:00:34 4: sduino4/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020302030203020302030204;
2019.10.28 21:00:34 4: sduino4/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020302030203020302030204;
2019.10.28 21:00:34 4: sduino4/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.10.28 21:00:34 4: sduino4/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020203030203020302030204;
2019.10.28 21:00:35 4: sduino4 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020203030203020302030204;
2019.10.28 21:00:35 4: sduino4/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020203030203020302030204;
2019.10.28 21:00:35 4: sduino4/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020203030203020302030204;
2019.10.28 21:00:35 4: sduino4/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.10.28 21:00:35 4: sduino4/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020302030203020302030204;
2019.10.28 21:00:36 4: sduino4 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020302030203020302030204;
2019.10.28 21:00:36 4: sduino4/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020302030203020302030204;
2019.10.28 21:00:36 4: sduino4/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;P4=-10000;D=010302030203020302020303020203030203020302030203020302030202030203030203020302030203020302030203020203030203020302030203020302030204;
2019.10.28 21:00:36 4: sduino4/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Hast Du noch so eine Super Idee wie mit dem restart?
Frank
Ralf9
ZitatHast Du noch so eine Super Idee wie mit dem restart?
nein beim Senden habe ich noch keine Idee.
Kannst Du die Anleitung posten?
Gruß Ralf
darkmission
Hoffentlich hab ich Dich richtig verstanden.
Anbei die Anleitung der Dosen.
Frank
Ralf9
Du kannst mal versuchen den sduino mit senden von on an die Steckdose anzulernen.
darkmission
#6
Versucht habe ich es, geht aber nicht. Habe eine neue Dose getestet.
Anschließend habe ich es mit der FB getestet. Hat sofort funktioniert.
Ralf9
Du kannst mal versuchen die repeats etwas zu erhöhen und eine empfangene MS Nachricht wieder zu senden.
z.B  von IT_V3_5018040
MS;P0=-10647;P1=-2560;P2=-276;P3=-1289;P7=229;D=717273727372737273737272737372727372737273727372737273727373727372727372737273727372737273727372737372727372737372727372737273727370;CP=7;SP=1;R=0;O;m1;
ergibt ein set raw:
SR;R=10;P0=-10647;P1=-2560;P2=-276;P3=-1289;P7=229;D=717273727372737273737272737372727372737273727372737273727373727372727372737273727372737273727372737372727372737372727372737273727370;
Ralf9
irgendwas passt bei den empfangenen Nachrichten noch nicht. Normalerweise müssten die MS-Nachrichten als Protocol id 17 erkannt werden.
Verwendest Du eine Black- oder Whitelist?
Evtl ist noch ein Bug bei der von Dir verwendeten Firmware oder Fhem-Modul.
Was für eine Signalduino Hardware verwendest Du?
Ich würde mir gerne mal einen längeren Teil der empfangenen Nachrichten anschauen.
Dazu müsstest Du meine alternative Firmware V 3.3.2.1-rc9 flashen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg744554.html#msg744554
Gruß Ralf
darkmission
Hallo Ralf,
Sorry, dass ch erst jetzt antworte. Bisschen viel zu tun im Job und Privat.
Danke für Deine Tips. Das mit der Whitelist und deaktivierten Protokollen ist mir auch schon aufgefallen, bin nur noch nicht dazu gekommen es zu schreiben.
Nachdem ich alles aktiviert hatte, wurden 4 devices automatisch angelegt. Die habe ich gerade nochmal gelöscht und neu gestartet um Dir ein ordentliches Log zu übergeben.
Dummerweise werden die jetzt wieder nicht angelegt. Irgendwas habe ich da anscheinend wieder beim rumbasteln verbogen.
Ich hoffe Du kannst etwas mit dem Log anfangen. Die FW habe ich noch nicht geflasht. Wenn Dir das Log so nicht weiterhilft, werde ich das natürlich noch machen und nochmal Logs posten.
Schalten ließ sich die Dose übrigens nicht.
