RolladenSteuerung mit Sunrise
Begonnen von deavik, 23 Januar 2013, 08:14:46
deavik
Hallo!
Ich betreibe Rolladensteuerung IT mit Kombination: CUL + RPi.
Steuerung direkt über webinterface funktioniert gut.
Jetzt versuche ich Zeitenprogrammierung.
define rolladen.sunrise.auf1.werktag at *{sunrise(900,"07:30")} { ("set SCHLAF.ROLLO.1 on;;sleep 3;;set SCHLAF.ROLLO.2 on;;sleep 3;;set SCHLAF.ROLLO.3 on;;sleep 3;;set BAD.ROLLO.1 on;;sleep 3;;set BAD.ROLLO.2 on;;sleep 3;;set KINDER.ROLLO on") if(!$we) }
define rolladen.sunrise.auf1.wochend at *{sunrise(900,"08:30")} { ("set SCHLAF.ROLLO.1 on;;sleep 3;;set SCHLAF.ROLLO.2 on;;sleep 3;;set SCHLAF.ROLLO.3 on;;sleep 3;;set BAD.ROLLO.1 on;;sleep 3;;set BAD.ROLLO.2 on;;sleep 3;;set KINDER.ROLLO on") if($we) }
define rolladen.sunrise.auf2.werktag at *{sunrise(0,"07:00")} { ("set KUECHE.ROLLO.1 on") if(!$we) }
define rolladen.sunrise.auf2.wochend at *{sunrise(0,"06:30")} { ("set KUECHE.ROLLO.1 on") if($we) }
define rolladen.sunrise.zu1 at *{sunset(-1800,"16:45")} { ("set SCHLAF.ROLLO.1 off;;sleep 3;;set SCHLAF.ROLLO.2 off;;sleep 3;;set SCHLAF.ROLLO.3 off;;sleep 3;;set BAD.ROLLO.1 off;;sleep 3;;set BAD.ROLLO.2 off;;sleep 3;;set KINDER.ROLLO off") }
define rolladen.sunrise.zu2 at *{sunset(-1800,"17:30")} { ("set KUECHE.ROLLO.1 off") }
Im Everything steht:
at
Next: 07:43:49
Next: 08:30:00
Next: 07:28:49
Next: 07:28:49
Next: 17:17:20
Next: 17:30:00
Rolladen werden aber nicht geschaltet.
Log zeigt auch keine Fehler:
2013.01.22 07:30:35 3: set KUECHE.ROLLO.1 on
2013.01.22 07:45:35 3: set SCHLAF.ROLLO.1 on;sleep 3;set SCHLAF.ROLLO.2 on;sleep 3;set SCHLAF.ROLLO.3 on;sleep 3;set BAD.ROLLO.1 on;sleep 3;set BAD.ROLLO.2 on;sleep 3;set KINDER.ROLLO on
2013.01.22 17:15:55 3: set SCHLAF.ROLLO.1 off;sleep 3;set SCHLAF.ROLLO.2 off;sleep 3;set SCHLAF.ROLLO.3 off;sleep 3;set BAD.ROLLO.1 off;sleep 3;set BAD.ROLLO.2 off;sleep 3;set KINDER.ROLLO off
2013.01.22 17:30:00 3: set KUECHE.ROLLO.1 off
2013.01.23 07:29:43 3: set KUECHE.ROLLO.1 on
2013.01.23 07:44:43 3: set SCHLAF.ROLLO.1 on;sleep 3;set SCHLAF.ROLLO.2 on;sleep 3;set SCHLAF.ROLLO.3 on;sleep 3;set BAD.ROLLO.1 on;sleep 3;set BAD.ROLLO.2 on;sleep 3;set KINDER.ROLLO on
Habe ich irgendwo Fehler bei Programmierung?
viktor
MisterEltako
Hi!
Also ich denke mit "{" gehst du in Perl und sagst Perl es soll "set Schlaf.Rollo.1 on;;..."
machen.  Dies muss aber ein fhem-Kommando sein. Außerdem fehlt der Zeilenumbruch "\".
Also statt:
müsste es so sein:
define rolladen.sunrise.auf1.werktag at *{sunrise(900,"07:30")} {\
fhem ("set SCHLAF.ROLLO.1 on;;sleep 3;;set SCHLAF.ROLLO.2 on;;sleep 3;;\
set SCHLAF.ROLLO.3 on;;sleep 3;;set BAD.ROLLO.1 on;;sleep 3;;set BAD.ROLLO.2 on;;\
sleep 3;;set KINDER.ROLLO on") if(!$we) }....
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
deavik
Ok, probiere ich heute gleich.
In Original-Datei gibt es bei mir keine Zeilenumbrüche, aber gut zu wissen.. :)
Vielen Dank
viktor
Tobias
nurmal Nebenbei, für Wochenprofile ist das Modul Heating_Control hilfreich. Damit kann man nicht nur Heizkörpern ein Wochenprofil vergeben ;)
