NodOn-Sender CRC-3-6-0x autocreate und VORSICHT: WerksReset
Begonnen von daedalus0815, 02 November 2019, 11:12:04
daedalus0815
ich habe 2x NodOn-Sender im Einsatz.
Einer sendete nicht zuverlässig.....meine Gedanke: Werksreset, Neuanlage, fertig....war wohl eine schlechte Idee  :'(
Autocreate ON / verbose 5 und Inklusionsdurchführung wie folgt:
1 Setzen Sie Ihr Hausautomatisierungs-Gateway in den "Einfügungs"-Modus (set ZWAVE ON/onNw/on/onSec/onNwSec)
2 Betätigen Sie (gefüllter Kreis) und (Plus-Taste) gleichzeitig für 1 Sekunde.
   Die LED leuchtet rosa zur Bestätigung der Auswahl auf
3 Betätigen Sie mit (Plus-Taste) innerhalb von 10 Sekunden.
   Die LED blinkt rosa zur Bestätigung der Auswahl
   Die LED blinkt grün zur Bestätigung des Vorgangs
Die grüne LED bekomme ich nie zu sehen, der Sender wird nicht angelegt durch autocreate....
Im EventLOG steht:
2019-11-02 11:05:10.310 ZWDongle ZWAVE1 addNode on
2019-11-02 11:05:11.514 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2019-11-02 11:05:47.718 ZWDongle ZWAVE1 addNode off  (......ausgelöst von mir !)
2019-11-02 11:05:47.765 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Für mich sieht es so aus, dass sich der Sender durch den Werksreset in die digitalen Jagdgründe verabschiedet hat  :'( :'(
P.S:
Raspi & UZB1
Vielleicht kann jemand im LOG etwas erkennen ?
TobiasR
leider hat es bisher hier keine Antwort gegeben.
Ich habe jetzt das gleich Problem bei einem ganz neuen Schalter.
Kann jemand helfen?
TobiasR
hat keiner eine Idee?
Ich habe Testweise einen zweiten FHEM aufgesetzt.
Der includiert den Taster sofort.
krikan
Der NodOn kann im Gateway oder Standalone Mode betrieben werden. Das Vorgehen beim Reset unterscheidet sich je nach zuvor genutzen Mode; siehe https://products.z-wavealliance.org/products/1418/network . Ein Reset nur am Gerät genügt demnach nicht, sondern es sind noch andere im Verlinkten geschilderte Maßnahmen zu treffen.
Gruß, Christian
Damu
ZitatEin Reset nur am Gerät genügt demnach nicht, sondern es sind noch andere im Verlinkten geschilderte Maßnahmen zu treffen.
Verstehe ich nicht.
Funktioniert das Reset somit nicht???
