Autor Thema: Entwicklung/Forschung rund um die ALP-600 Sprechanlage  (Gelesen 22455 mal)
Offline mr_petz
  • New Member
Antw:Entwicklung/Forschung rund um die ALP-600 Sprechanlage
« Antwort #45 am: 30 November 2019, 15:32:51 »
ok. habe jetzt die 0.6.0 am laufen. bisher kommt der Fehler nicht mehr.
"wait" funktioniert auch :D. Danke.
hier mal meine conf:
defmod EingangCam ALP600 < IP >
attr EingangCam eventMap /1:offen /0:geschlossen /ring:es klingelt /wait:warten auf klingeln /
attr EingangCam icon ring
attr EingangCam outputCheckInterval 1
attr EingangCam pingInterval 10
attr EingangCam room Eingang
attr EingangCam stateFormat Status: Call <br> Türöffner: Schloss
attr EingangCam useWait 1
attr EingangCam userReadings Schloss {ReadingsVal("EingangCam","output1","")}, Call {ReadingsVal("EingangCam","state","")}
attr EingangCam username < username >
attr EingangCam webhookFWinstance WEB
attr EingangCam webhookHttpHostname < IP >
edit1:
oben im set ... Auswahlfenster (FhemWeb) fehlt das output (also die Auswahl zum öffnen der Ausgänge).
mit "set EingangCam activateOutput 1" geht der auf 1.
« Letzte Änderung: 30 November 2019, 16:39:02 von mr_petz »
Offline choenig
  • Module: WS980, [ALP600], [MieleAtHome]
« Antwort #46 am: 30 November 2019, 17:42:45 »
Nabend,
edit1:
Mist, das hab' ich kaputt gemacht. Ist mir nicht aufgefallen. Danke für die Info.
Wenn Du das benötigst, kann ich gerne einen Fix fertig machen, wenn es nicht eilig ist, würde ich es in der nächsten regulären Version fixen. Sag bescheid.
Christian
Offline mr_petz
  • New Member
« Antwort #47 am: 30 November 2019, 18:46:33 »
musst du jetzt nicht fixen da ja :
weiterhin geht. das benutze ich nur in TabletUI.
Offline mr_petz
  • New Member
« Antwort #48 am: 10 Dezember 2019, 07:29:25 »
Hi Christian,
nächste bitte. wenn jetzt jemand klingelt und die Tür nicht geöffnet wird, dann steht der state ja weiter auf ring.
könntest du auch eine einstellbare Zeit mit reinnehmen, wo es nach Ablauf der Zeit im state auf wait geht?
kannst du ja auch per attr konfigurierbar machen.
Info:
zu dem Problem mit der "error in controller_cgi".
Wenn zu viele Zugriffe (egal ob FHEM oder per WEB) auf der ALP sind, dann kommt ein TimeOut.
Der erholt sich aber dann wieder nach paar Sekunden.
mfg Thomas
Offline choenig
« Antwort #49 am: 23 Dezember 2019, 12:31:07 »
ich bin gerade dabei, die "wait" Funktionalität zu erweitern:
* Timeout: Nach einem einstellbaren Timeout geht der state wieder auf 'wait'
* Kontakt: Sobald ein konfigurierbarer Türkontakt auf 'open' geht, geht der state wieder auf 'wait'
Hab' heute die grobe Implementierung fertig gemacht, die ist aber noch nicht rund. Ich gehe davon aus, dass ich das bis Ende des Jahres veröffentlichen kann :).
Christian
Offline mr_petz
  • New Member
« Antwort #50 am: 23 Dezember 2019, 21:01:43 »
Hört sich gut an. Super.
Bin gespannt auf die neue Version.
und keine hektik... soll ja gut werden...
Ich wünsche ruhige Feiertage...
Offline mr_petz
  • New Member
« Antwort #51 am: 15 Januar 2020, 18:37:07 »
Hi Christian,
Gibt es Probleme bei der Umsetzung?
Soll ich was testen oder helfen?
Ist nur für mich eine Statusmeldungsanfrage... :)
mfg Thomas
Offline choenig
« Antwort #52 am: 16 Januar 2020, 20:44:49 »
Danke der Nachfrage,
ich hab' so viele Baustellen, hab' noch nicht weiter gemacht, sorry  :-\
Wenn's Dir zu lange dauert, frag gerne nochmal nach  ::)
Christian
Offline mr_petz
  • New Member
« Antwort #53 am: 18 Januar 2020, 17:24:15 »
Danke, setze es um wie du Zeit hast.
Die aktuelle Version läuft ja gut...
mfg Thomas
Offline hjkim
  • Newbie
« Antwort #54 am: 04 Februar 2020, 00:16:34 »
Hallo choenig,
vielen Dank, dass du das Modul zur Verfügung stellst!!! Ich habe auch die ALP-600 bin sehr zufrieden damit (bis auf das Design ), nur hat mir die Anbindung im FHEM gefehlt. Werde mich in die Materie einarbeiten und berichten, wie es bei mir läuft.
Danke!!!
Offline mr_petz
  • New Member
« Antwort #55 am: 04 Februar 2020, 19:54:19 »
Hi hjkim,
wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid. Christian hat viel um die Ohren.
Da könnte ich auch bei der Einrichtung aushelfen.
mfg Thomas