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4/msg READredu: MS;P2=-373;P3=283;P4=-1021;P5=929;P6=-4914;D=3634345234345234525252523452523452345234523452345252525234;CP=3;SP=6;R=0;m2;
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 14 -> LED X-MAS
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 35 dmsg ihDA12AA1000 length 40 RSSI = -74
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4 IT: message "ihDA12AA1000" (12)
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4 IT: msgcode "1101101000010010101010100001" (28) bin = 11011010000100101010101000010000
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4 IT: msg:ihDA12AA1000 msgcode:DA12AA10
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4 IT: HEX:ihDA12AA1000 DEC:3658656272
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4 IT: DEC:39769438
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4 IT: DEC:159077752
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4 IT: mn: 8 7 5 5 11 7 0
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4 IT: mn: 1 6 4 4 3 0 0
2019.11.02 10:22:51 4 : receiverID : 1
2019.11.02 10:22:51 4 : OFF/ON/DIM : 1
2019.11.02 10:22:51 4 : Rolling-Code : 1
2019.11.02 10:22:51 4 : Transmitter-ID: 836
2019.11.02 10:22:51 2 : sduino4 IT: 836_1 not defined (HE800)
2019-11-02 10:22:51 Global global UNDEFINED IT_HE800_836_1 IT HE800 836 1
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4/msg READredu: MS;P1=-2564;P2=-277;P3=-1289;P7=230;D=717273727372737273737272737372727372737273727372737273727373727372727372737273727372737273727372737372727372737372727372737273727370;CP=7;SP=1;R=0;O;m1;
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno
2019.11.02 10:22:51 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i5599555A5555965500 length 64 RSSI = -74
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 IT: message "i5599555A5555965500" (19)
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 ITv3dimm: bin message "010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000" (72)
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 IT: msgcode "00001010000000110000000010010000DDDD" (36) bin = 010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000
2019.11.02 10:22:52 2 : sduino4 IT: IT_V3_5018040 (0000101000000011000000001000000) not defined (Address: 00001010000000110000000010 Group: 0 Unit: 0000 Switch code: 1)
2019-11-02 10:22:52 Global global UNDEFINED IT_V3_5018040 IT 00001010000000110000000010 0 0000
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4/msg READredu: MS;P1=-2558;P2=-276;P3=-1294;P7=231;D=717273727372737273737272737372727372737273727372737273727373727372727372737273727372737273727372737372727372737372727372737273727370;CP=7;SP=1;R=0;O;m0;
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i5599555A5555965500 length 64 RSSI = -74
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 Dispatch: i5599555A5555965500, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4/msg READredu: MU;P0=-10659;P1=-2558;P2=-290;P3=-1372;P7=255;D=7172737273727372737372727373727273727372737273727372737273737273727273727372737273727372737273727373727273727373727273727372737273707373727272737373737272727373737372727273737373727273737372737273727273737372737272737373727373737272737272727373737073737;CP=7;R=0;O;
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Decoded matched MU Protocol id 17.1 dmsg i5599555A5555965500 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=301;P1=-326;P2=-1389;P3=-10308;D=03020201010102020202010101020202020101010202020201010202020102010201010202020102010102020201020202010102010101020202;CP=0;SP=3;R=0;O;
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 65 -> HomeEasy HE_EU
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 65 dmsg ihC78F1E753A77238000 length 72 RSSI = -74
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 IT: message "ihC78F1E753A77238000" (20)
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 IT: msgcode "110001111000111100011110011101010011101001110111001000111" (57) bin = 110001111000111100011110011101010011101001110111001000111000
2019.11.02 10:22:52 2 : sduino4 IT: 11000111100011110001111001110101001110100111011000111 not defined (Address: 1100011110001111000111100111010100111010011101 Unit: 1000111 Switch code: 11 GroupCode: 0)
2019-11-02 10:22:52 Global global UNDEFINED IT_11000111100011110001111001110101001110100111011000111 IT 1100011110001111000111100111010100111010011101 0 1000111
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=305;P1=-993;P2=955;P3=-345;P4=-9820;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;O;m2;
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 3 -> chip xx2262
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 3 dmsg i040115 length 24 RSSI = -74
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 IT: message "i040115" (7)
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 IT: msgcode "00F0000F0FFF" (12) bin = 000001000000000100010101
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 IT: 00F0000F0F not defined (Switch code: FF)
2019-11-02 10:22:52 Global global UNDEFINED IT_00F0000F0F IT 00F0000F0F FF F0
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=305;P1=-995;P2=952;P3=-346;P4=-9820;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;m1;
