[GELÖST] Doif initialisirungsproblem mit Disable
Begonnen von Robert1963, 11 November 2019, 10:33:54
Robert1963
habe ein Problem mit einigen meiner DOIFs.
Habe 3 DOIFs kopiert und leicht abgeändert. Ein DOIF habe ich nur geändert.
Die haben alle gut funktioniert. Bis zu meinem Standart Systemreboot Mittwoch Nacht.
Danach liefen die 4 DOIFs nicht mehr, als wenn sie Disabelt wären, was sie nicht waren.
Hatte im Set ... Auswahlmenü auch nur die Möglichkeit für enable bzw. disable, kein checkall.
Konnte mit set ... enabel zwar den mode auf dis- oder enabel ändern aber das/die DOIFs liefen immer noch nicht.
Ein Sprung in den Editor,... abspeichern und das DOIF arbeitet wieder.
Nach einem Reboot ist das DOIF wieder inaktive.
Ein löschen des Attributes Disable =0 hat dazu geführt das das/die DOIFs auch nach einem Restart wieder laufen.
Ein ähnliches Verhalten wurde in
https://forum.fhem.de/index.php/topic,37083.0.html
schon mal beschrieben aber nicht, für mich verständlich gelöst.
Andere DOIFs mit dem Attribut Disable=0 laufen auch nach einem restart normal an.
Ich hoffe das ich nur eine Veränderung verschlafen habe und das Problem mit ein wenig mehr Hintergrundwissen zu umgehen ist und mir das Problem erklärt werden kann.
Bin besorgt das neue Änderungen an meinen DOIFs wieder zu Problemen führen.
PS: Bin updatemäßig aktuell
In der Hoffnung das Problem verständlich rübergebracht zu haben, hänge ich ein betroffenes DOIF, noch im Fehlermodus, ran.
defmod act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I DOIF ## Rollladensteuerung Wohnzimmer Terrassenseite\
## Rolladen werden den Schaltimpuls gesteuert. Der Status bzw. die Statusänderung, erzeugt kein Fahrbewegung.\
## Dadurch kann man die Position manuell ändern ohne das, wg. des veränderten Status, der Rollladen wieder zurück fährt\
## Der Rolladen fährt 60 sec nach Schaltvorgang (Damit nicht alle Rolläden gleizeitig fahren)\
## Beim senken wird der Rolladen nach 60 sec, zur Sicherheit, noch mal runter gefahren\
## Plichten:\
## Wenn Anwesend und Wach Rollladen immer hoch\
## Wenn Abwesend Rollladen immer im Tag/Nachtwechsel\
## Der Rolladen fäfrt nicht, nach man. verfahren, auf alte Position zurück\
## 1\
##  wenn Tag eingeschaltet wird, Rolladen immer hoch\
([TagRollladen:"on"]) \
(set wz_Roll_Terrassenseite Auf)\
## 2\
## Wenn auf Anwesend geschaltet wird (Nachts nach hause kommend)\
DOELSEIF\
([Anwesenheit_Status:"Anwesend"]) \
## 3\
## Wenn auf wach geschaltet wird, Rolladen immer hoch\
DOELSEIF\
([WachSchlafen:"wach"] )\
## 4\
## Wenn auf Nacht geschaltet wird und nicht Zuhause Rolladen runter\
DOELSEIF\
([TagRollladen:"off"] and [Anwesenheit_Status] eq "Abwesend") \
(set wz_Roll_Terrassenseite Ab)\
## wait 60\
## 5\
## Wenn auf Abwesend geschaltet wird und Nacht\
DOELSEIF\
([Anwesenheit_Status:"Abwesend"] and  [TagRollladen] eq "off") \
## wait 60\
## 6\
## Wenn auf schlafen geschaltet wird und Nacht Rolladen immer runter\
DOELSEIF\
([WachSchlafen:"schlafen"] and  [TagRollladen] eq "off")\
## wait 60\
attr act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I disable 0
attr act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I do always
attr act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I room Rollladen
attr act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I wait 60:60:60:60,60:60,60:60,60
attr act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I widgetOverride cmdState:textField-long wait:textField-long
setstate act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I initialized
setstate act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I 2019-11-11 09:03:05 cmd 0
setstate act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I 2019-11-11 09:03:05 mode enabled
setstate act_DOIF_wz_Roll_Terassenseite_I 2019-11-11 09:03:05 state initialized
Viele Grüße,
Robert
Nuc 7i7, Ubuntu 20.04.2 LTS, FS20, Homematic, EnOcean, Hue, Conbee, Fritzbox 6490kd,
Damian
Wenn du kein  checkall zur Auswahl hast, dann befindet sich dein Modul im falschen Modus.
