Schalten per weblink
Begonnen von zweiundzwanzig, 29 Oktober 2019, 18:44:26
zweiundzwanzig
Kurze Frage:
Was ist die einfachste Methode aus dem Lokalen Netz ein Gerät per öffentlichem weblink zu schalten (z.B. "set foobar on") ohne gleich kompletten zugriff auf alle fhem Funktionen mitzugeben und ohne dass sich der Anwender beim ausführen beim webinterface anmelden muss?
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden
Wernieman
Einen eigenen Webserver mit passender Webside ...
- Bitte um Input für Output
rudolfkoenig
Einfach haengt von Vorwissen ab.
Ich wuerde eine explizite FHEMWEB Instanz, der mit allowed auf ein Geraet und set beschraenkt ist (plus csrfToken none), einem separaten Webserver mit CGI/etc vorziehen.
Otto123
ich frage mal nach, ich stolpere über Deine Formulierung:
aus dem Lokalen Netz ein Gerät per öffentlichem weblink zu schalten.
Ist es jetzt lokal oder öffentlich?
zweiundzwanzig
Stimmt, das ist verwirrend. Lokal, meinte "im LAN" aber öffentlich im Sinne von "jeder darf" ohne Authentifizierung :-)
Das sind Stichworte, die mir glaube ich helfen. Danke!
Otto123
und weblink meint wirklich weblink? Du hast auch die Möglichkeit über Telnet oder HTTP set Befehle zu senden.
Aber egal die Einschränkung musst Du per Rudis Empfehlung in jedem Fall vornehmen. nur csrftoken müsstest Du nicht abschalten. Ist aber beim extra Web auch egal.
Wernieman
O.K. wenn es nur intern verwendet wird, würde ich auch Rudis Vorschlag nehmen ...