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4 Dispatch: i040115, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.02 10:22:52 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=305;P1=-995;P2=952;P3=-346;P4=-9820;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;m0;
2019.11.02 10:22:55 4 : sduino4/keepalive ok, retry = 0
2019.11.02 10:31:54 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=-4923;P2=940;P3=-356;P4=294;P7=-1009;D=4047472347472347232323234723234723472347234723472323232347;CP=4;SP=0;R=0;m2;
2019.11.02 10:31:54 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 14 -> LED X-MAS
2019.11.02 10:31:54 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2019.11.02 10:31:54 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 35 dmsg ihDA12AA1000 length 40 RSSI = -74
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: message "ihDA12AA1000" (12)
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: msgcode "1101101000010010101010100001" (28) bin = 11011010000100101010101000010000
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: msg:ihDA12AA1000 msgcode:DA12AA10
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: HEX:ihDA12AA1000 DEC:3658656272
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: DEC:39769438
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: DEC:159077752
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: mn: 8 7 5 5 11 7 0
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: mn: 1 6 4 4 3 0 0
2019.11.02 10:31:55 4 : receiverID : 1
2019.11.02 10:31:55 4 : OFF/ON/DIM : 1
2019.11.02 10:31:55 4 : Rolling-Code : 1
2019.11.02 10:31:55 4 : Transmitter-ID: 836
2019.11.02 10:31:55 2 : sduino4 IT: 836_1 not defined (HE800)
2019-11-02 10:31:55 Global global UNDEFINED IT_HE800_836_1 IT HE800 836 1
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4/msg READredu: MS;P1=239;P3=-2552;P4=-269;P5=-1279;D=131415141514151415151414151514141514151415141514151415141515141514141514151415141514151415141514151514141514151514141514151415141512;CP=1;SP=3;R=0;O;m1;
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i5599555A5555965500 length 64 RSSI = -74
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: message "i5599555A5555965500" (19)
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 ITv3dimm: bin message "010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000" (72)
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: msgcode "00001010000000110000000010010000DDDD" (36) bin = 010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000
2019.11.02 10:31:55 2 : sduino4 IT: IT_V3_5018040 (0000101000000011000000001000000) not defined (Address: 00001010000000110000000010 Group: 0 Unit: 0000 Switch code: 1)
2019-11-02 10:31:55 Global global UNDEFINED IT_V3_5018040 IT 00001010000000110000000010 0 0000
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4/msg READredu: MS;P1=234;P3=-2550;P4=-272;P5=-1287;D=1415141514151415151414151514141514151415141514151415141515141514141514151415141514151415141514151514141514151514141514151415141512;CP=1;SP=3;R=0;O;m0;
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4/msg READredu: MU;P1=259;P2=-10645;P3=-2550;P4=-286;P5=-1364;D=14151415141514151514141515141415141514151415141514151415151415141415141514151415141514151415141515141415141515141415141514151415121515141414151515151414141515151514141415151515141415151514151415141415151514151414151515141515151414151414141515151215151;CP=1;R=0;O;
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Decoded matched MU Protocol id 17.1 dmsg i5599555A5555965500 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 Dispatch: i5599555A5555965500, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=305;P1=-318;P2=-1381;P3=-10296;D=03020201010102020202010101020202020101010202020201010202020102010201010202020102010102020201020202010102010101020202;CP=0;SP=3;R=0;O;
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 65 -> HomeEasy HE_EU
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 65 dmsg ihC78F1E753A77238000 length 72 RSSI = -74
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: message "ihC78F1E753A77238000" (20)
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4 IT: msgcode "110001111000111100011110011101010011101001110111001000111" (57) bin = 110001111000111100011110011101010011101001110111001000111000
2019.11.02 10:31:55 2 : sduino4 IT: 11000111100011110001111001110101001110100111011000111 not defined (Address: 1100011110001111000111100111010100111010011101 Unit: 1000111 Switch code: 11 GroupCode: 0)
2019-11-02 10:31:55 Global global UNDEFINED IT_11000111100011110001111001110101001110100111011000111 IT 1100011110001111000111100111010100111010011101 0 1000111
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4/msg READredu: MU;P0=231;P1=-1073;P2=891;P3=-413;P4=-9841;D=0123010101230123012304010101010123010101010101010101230101012301230123040101010101230101010101010101012301010123012301230401010101012301010101010101010123010101230123012304010101010123010101010101010101230101012301230123040101010101230101010101010101012;CP=0;R=0;O;
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:31:55 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=-395;P1=250;P2=-1055;P3=908;P5=-4905;D=1512123012123012301230123030123030303012303012301212123012;CP=1;SP=5;R=0;m2;
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 35 -> HomeEasy HE800
