Connection lost retrying after 5 sek
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 12 November 2019, 18:37:10
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Knallkopp_02
Leider kann ich dir nicht ganz folgen CoolTux,
ja, es läuft FTUI auf einem RaspberryPi 3b+ mit einem Display wenn du das meinen solltest. Umgesetz sind dort ein Webradio und eine Wetteranzeige mit Open_DWD wen das helfen sollte.
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
CoolTux
Ja das hilft.
Schalte das Tablet mal ne Weile aus und schaue ob die Meldungen im Log immer noch kommen. Ich denke nicht.
Das TuxNet Wiki:
Wolfgang Hochweller
#18
Wenn der Workaround das Symptom behandlet, wie kann ich nach der Ursache suchen ?
Raspbian und Debian  sind ja doch nahe Verwandte.
CoolTux
Mach mal bitte ein
cat /lib/systemd/system/fhem.service
Das TuxNet Wiki:
Knallkopp_02
#20
Hallo CoolTux,
ich kann bestätigen, dass dann das json nicht mehr kommt, aber was hat das jetzt alles genau zu bedeuten? Was löst diese kurzen Abbrüche genau aus? Ansich ist es ja nicht ganz so schlimm, dass immer mal wieder die Meldung kommt.
Ich hatte nur den Thread gesehen und dachte mir evtl hilft meine Beobachtung.
Gruß Knallkopp_02
CoolTux
Das müsste man nun weiter genauer analysieren. Ich schlage vor Du machst dazu im TabletUI Forum einen neuen Thread auf.
Die Jungs sollten Dir da helfen können.
Das TuxNet Wiki:
Knallkopp_02
Herzlichen Dank, werde ich machen
Gruß Knallkopp_02
Wolfgang Hochweller
Das sieht so aus :
howi@howifhem:~$ cat /etc/systemd/system/fhem.service
# $Id: fhem.service 19235 2019-04-21 13:26:17Z betateilchen $
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
Wants=network.target
After=network.target
#Requires=postgresql.service
#After=postgresql.service
#Requires=mysql.service
#After=mysql.service
[Service]
Type=simple
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
#ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
CoolTux
passt erstmal soweit. läuft es bei Dir denn nun stabil? Aktuell habe ich keine wirkliche Idee.
Das TuxNet Wiki:
Wolfgang Hochweller
Ja, laeuft jetzt stabil.
Denke, ich lasse das erstmal so.
Danke.
