Kanal 02 (Climate) bei Funk-Wandthermostat AP fehlt
Begonnen von Frank13, 11 November 2019, 19:21:09
Frank13
Hallo allerseits!
Ich wollte gerade meinen Funk-Wandthermostat AP (HM-TC-IT-WM-W-EU) zur Fernsteuerung meines Heizkörperthermostaten nutzen. Jetzt bin ich auf ein kleines Problem gestoßen:
Der channel_02 (Climate) fehlt... - channel_01, 03, 06 und 07 sind vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit, den auf einfache Weise d.h. ohne komplettes Neuanlernen des Wandthermostaten zu erstellen? (Ich habe den bisher schon länger als "einfachen" Temperatur- und Feuchtelogger genutzt und würde gerne die bisherigen Daten nicht verlieren.)
Oder übersehe ich da irgendwas?
Frank
frank
warum fehlt denn der channel?
zeig mal ein list vom hauptdevice.
wenn autocreate eingeschaltet ist, könnte wohl eine anlernmessage zum wiederbeleben reichen. also einmal den "countdown" am thermostat durch knöpfchen drücken auslösen. siehe bedienungsanleitung.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Frank13
#2
Autocreate sollte (damals als ich den eingebaut habe) angeschaltet gewesen sein. Ist halt schon länger her.
Ein List kann ich erste heute Abend liefern, die Anlernmessage werde ich (auch erste heute Abend) mal testen.
Edit:
Das Autocreate hat geholfen. Der Kanal 2 ist wieder vorhanden.
Jetzt steht nur hartnäckig der Wert "desired" des Heizkörperthermostaten auf 12°C. Keine Ahnung was das schon wieder ist. Vielleicht regelt sich das wenn die Temperaturprofile abgearbeitet werden.
Frank
Frank13
Hier noch das List vom Wandthermostaten (vor der "Reparatur" des channel_02):
   DEF        3671CA
   HMLAN1_MSGCNT 7
   HMLAN1_RAWMSG E3671CA,0000,099E7621,FF,FFA1,A384103671CA1113050B88AB8A00
   HMLAN1_RSSI -95
   HMLAN1_TIME 2019-11-12 16:32:29
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     7
   NAME       Wandthermostat_Buero
   NOTIFYDEV  global
   NR         161
   NTFY_ORDER 50-Wandthermostat_Buero
   STATE      T: 17.1 desired: 17.0
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wandthermostat_Buero_Weather
   channel_03 Wandthermostat_Buero_WindowRec
   channel_06 Wandthermostat_Buero_remote
   channel_07 Wandthermostat_Buero_SwitchTr
   lastMsg    No:A3 - t:10 s:3671CA d:111305 0B88AB8A00
   protLastRcv 2019-11-12 16:32:29
   protSnd    1 last_at:2019-11-12 16:25:06
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-103.57 min:-108 max:-95 cnt:7 lst:-95
     2019-11-12 16:25:38   Activity        alive
     2019-11-11 19:10:27   CommandAccepted yes
     2018-05-23 20:51:13   D-firmware      1.2
     2018-05-23 20:51:13   D-serialNr      MEQ0234420
     2019-11-11 19:10:28   PairedTo        0x111305
     2018-05-23 20:54:39   R-burstRx       on
     2018-05-23 20:54:39   R-cyclicInfoMsg on
     2018-05-23 20:54:39   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-05-23 20:54:39   R-pairCentral   0x111305
     2019-11-11 19:10:27   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:11 0B:13 0C:05 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2019-11-12 16:32:29   battery         low
     2019-11-12 16:32:29   batteryLevel    2.5
     2019-11-12 16:32:29   boostTime       -
     2019-11-12 16:32:29   commReporting   off
     2019-11-12 16:32:29   controlMode     auto
     2019-11-12 16:32:29   desired-temp    17.0
     2019-11-12 16:25:12   humidity        58
     2019-11-12 16:32:29   measured-temp   17.1
     2019-09-22 18:54:07   powerOn         2019-09-22 18:54:06
     2019-09-22 18:54:07   recentStateType info
     2019-11-12 16:32:29   state           T: 17.1 desired: 17.0
     2019-11-12 16:25:06   time-request    -
     2019-11-12 16:32:29   winOpenReporting off
   helper:
     HM_CMDNR   163
     mId        00AD
     regLst     ,0,1
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3671CA,00,00,00
       nextSend   1573572749.91609
       rxt        0
       vccu       AR52_VCCU_1
       p:
         3671CA
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        A3
       io:
         HMLAN1     -93
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -103.571428571429
         cnt        7
         lst        -95
         max        -95
         min        -108
     shRegW:
       07         02
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      AR52_VCCU_1:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM,Heizung_Hinten
   serialNr   MEQ0234420
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvent