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 35 dmsg ihDAA425D000 length 40 RSSI = -74
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: message "ihDAA425D000" (12)
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: msgcode "1101101010100100001001011101" (28) bin = 11011010101001000010010111010000
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: msg:ihDAA425D000 msgcode:DAA425D0
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: HEX:ihDAA425D000 DEC:3668190672
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: DEC:39173538
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: DEC:156694152
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: mn: 8 8 6 15 6 5 0
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: mn: 1 14 4 4 3 0 0
2019.11.02 10:33:50 4 : receiverID : 1
2019.11.02 10:33:50 4 : OFF/ON/DIM : 1
2019.11.02 10:33:50 4 : Rolling-Code : 3
2019.11.02 10:33:50 4 : Transmitter-ID: 836
2019.11.02 10:33:50 2 : sduino4 IT: 836_1 not defined (HE800)
2019-11-02 10:33:50 Global global UNDEFINED IT_HE800_836_1 IT HE800 836 1
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=-2580;P1=-286;P2=-1303;P6=220;D=606162616261626162626161626261616261626162616261626162616262616261616261626162616261626162616261626261616261626261616261626162616267;CP=6;SP=0;R=0;O;m1;
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 17 -> arctech / Intertechno
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 17 dmsg i5599555A5555965500 length 64 RSSI = -74
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: message "i5599555A5555965500" (19)
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 ITv3dimm: bin message "010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000" (72)
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: msgcode "00001010000000110000000010010000DDDD" (36) bin = 010101011001100101010101010110100101010101010101100101100101010100000000
2019.11.02 10:33:50 2 : sduino4 IT: IT_V3_5018040 (0000101000000011000000001000000) not defined (Address: 00001010000000110000000010 Group: 0 Unit: 0000 Switch code: 1)
2019-11-02 10:33:50 Global global UNDEFINED IT_V3_5018040 IT 00001010000000110000000010 0 0000
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=-2566;P1=-278;P2=-1295;P6=230;D=606162616261626162626161626261616261626162616261626162616262616261616261626162616261626162616261626261616261626261616261626162616267;CP=6;SP=0;R=0;O;m0;
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 Dispatch: i5599555A5555965500, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4/msg READredu: MU;P0=-2566;P1=-289;P2=-1366;P6=259;P7=-10654;D=6061626162616261626261616262616162616261626162616261626162626162616162616261626162616261626162616262616162616262616162616261626162676262616161626262626161616262626261616162626262616162626261626162616162626261626161626262616262626161626161616262626762626;CP=6;R=0;O;
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Decoded matched MU Protocol id 17.1 dmsg i5599555A5555965500 length 64 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=310;P1=-317;P2=-1378;P3=-10294;D=03020201010102020202010101020202020101010202020201010202020102010201010202020102010102020201020202010102010101020202;CP=0;SP=3;R=0;O;
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 65 -> HomeEasy HE_EU
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 65 dmsg ihC78F1E753A77238000 length 72 RSSI = -74
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: message "ihC78F1E753A77238000" (20)
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: msgcode "110001111000111100011110011101010011101001110111001000111" (57) bin = 110001111000111100011110011101010011101001110111001000111000
2019.11.02 10:33:50 2 : sduino4 IT: 11000111100011110001111001110101001110100111011000111 not defined (Address: 1100011110001111000111100111010100111010011101 Unit: 1000111 Switch code: 11 GroupCode: 0)
2019-11-02 10:33:50 Global global UNDEFINED IT_11000111100011110001111001110101001110100111011000111 IT 1100011110001111000111100111010100111010011101 0 1000111
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=312;P1=-985;P2=962;P3=-340;P4=-9808;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;O;m2;
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Matched MS Protocol id 3 -> chip xx2262
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4: Decoded matched MS Protocol id 3 dmsg i040115 length 24 RSSI = -74
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: message "i040115" (7)
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: msgcode "00F0000F0FFF" (12) bin = 000001000000000100010101
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 IT: 00F0000F0F not defined (Switch code: FF)
2019-11-02 10:33:50 Global global UNDEFINED IT_00F0000F0F IT 00F0000F0F FF F0
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=310;P1=-988;P2=958;P3=-341;P4=-9808;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;m1;
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4 Dispatch: i040115, Dropped due to short time or equal msg
2019.11.02 10:33:50 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=310;P1=-988;P2=958;P3=-341;P4=-9808;D=04010101010123010101010101010101230101012301230123;CP=0;SP=4;R=0;m0;
Danke! und Gruß
Frank
darkmission
Hallo Ralf,
habe jetzt die 3.3.2.1-rc9 auf einen nano ohne cc1101. Bei Verbose 4, sehr wenig Ausgabe.