Das Modul schaut, ob als erstes Zeichen Klammer auf kommt, wenn nicht, dann geht es in den Perlmodus. Ich vermute, dass die Kommentarzeilen von der ersten Bedingung zu dem Problem führen.
Robert1963
Das kann gut sein, wenn ich aber das  Attrebut Disable=0 lösche und dann das DOIF kopiere, funktioniert die Copy auf Anhieb, auch mit führendem Kommentar.
Eben mit nem Testdoif probiert.
Da ich schon langsam vergesslich werde sind die Kommentarzeilen für mich schon wichtig, habe sie in jedem DOIF der letzten 2 Jahre drin und möcht sie nicht missen.
Auch das Attrebut Disabel wird bei mir in älteren DOIFs gesetzt um Funktionen zu schalten.
Müste ich die alle ändern?
Damian
Entscheidend ist was im Internal Model steht, wenn fälschlicherweise Perl erkannt wird, dann kann die FHEM-Syntax des FHEM-Modus gar nicht funktionieren. Das sollte unabhängig vom disable bzw. unabhängig vom Reboot sein.
Frank_Huber
Ein Dejavu...
Hatten wir doch die Tage erst.
Damian, könnte man nicht die Raute erkennen und dann diese Zeile des DEF ignorieren für die Modus Erkennung?
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Damian
Zitat von: Frank_Huber am 11 November 2019, 19:52:24
Ein Dejavu...
ja, kann ich für das nächste Update vorsehen.
Frank_Huber
Danke. [emoji1303]
Damian
Ich habe es gerade angetestet:
im DEF-Editior eingegeben:
## bla bla
## bla bla
([bla])
wird als FHEM-Modus bereits erkannt. Führende Kommentare sind offenbar nicht das Problem.
Frank_Huber
#8
Könnte es auch ein Thema sein ob man editiert oder neu anlegt?
Frank_Huber
Damian
Zitat von: Frank_Huber am 11 November 2019, 20:15:05
Dann wäre die Frage wann du das angepasst hattest und wie aktuell die Version des TE ist.
Die letzte Änderung zu diesem Thema ist vom 25.03.2018.
Die Frage ist immer: Wann wurde zuletzt ein Update gemacht?
Nach einem Update und damit einem Reboot sollte die neue Funktionalität gegeben sein.
Ich habe allerdings im September dieses Jahr beiläufig ein Problem mit disable korrigiert.
Damian
Zitat von: Frank_Huber am 11 November 2019, 20:28:43
Keine 2 Wochen her:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=104891.0
Gesendet von meinem Telekom Puls mit Tapatalk
Das ist ein anderes Problem, er hat nur ein hash-Zeichen (#) statt zwei (##) für eine FHEM-Kommentarzeile angegeben.
Frank_Huber
Hab meinen Post gerade korrigiert, er gibt an aktuell zu sein.
Klingt so als ob ein reboot mit Kommentar nicht geht, eine DEF Änderung dagegen schon?
Damian
Ein Reboot führt aber eine Definition aus, es sollte keine Unterschiede bei der Erkennung der Syntax geben. Wenn doch, dann brauche ich einen nachvollziehbaren Beweis.
Frank_Huber
Aaaaaahhhhhhhhh, danke. Das war mir jetzt auch neu.