2019.11.02 19:21:32 4 : sduino4/msg READredu: MU;P0=-15529;P1=306;P2=-1362;P4=-345;P5=-11000;P6=-990;P7=957;CP=1;D=010121210121214141014121414121012141012121214141512141412121014141212121415121410121212141414121512141412121214121514141212121412121514101616161674161615741016161616167416151674107416161616167415741674101674161616161675167416741016167416161616167;p;
2019.11.02 19:21:32 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4/msg READredu: MU;P0=-8464;P1=306;P2=-989;P3=955;P4=-346;P5=-12416;CP=1;D=0123412341234151212123412121212101212341234123;e;
2019.11.02 19:21:33 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e matches, trying to demodulate
Bei Verbose 5:
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4/RAW rmsg: Mu;<90><BE><83>;<81><B9><81>;<A2><94><87>;<A3><U+0601>;<A4><E6><85>;<B5><A7><BC>;<A6><AF><A2>;<B7>ۃ;C1;D^R^T^U^T^T^U^T^T^U^T^T^U^T^T^T^U^T^T^T^U^T^T^T^U^T^T^U^T^T^T^T
^V^T^T^T^T^V^T^T^T^T^V^T^T^U^T^T^T^T^V^T^T^T^T^T^V^T^T^T^T^T^V^T^V^V^W^W^W^W^W^W^W^W^F^W^C^U^C^W^W^W^W^W^W^W^W^V^C^W^C^U^W^C;O;^C
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4/msg READredu: MU;P0=958;P1=313;P2=-1812;P3=-344;P4=-1382;P5=-15527;P6=-8751;P7=-987;CP=1;D=12141514141514141514141514141415141414151414141514141514141414161414141416141414141614
1415141414141614141414141614141414141614161617171717171717170617031503171717171717171716031703151703;O;
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:03|17){19,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: substr: 121415141415141415141415141414151414141514141415141415141414141614141414161414141416141415141414141614141414141614141414141614161617171717171717170617031503171717171717
171716031703151703
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:12)((?:17|03){24,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: substr: 614141414161414141416141415141414141614141414141614141414141614161617171717171717170617031503171717171717171716031703151703
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:61)((?:31|31){12,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
171716031703151703
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:1)((?:70|41){20,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 38 -> NC-3911 not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: substr: 17171717171717170617031503171717171717171716031703151703
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: substr: 514141514141514141514141415141414151414141514141514141414161414141416141414141614141514141414161414141414161414141414161416161717171717171717061703150317171717171717171
6031703151703
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: substr: 415141415141415141415141414151414141514141415141415141414141614141414161414141416141415141414141614141414141614141414141614161617171717171717170617031503171717171717171
716031703151703
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:17|03){38,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
6031703151703
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:51)((?:71|70){12,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
6031703151703
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: substr: 0617031503171717171717171716031703151703
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:06)((?:03|17){32,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 95 -> Techmar not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4/RAW rmsg: Mu;<80><B5><81>;<B1>܃;<A2><9E><AE>;<93><BF><83>;<A4>ׁ;<A6><8A><A1>;C0;d^A^A^A^A^A^A^A^B4^A4^B^A^A4^A^A^A^A^A^A^F;e;w0;^C
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4/msg READredu: MU;P0=309;P1=-988;P2=-11806;P3=959;P4=-343;P6=-8458;CP=0;D=0101010101010102340134020101340101010101010;e;w=0;
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:34|01){19,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: substr: 20101340101010101010
2019.11.02 19:18:14 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:20)((?:13|10){19,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: substr: 0101010101010102340134020101340101010101010
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:0)((?:13|13){20,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:01|34){38,})) did not match
2019.11.02 19:18:14 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 95 -> Techmar not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4/RAW rmsg: Mu;<80><B5><81>;<B1>܃;<A2><9E><AE>;<93><BF><83>;<A4>ׁ;<A6><8A><A1>;C0;D`@@@ ^P^P@^P^P^P^P^P`@@@;e;w1;^C
2019.11.02 19:18:15 4: sduino4/msg READredu: MU;P0=309;P1=-988;P2=-11806;P3=959;P4=-343;P6=-8458;CP=0;D=6040404020101040101010101060404040;e;w=1;
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 17.1 -> Intertechno matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:0104|0401){32,})) did not match
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: substr: 6040404020101040101010101060404040
2019.11.02 19:18:15 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: 0. try, regex ((?:60)((?:40|40){12,})) did not match
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: substr: 20101040101010101060404040
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: substr: 040404020101040101010101060404040
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 38 -> NC-3911 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:01|04){38,})) did not match
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:04|04){50,})) did not match
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:04|04){59,})) did not match
2019.11.02 19:18:15 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 4: sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: 0. try, regex ((?:)((?:01|04){104,})) did not match
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.11.02 19:18:15 5: sduino4: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 not found, aborting
autocreate get irgendiwe gar nicht mehr. Fernbedienung meiner Rollos (Dooyas) wird auch nicht mehr erkannt. Das funktionierte aber auch noch nie so richtig wenn alle Protokolle an waren.
Mein CUL_TX wird auch nicht mehr erkannt.
2019.11.02 19:32:49 4 : sduino4/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=980;P2=-1453;P3=260;P4=-13090;P6=-21228;CP=1;D=0123214321214121214323234123612141212141212321;e;w=0;
2019.11.02 19:32:49 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:32:49 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:32:49 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:32:50 4 : sduino4/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=980;P2=-1440;P3=263;P4=-9025;CP=3;D=012123214123232323214321232123234121232123;O;w=0;
2019.11.02 19:32:50 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:32:50 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:32:50 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.11.02 19:32:50 4 : sduino4/msg READredu: MS;P0=-3848;P1=968;P2=-1447;P3=256;P4=-9025;P5=-21155;P7=-6440;D=34323232121214123212323232173512121212321232123232321232323232121232121232123212323232121212121232123212323232121212351212121232123212323232123232323212123212123212321232323212101212321232123232321212123;CP=3;SP=4;e;b=57;s=1;
2019.11.02 19:32:52 4 : sduino4/keepalive ok, retry = 0
Für mich ist das alles nicht besonders motivieren. Bin kurz davor alles zurück zu bauen und die blöden Dosen für nen 10ner in die Tonne zu treten.
Lohnt den ganzen Aufwand nicht.
Frank
darkmission
Hallo Ralf,
bin wieder auf 3.3.1-dev. CUL_TX wird sofort erkannt und angelegt! Das hat weder mit der 3.3.1-RC10. noch mit der 3.3.2-RC9 funktioniert.
Flamingo wird mit der 3.3.1-RC10 erkannt und automatisch angelegt. Mit 3.3.1-dev und 3.3.2-RC9 nicht.
Dooya Signale konnte ich mit 3.3.1-dev und 3.3.1-RC10 zuverlässig empfangen. Mit 3.3.2-RC9 nicht.
Zu dem Flamingo Protokoll konnte ich folgendes im Netz finden. Scheinen sich schon einige vor/seit Jahren mit rumzuschlagen. Anscheinend ist die Bezeichnung der FB FA500R das Schlagwort für Suche im Netz.
Diskussion
https://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=9patokqrladi36v8ep2de10d85&topic=201771.90
Code
https://gist.github.com/probonopd/331674026839b96cd8d7
Frank
Ralf9
Hallo Frank,
warum es mit meiner 3.3.2.1-RC9 nicht funktioniert, kann ich auf Anhieb nicht nachvollziehen.
Mir ist in Deinem Log aufgefallen, daß die Fernbedienung 4 verschiedene Protokolle sendet
id 35: HomeEasy HE800
id 17: ITv3
id 65:  HomeEasy HE_EU
id 3: ITv1
Matched MS Protocol id 35 -> HomeEasy HE800, bitLen=28
Decoded MS Protocol id 35 dmsg ihDA12AA1000 length 40 RSSI = -74
Matched MS Protocol id 65 -> HomeEasy HE_EU, bitLen=57
Decoded MS Protocol id 65 dmsg ihC78F1E753A77238000 length 72 RSSI = -74
Matched MS Protocol id 3 -> itv1, bitLen=24
Decoded MS Protocol id 3 dmsg i040115 length 24 RSSI = -74
Du kannst mal versuchen ob Du den sduino an die Steckdose anlernen kannst, wenn Du mit id 35: HomeEasy HE800 sendest.
Gruß Ralf
Ralf9
Damit das Senden mit HomeEasy HE800 funktioniert, mußt Du noch beim IT_HE800_836_1
das Attribut SIGNALduinoProtocolId auf 35 setzen
Ralf9
Zitathabe jetzt die 3.3.2.1-rc9 auf einen nano ohne cc1101.
was für ein Empfänger verwendest Du?
